marekmoleda
Czy ma filtr cząstek stałych DPF
    Mam pytanie jak określć czy samochód posiada filtr cząstek stałych czy nie. Posiadam passata B6 1.9TDI 105KM 2006r. A to są nr jakie widnieją w książce
    3C212
    3C2121 PASSAT Lim. COMFO 77 KW
    JCXL041 UQ fTDI SG5 BLS
    XOABOACN8 GOC HJ7 JOL D3W
    VOA 1AT 1GB - 5RQ 5SL TGO
    - 3S0 8T2 QG1 8YL 8GV
    1LH L02 0YB B07 7GG
    Podobno po tych numerach dochodzi się czy jest ten filtr. Proszę o pomoc bo nie wiem jaki olej wlać do silnika.
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    3C212
    1LH L02 0YB B07 7GG
    Ten zaznaczony kod mówi o tym, że masz DPF. Poza tym na desce, przy włączonym zapłonie, powinna sie palić żółta kontrolka, taki prostokącik z kropkami w środku :)
    Odnośnik do posta
    zgadza się, a tu masz trochę więcej na temat danych które podałeś
    G0C	5-speed manual transmission
    HJ7	tires 215/55 R 16 97V xl
    J0L	battery 340 A (70 Ah)
    D3W	4-cyl. turbo diesel engine 1.9 L/77 kW TDI with pump-jet injection system base engine is T71
    V0A	tires w/o specification of tire brand
    1AT	electronic stabilization program (ESP)
    1GB	front shock absorption for rough-road design
    5RQ	outer right rear view mirror: convex
    5SL	outer left rear view mirror: non-spherical
    TG0	components for base engine, unit 03G.6
    3S0	without roof rails/roof load rack
    8T2	cruise control system (CCS) electronic
    QG1	service interval prolongation
    8YL	radio with CD player
    8GV	alternator 180A
    1LH	disc brakes, front
    L02	suspension range 02
    0YB	weight category rear axle weight range 2
    B07	type approval Sweden
    7GG	emissions concept EU 4 with particulate filter
    Odnośnik do posta
    Bardzo dziękuję za pomoc. Teraz już wiem, że mam filtr cząstek stałych a tym samym muszę wlać inny olej do silnika.
    Dziękuję i pozdrawiam:)
    Odnośnik do posta
    Gość eryk328e46
    No wlasnie a jak jest faktycznie z tym dpf ,bo ogolnie to krazy opinia ze to tylko wiecej problemow i kosztow dla uzytkownikow.:)
    Odnośnik do posta
    Ale za to jaki plus dla ekologi....
    ---------- Post added at 21:00 ---------- Previous post was at 21:00 ----------
    I tylko ekologii...
    Odnośnik do posta
    Rozumiem, że jeżeli mam kod 0GG na wlepce w bagażniku to oznacza, że samochód posiada DPF? Przynajmniej od zawsze tak myślałem. Ostatnio zauważyłem, że w blokach pomiarowych silnika nie ma nic o tym filtrze. Czym się różni kod 7GG od 0GG?
    Oto tłumaczenia kodów:
    0GG = Emissions concept EU 4
    7GG = Emissions concept EU4 DPF
    Odnośnik do posta
    Jeśli jeździsz metodą 'taksówkarską' - czyli b.częste uruchamianie, jazda tylko w mieście na krótkich odcinkach to podejrzewam, że kłopoty z filtrem gwarantowane. Osobiście mam auto 2,5miesiąca 9200km i filtr nawet nie pisnął ;) Żadnych problemów ale robię trasy minimalnie 18km. Co parę dni wypada mi kawałek po A4 i tam w miarę możliwości przeganiam auto. Myślę że w ten sposób DPF jakoś przeżyje.
    Czy ktoś wie w którym bloku pomiarowym jest odczyt stopnia zapchania filtra? (silnik CBBB). Jeśli się dowiem to będę próbował ocenić wpływ stylu jazdy na DPF. Mam Vaga ale bez dokumentacji tego silnika odczytywane wartości niewiele mówią.
    Odnośnik do posta
    Gość eryk328e46
    Odczyt zapchania filtra bedziesz mial na desce ,bo jak to sie stanie poinformuje Cie o tym kontrolka. Dobrze ze masz dluzsze oddcinki ,ale z tego co czytalem sa specjalne zalecenia jak wypalic go w czasie jazdy i nie chodzi wcale o dawanie w palnik ,ale o jazde w okreslonym zakresie obrotow.
    Odnośnik do posta
    Tyle to wiem ale mi chodzi o liniowy odczyt a kontrolka to już 'ostatni dzwonek'.
    Określony zakres obrotów - wg instrukcji 1800-2500rpm mamy utrzymywać na 4lub 5 biegu żeby wyczyścić filtr już PO zapaleniu kontrolki. Jest to więc wypalanie aktywne - wspomagane przez ECU dodatkową dawką paliwa, natomiast wypalaniu samoistnemu pomaga raczej większe butowanie, żeby EGT było jak najwyższe.
    Odnośnik do posta
    Właśnie tymi trzema literami na końcu opisu: Dieselpartikelfilter
    Odnośnik do posta
    Gość eryk328e46
    Napisano (edytowane)
    Czyli kod 7GG to przeklety dpf , jak beda inne to swiety spokoj.
    Edytowane przez eryk328e46
    Odnośnik do posta
    Ja rozumiem ze 7GG to jest DPF, a 0GG brak DPF.
    U siebie mam tylko kod 0GG i nie mam DPF.
    Odnośnik do posta
    Ja rowniez mam w kodzie 0GG i nie mam filtra
    Odnośnik do posta
    Dokładnie tak :)
    Odnośnik do posta
    czyli rozumiem, że jeśli mam w Audi A4 2.0 TDI 140 KM silnik BRE wśród kodów na wklejce w książce 0GG to spoko, DPF-a nie mam?
    Odnośnik do posta
    Nie masz filtra DPF możesz to łatwo sprawdzić jak trochę pociągniesz silnik na obroty czy Ci coś zakopci. przy DPF nie ma nic a przy zwykłych TDI bez DPF zawsze coś tam wyleci :)
    Odnośnik do posta
    Dzięki za odpowiedź, miałem z tym problem, bo silnik zalałem nieodpowiednim dla DPF olejem i bałem się, że się zapcha. Skoro jednak nie mam DPF to nie muszę się martwić. Miałem olej Castrol SLX 5W 30 (bezpopiołowy), a zalałem, trochę przez nieuwagę, EDGE'em 5W 40, o innej niż poprzedni specyfikacji, ale jeśli nie mam DPF to luz, mogę się bujać na tym EDGE'u.
    Odnośnik do posta
    A tak trochę z innej beczki, to czy gdzieś można znaleźć takie rozszycie kodów jak podał ormowiec na początku tego wątku ?
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
