ARTEC Zgłoś #41 Napisano 24 Września 2007 witam Marios mam takie same objawy jak ty ( z tym tykaniem) jak sobie poradziłes z tym ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sfinks Zgłoś #42 Napisano 11 Października 2007 Jak rozbierales ta manetke?Na manetce sa 4 wkrety na torxa trzymajace pokrywe, ale po odkreceniu cos dalej ja trzyma. Ni w zab nie wiem jak sie tam dobrac bez totalnej destrukcji obudowy. Dwa wkrety trox (niebieski) i cztery zatrzaski (czerwone). Obrazek Witam czy ktos jest w stanie wyjasnic jak wyczepic te dwa czerwone zatrzaski z lewej strony?? za diabla nie moge ich wydostac... pomozcie prosze... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dest Zgłoś #43 Napisano 24 Października 2007 witam Marios mam takie same objawy jak ty ( z tym tykaniem) jak sobie poradziłes z tym ???? trzeba odswiezyc temat u kolegi jest ten sam problem ze sobie kierunkowskazy gadaja same z siebie bez zapalania swiatel ( awaryjne i kierunki dzialaja poprawnie) tylko ze slychac to cykanie. ostatnio byl spokoj przez 1.5 miesiaca a od paru dni potrafi to dawac niezle koncerty ostatnio tak sobie pykal roznie przez okol o30 min;)jak to naprawic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejek111 Zgłoś #44 Napisano 24 Października 2007 Musisz zrobic to co koledzy z wczesniejszych postów zdemontowac manetke kierunkowskazów i wyczyscic styki wewnątrz manetki umnie pomogło. A co do zatrzasków o których mówi sfinks to faktycznie jest problem trzeba zaopatrzyc sie w cztery miniaturowe wkrętaki i podwarzac od dołu i od góry dwa zatrzski naraz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość magnus Zgłoś #45 Napisano 25 Października 2007 dzisiaj przestały mi mrugać kierunki ale tylko tylne wczesniej z przełącznika kierunkowskazów słychac było trzaski coś jak by zwarcie. Wymieniłem przerywacz kierunkowskazów ale ten nowy nie działa . Czy to nie aby defekt prełącznika kierunków ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr555 Zgłoś #46 Napisano 26 Października 2007 Witam wszystkich ,widze ze ten problem z cykaniem kierunkow to pospolite zdarzenie i mnie tez juz dopadl ,klika kilkakrotnie potem przerwa i znowu daje koncert ,a do tego przestala dzialac ta funkcja gdzie kierunek po dotknieciu manetki powinien mignac 3 razy ,niestety niedziala .Kupilem nowy przelacznik awaryjnych w aso 80 zl kicha to nie to,widze teraz ze to manetka szwankuje ,ale dlaczego ta funkcja trzech migniec tez padla?? ktos juz tak mial???(pozatym kierunki i awaryjne dzialaja ok) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #47 Napisano 27 Października 2007 czyścić ,czyścić i jeszcze raz cztyścić,jeśli nie pomoże wynienić manetkę(na tempomat od razu ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr555 Zgłoś #48 Napisano 27 Października 2007 tempomat to ja mam na tej manetce i pewnie to rozbiore i lukne do tego ,bo niechcial bym kupowac nowa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr555 Zgłoś #49 Napisano 27 Października 2007 Koledzy moze ktos naprowadzi mnie na instrukcje (krok po kroku)jak bezpiecznie rozmontowac kierownice plus poducha i te inne czesci aby dostac sie do tej manetki,nieuszkadzajac czegos po drodze .Bardzo dziekuje z gory Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość glonojad Zgłoś #50 Napisano 27 Października 2007 Jest TUTAJ Od siebie dodam, ze miałem podobny problem z niekontrolowanym "cykaniem" i wymieniłem przełącznik kierunkowskazów na nowy bez tempomatu - kosztował 120pln. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr555 Zgłoś #51 Napisano 30 Października 2007 Dzieki za naprowadzenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
juras76 Zgłoś #52 Napisano 5 Listopada 2007 Witam, No to zaraz po kupnie mojego paska pojawiły mi się podobne objawy po włączeniu kierunkowskazów. Niekontrolowane cykanie. Spodziewałem się, że to może być przyczyna manetki kierunków, bo tak kiedyś miałem w golfie. No to nic ale ja wolę przy kierownicy z poduszką, nie grzebać - dam to do zrobienia elektromechanikowi. Ale jak nie używam po odpaleniu kierunków to jest ok, cicho. pozdrawiam, juras Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek894 Zgłoś #53 Napisano 11 Grudnia 2007 mnie tez dopadl ten problem,przestaly dzialac kierunki wogole.wczesniej jeszcze swiecily a teraz padly calkiem,wyjalem tez przerywacz pod awaryjnymi(naprawde prosto)ale nic nie widze i nie wiem czy kupic nowy chyba zaryzykuje,bo slychac jakby cos w nim cykalo ale nie lapie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek894 Zgłoś #54 Napisano 11 Grudnia 2007 wlasnie przed chwila wrocilem od paska,pogrzebalem troche przy tym przerywaczu i zaczal dzialac czyli teraz wiem ze jednak ten przerywacz cos sie zacina to i tak wiadomo ze kiedys i tak mnie czeka jego wymiana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mambo13 Zgłoś #55 Napisano 5 Lutego 2008 Mam podobny problem . U mnie w pasku od czasu do czasu kierunki migają z większą częstotliwością niż normalnie i zauważyłem dzisiaj że w tym momencie nie mam z tyłu kierunków ,ale kiedy otworzę swoje drzwi wszystko wraca do normy ten problemik pojawi a się i znika od czasu do czasu , ale co do kierunków mają drzwi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
remlus Zgłoś #56 Napisano 5 Lutego 2008 Mam podobny problem . U mnie w pasku od czasu do czasu kierunki migają z większą częstotliwością niż normalnie i zauważyłem dzisiaj że w tym momencie nie mam z tyłu kierunków ,ale kiedy otworzę swoje drzwi wszystko wraca do normy ten problemik pojawi a się i znika od czasu do czasu , ale co do kierunków mają drzwi? Prawdopodobnie masz gdzieś źle osadzoną żarówkę, trzaśnięcie drzwiami powoduje "załapanie" chwilowe. Sprawdź czy wszystko siedzi jak należy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Walker Zgłoś #57 Napisano 2 Grudnia 2008 Czas odświeżyć temat. Z strzelającymi migaczami borykam się już długo. Ostatnio kiedy ich koncerty zaczeły przybierać na sile postanowiłem coś z tym zrobić.( Tu muszę sie wyżalić. Stwierdzam że nowe naszpikowane elektroniką auta z pod znaku VW to totalny złom. Mój stary passat b3 prycha grzęzi ale jedzie do przodu i nie daje koncertów a ewentualną usterkę usuwam sam śrubokrętem w 5 min. ech... nie robią już takich dobrych aut) Do rzeczy kupiłem nowy przekaźnik świateł awaryjnych i migaczy i co...? dalej to samo. Pytanie czy pozostało coś jeszcze do sprawdzenia zanim ściągnę kierownice lub spuszczę tego grata ze skarpy? Proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #58 Napisano 2 Grudnia 2008 zawilgocony przekaźnik przy kierownicy? opisz dokładnie co to znaczy "strzelający" ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #59 Napisano 2 Grudnia 2008 Siemka Marecek:D. A co powiesz na to, co przydażyło mi się już dwa razy. Podczas dłuższego postoju na awaryjnych, po około 2 minutkach zaczynają skubane zwalniać, zwalniać, aż zaświecą się na stałe. Wczoraj mi się to zrobiło jak wracałem z naszego spotu i stanąłem podłączyć kompa by sprawdzić 115k. Ruszyłem, wyłączyłem awarie , ale kierunkowskazy po włączeniu świeciły bez przerywania. przejechałem ze 2 km nie właczając kierunków i znów wszystko wróciło do normy. Ciekawe co? W tym przerywaczu chyba jest jakiś kondzior i pewnie to wina przerywacza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Walker Zgłoś #60 Napisano 2 Grudnia 2008 zawilgocony przekaźnik przy kierownicy? opisz dokładnie co to znaczy "strzelający" ? Podobny problem jak u kolegów piszących wcześniej. Mianowice podczas gdy jest właczony zapłon czy na postuju czy podczas jazdy gdy silnik pracuje z pod zaślepki awaryjnych wydobywa się dźwięk pracujących migaczy mimo że są wyłąączone i lampki nie świecą. dźwięk jest troche inny niż przy wlączonych kierunkach raz szybki raz wolniejszy czasem dzwoni 5 min bez przerwy czasem co chwile co pare minut słowem koncert. Czasem pomaga poruszenie manetki ale na pare sekund czasem dotknięcie przycisku awaryjnych, chociaz teraz ostatnio nic mu nie pomaga i strzelka se jak mu sie podoba az mi głupio kogos wozic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
