Arekr Zgłoś #1461 Napisano 20 Stycznia 2016 Witam Panowie, temat przeczytałem ale nie znalazłem dokładnej odpowiedzi. Mianowicie planuje założenie tempomatu wraz z kierownica multifunkcyjną i licznikiem Full Fis 849A Czy do montażu manetki tempomatu do multifunkcji potrzebne są te same wiązki co do montażu zwykłego tempomatu?? Czy taki zestaw wystarczy: wiązka 3B0 971 425 A wiązka lub kostka 8L0 972 980??? manetka 8L0 953 513 S czy brać z allegro najtańszą?? np: http://allegro.pl/przelacznik-manetki-audi-a3-golf-leon-8l0953513s-i5793046259.html czy może droższą: http://allegro.pl/przelacznik-zespolony-8l0953513s-vw-passat-b5-lift-i5587587559.html z tej ostatniej wystaje jeszcze jakaś wiązka, kostka...?? A może byłby ktoś chętny z okolic płocka do pomocy w montażu po skompletowaniu przeze mnie wszytskich części?? mogę oczywiście dojechać do kogoś te jakieś na oko 100 km lub więcej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macioxx2 Zgłoś #1462 Napisano 25 Stycznia 2016 Koledzy pomocy! Mianowicie chodzi o to żeby uruchomić tempomat...auto to passat W8 kupiłem manetkę,wiązkę w ASO i oddałem auto do elektryka zaufany gość,zamontował wszystko zgodnie z instrukcją z pierwszych postów i tempomat nie ożył po pierwsze nie pali się kontrolka na desce no i podczas jazdy tempomat nie włącza się czyli nie zapamiętuje prędkości ale co ciekawe jak podłączamy kompa to komp widzi manetke np jak włączamy ON na tempomacie to komp odczytuje aktywny ,jeżeli przerzucamy na OFF to komp czyta nieaktywny tak samo jest z SET czyli manetka sprawna i komunikacja jest...wpisywaliśmy ten ten kod z pierwszego postu ale komputer odrzuca no i mamy zagadkę.....może ktoś coś??????????bede wdzięczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziadzia 91 Zgłoś #1463 Napisano 26 Stycznia 2016 Koledzy pomocy! Mianowicie chodzi o to żeby uruchomić tempomat...auto to passat W8 kupiłem manetkę,wiązkę w ASO i oddałem auto do elektryka zaufany gość,zamontował wszystko zgodnie z instrukcją z pierwszych postów i tempomat nie ożył po pierwsze nie pali się kontrolka na desce no i podczas jazdy tempomat nie włącza się czyli nie zapamiętuje prędkości ale co ciekawe jak podłączamy kompa to komp widzi manetke np jak włączamy ON na tempomacie to komp odczytuje aktywny ,jeżeli przerzucamy na OFF to komp czyta nieaktywny tak samo jest z SET czyli manetka sprawna i komunikacja jest...wpisywaliśmy ten ten kod z pierwszego postu ale komputer odrzuca no i mamy zagadkę.....może ktoś coś??????????bede wdzięczny A w kompie aktywowałeś ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hubcio Zgłoś #1464 Napisano 26 Stycznia 2016 (edytowane) Lub pomylił kostki inna jest w tdi a inny w benzynie. Diesel pomarańczowa Benzyna brązowa Edytowane 26 Stycznia 2016 przez hubcio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kwas.13 Zgłoś #1465 Napisano 29 Stycznia 2016 Panowie, mam tempomat i kierownicę z multifunkcja. Chciałbym zmienić na trojramienna. Jak przeprogramowac komputer, żeby tempomat działał z manetki? Ps. Nie mam manetki takiej jak w 1 poście. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzysiek.500 Zgłoś #1466 Napisano 29 Stycznia 2016 Powinna wystarczyć sama zamiana manetki na taką z obsługą tempomatu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Temex Zgłoś #1467 Napisano 18 Lutego 2016 Witam. Mam takie pytanie. Podczas postoju jak włączę tempomat na ON powinno być słyszalne cykanie przekaźnika spod schowka dla benzyny? ( 1.8T AEB). Czy w przypadku awarii ( tempomat u mnie nie chodzi) nie będzie nic słychać. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arekr Zgłoś #1468 Napisano 16 Marca 2016 Myślicie że taka wiązka podejdzie, chce w passa cie zamontować odrazu multifunkcja. http://allegro.pl/wiazka-kompletna-tempomatu-vw-golf-iv-bora-lodz-i6056496765.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macioxx2 Zgłoś #1469 Napisano 16 Marca 2016 Dzisiaj ożywiłem w końcu ten tempomat okazało się,że dla magika z dobrym kompem to 30 sekund roboty, a ja przez 2 miesiące się cykałem,że ten mój elektryk coś namieszał .Sumując zrobił wszystko zgodnie z opisem podłączenia tempomatu z postów wyżej tylko kompa miał za słabego i nie potrafił aktywować.A więc ja od dzisiaj latam już z tempomatem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hoksa Zgłoś #1470 Napisano 14 Kwietnia 2016 witam mam passata b5 97 rok nie bedzie problemu zeby zamontowac tempomat? interesuje mnie tez montaz kierownicy wielofunkcyjnej czy obie sprawy sa mozliwe do zrobienia? prosze kogos o pomoc (moge zaplacic jesli ktos mi to wszystko wytulumaczy krok po kroku) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #1471 Napisano 14 Kwietnia 2016 Oszywiście, że można. Wszystko jest opisane na forum bardzo łopatologicznie. Nie musisz nikomu płacić, wystarczy że treochę poczytasz i będziesz wszystko wiedział. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hoksa Zgłoś #1472 Napisano 14 Kwietnia 2016 super czyli powiedzcie mi passat b5 ale 97 rok tez obsluguje i tempomat i kierownice wielo... tak? i czy do nich musze szukac innych przewodow i tych wszystkich bajerow czy to jeden pies? i czy musze potem to zaprogramowac kablem jakos czy wystarczy ze podlacze? i jesli musze to zaprogramowac to wystarczy ze kupie sam kabel do auta na allegro (chyba milionow to nie kosztuje ) i dam rade sam laptopem wgrac to za pomoca kabla czy powinienem udac sie do specjalisty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fiszu Zgłoś #1473 Napisano 15 Kwietnia 2016 Oczywiście, ze obsługuje tempomat. Kierownica to inny wątek. Dasz radę sam. Kabel kosztuje około 50 zł (żeby to chińczyk nie był). Potrzebujesz też programu VAG COM. Po podłączeniu wiązki należy tempomat aktywować odpowiednim kodem. Wszystko jest dokładnie opisane w pierwszych postach wątku. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bigthomas Zgłoś #1474 Napisano 19 Kwietnia 2016 Witam, A ktoś montował takie zestaw : http://allegro.pl/manetka-tempomat-wiazka-vw-golf-iv-passat-b5-bora-i6006116128.html#thumb/1 Manetka wydaje się OK ale wiązka to chyba kabel ethernet. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #1475 Napisano 19 Kwietnia 2016 Witam,A ktoś montował takie zestaw : http://allegro.pl/manetka-tempomat-w...8.html#thumb/1 Manetka wydaje się OK ale wiązka to chyba kabel ethernet. Kup sobie używaną manetkę - o wiele lepsza niż jakikolwiek zamiennik. Ta wiązka to kijowa jest totalnie - wtyczka powiedzmy, że pasuje a kabel to cieniutki jest. Za takie pieniądze to kupisz sobie używaną manetkę i wtyczkę oryginalną w ASO do manetki a kable to będzie już groszowa sprawa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bandzor Zgłoś #1476 Napisano 24 Kwietnia 2016 Witam,A ktoś montował takie zestaw : http://allegro.pl/manetka-tempomat-wiazka-vw-golf-iv-passat-b5-bora-i6006116128.html#thumb/1 Manetka wydaje się OK ale wiązka to chyba kabel ethernet. Ja właśnie zamówiłem... Przyjdzie i bede zakładał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bigthomas Zgłoś #1477 Napisano 25 Kwietnia 2016 (edytowane) Ja właśnie zamówiłem... Przyjdzie i bede zakładał. Jak założysz daj znać, jaki jakościowo jest ten zestaw i czy spełnił oczekiwania. Na aukcji sprzedawca pisze o instrukcji możesz przesłać mi ja na maila ( [email protected] ) ? Edytowane 25 Kwietnia 2016 przez bigthomas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hoksa Zgłoś #1478 Napisano 2 Maja 2016 czy szukac na allegro samego tempomatu czy przelazniczka zespolonego takiego jak tutaj : http://allegro.pl/passat-b5-1-9-tdi-przelacznik-zespolny-tempomat-i5089552037.html ?? z kablem musze isc do sklepu i mi pomoga dobrac tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bandzor Zgłoś #1479 Napisano 2 Maja 2016 Jak założysz daj znać, jaki jakościowo jest ten zestaw i czy spełnił oczekiwania.Na aukcji sprzedawca pisze o instrukcji możesz przesłać mi ja na maila ( [email protected] ) ? Przyszło i zamontowałem... Jakościowo jest dobrze kabel też jest ok. Kontrolka od tempomatu sie zaświeciła ale nie działa tempomat. W vagu zobaczyłem że nie mam reakcji na wciskanie sprzęgła. Jutro sprawdze czy czujnik odłączony i czy wogle jest. Jesli go nie będzie kupie czujnik ale koledzy dajcie namiar gdzie podłączyć czujnik sprzęgła. Tempomat 100% podłączony dobrze bez żadnych problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
symeks Zgłoś #1480 Napisano 3 Maja 2016 czy szukac na allegro samego tempomatu czy przelazniczka zespolonego takiego jak tutaj : http://allegro.pl/passat-b5-1-9-tdi-przelacznik-zespolny-tempomat-i5089552037.html ?? z kablem musze isc do sklepu i mi pomoga dobrac tak? Hej. Mozesz szukac samego lewego ramienia z tempomatem, caly zestaw rozklada sie w polowie. ja bym bral na Twoim miejscu juz ramię z FL-a, ladniej wg mnie wyglada a pasuje bez problemu. tutaj przykladowy link, tylko zwroc uwagę jesli nie chcesz rozbierac pozniej pajaka na prawa manetke, ta z linku jest do sedana (bez tylnej wycieraczki) http://allegro.pl/pajak-przelacznik-z-tempomatem-vw-passat-b5-fl-i6058876124.html wiazka dorabiana np taka http://allegro.pl/wiazka-kabel-tempomatu-vw-bora-golf-iv-passat-b5-i6143802819.html chociaz ja bym bral taka http://allegro.pl/vw-passat-b5-audi-a2-tempomat-kable-wiazka-rybnik-i6013164125.html w opisie jest ze od 97 do 2005 ale nie za bardzo sie tym sugeruj bo w 99 chyba roku byla zminana pinow i te pewnie trzeb bedzie odciac i lutowac do istniejacych kabli. mysle ze rozjasnilem troche sytuacje. pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
