PatrykSZwed
Migająca Konrolka Świec Żarowych
Witam. Mam czasami problem - rzadko to występuje - ale występuje:) - Otóż. W momencie włożenia kluczyka w pozycję zapłonu nagle pojawia się dźwięk - jak od niezapiętych pasów - jednocześnie mia kontrolka świec żarowych oraz komunikat na wyświetlaczu - " LENKUNGS - VERRIEGELUNG " a gd mimo to chcę odpalić auto, to auto nie odpala - ale kręci rozrusznikiem. Pomaga wyjęcie kluczyka zamknięcie auta z pilota i po paru minutkach nie już problemu. Jestem ciekawy co to za dziwne zachowanie.Nie byłem w ASO bo nie ufam im jak psom - to sfora naciągaczy i oszustów - Bynajmniej w Lublinie. Pozdrawiam
P.S. WESOŁYCH RADOSNYCH ŚWIĄT, DO SIEGO ROKU DLA KOLEŻANEK I KOLEGÓW Z FORUM
Migająca kontrolka świec żarowch wcale nie informuje o spalonych świecach tylko ogólnie o usterce sterownika silnika, bez podłączenia vaga sie nie obędzie.
Jak napisał piter, kontrolka świec żarowych wskazuje kilkadziesiąt różnych usterek zwiazanych z silnikiem i nie koniecznie związanych ze świecami. Jedź do kogoś kto ma VAGa i wszystko powinno się wyjaśnić. Możesz też spokojnie jechać do tych oszustów z ASO, za diagnozę nie zapłacisz więcej niż 100pln a przynajmniej będziesz wiedział co jest nie tak. Nie musisz u nich przecież usuwać awarii.
Wesołych Świąt.
witaj,
u mnie od czasu do czasu takze pojawiaja sie usterki wyswietlane pod roznymi postaciami na desce rozdzielczej. dopoki zalaczenie alarmu i dodatkowa proba uruchomienia pomagaja nie przejmowalbym sie. u mnie serwis stwierdzil spadki napiec na kilku czujnikach co przypisano kondycji aku + biezaca aura.
Zatem nie przejmuj sie i wesolych swiat,
//M
u mnie działo się podobnie zaświecała się kontrolka od świec (sprężynka) tylko w czasie jazdy - wystarczyło wyłączyć i włączyć i wysztko działało ok.
Ale po paru tygodniach zapalił się inny komunikat (silniczek) - zrobiłem odczyt i pojawiły sie 2 kody - 17672 i 16618 w ASO najpierw powiedzieli że to końcówka wtrysku którą wymienili - 800zł po przejechaniu 20km problem powrócił i teraz twierdzą że to wtrysk i kolejne wydatki...
No to i mnie wreszcie to dopadło :). Tylko nie wiem czy zawdzięczać to super pogodzie (spore mrozy) czy coś zaczyna dziwnego się dziać.
W piątek na zimnym silniku - ok. 55oC zachciało mi się z kolega pościgać i przy ok. 140km/h na 5-tym biegu silnik wszedł w tryb awaryjny - "Engine fault Visit Workshop" i migająca kontrolka świec żarowych oraz standardowo brak mocy. Po zgaszeniu i włączeniu silnika wszystko OK, tłumaczyłem to sobie zimnym silnikiem itp. Dziś znów ostry start ze świateł z tym, że silnik miał 90oC i przy ok. 150km/h zonk - znów "Engine fault". Może spowodowane było to -27 stopniowym mrozem a może nie. W każdym bądź razie nigdy wcześniej nie odnotowałem takich objawów. Czy może ktoś z Was też zauważył taką przwidłowość przy większych mrozach? Na razie nie wybieram się do serwisu, zobaczę co będzie dalej. Przy spokojnie jeździ nic się nie dzieje. Dodam, że jeszcze później probowałem go sprowokować i dalej mocno cisnąłem i nic...
Matsil bez odczytania błędów to wróżenie z fusów, przyczyn może być dużo...
biedny pasztet - daj się chociaż nagrzać... :)
pewnie jakiś sensor od zimna zwariował. Daj znać jak się dowiesz o co to było.
Oczywiście masz rację, jeżeli problem będzie się powtarzał udam się do serwisu. Wydaje mi się jednak, że te chwile słabości zawdzięczam dość dużym mrozom i nie rozgrzanemu silnikowi, stąd pytanie, czy ktoś czegoś podobnego nie odnotował.
Stawiam na zapieczone kierownice turbinki. Czas na jej oczyszczenie.
słyszałem ze mrygajaca daje znak o pompowtryskach
Panowie, nie ma sensu wróżyć. Matsil, zagadaj na spotach, może jakiś klubowicz podłączy Ci VAG/VCDS/VCP, ewentualnie ASO i VAS.
Jak nie będzie się powtarzać, to odpuszczę i przy okazji przeglądu karzę sczytać błędy, jak będzie się prosił, to zajadę do serwisu na nieplanowaną wizytę :).
Zapieczone kierownice-też to miałem
zamarł :) przy takiej temperaturze dużo samochodów na to przyjeżdża do serwisu wystarczy postawić samochód w ciepełku i przejdzie :)
Po raz kolejny powtarzam - przyczyn mogą być setki, nie ma co wróżyć (chyba, że ktoś potrafi). Trzeba zdiagnozować auto!!!
Tak z ciekawości, dużo przy tym roboty i ile za to wołają?
Przez ostatnie dni mocno auto prowokowałem i... nic, chyba jednak ten mróz daje się we znaki.
Wymontowanie,czyszczenie,zamontowanie 400-500PLN.Auto na podnośnik,zdjąć wydech od kolektora,wymontować turbo, rozebrać,wyczyścić.To tak w skrócie, dokładnie się nie przyglądałem, a trwało może z godzinę.
