bandzor Zgłoś #1481 Napisano 3 Maja 2016 No już wszystko działa! Czujnik sprzęgła był odłączony komp pokazywał cały czas wciśnięte sprzęgło. Ja nie miałem pinów aby wpiąć je w kostkę więc polutowałem do kabli. Instrukcje sprzedawca daje na papierze kolory swoich kabli do kolorów w aucie... jedynie co się nie zgadzało to w pin 10 kabel był Czarno biały. Podłączenie banał! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hoksa Zgłoś #1482 Napisano 5 Maja 2016 pytanko mam mozliwe ze bede w przyszlosci myslal o kierownicy multi czy w takim przypadku musze patrzec za innym tempomatem? symeks bardzo dziekuje za informacje raczej bede chcial kupic taki przelaznik razem zespolonym z przelacznikiem od wycieraczek mam wersje sedana wiec nie potrzebne mi wycieraczki z tylu moglbym prosic tez o pomoc w doborze przewodow? 97 rok passata Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlody_2703 Zgłoś #1483 Napisano 8 Maja 2016 witam czy ktoś w okolicy Krosna Woj . Podkarpackie cos takiego mi ogarnie t.z samo opięcie ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bandzor Zgłoś #1484 Napisano 15 Maja 2016 witam czy ktoś w okolicy Krosna Woj . Podkarpackie cos takiego mi ogarnie t.z samo opięcie ?? W sanoku moge ci zrobić tylko za 3 tygodnie bede bo jestem w trasie... Masz części? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bart_ Zgłoś #1485 Napisano 17 Maja 2016 Mialem w samochodzie tempomat fabrycznie, ale ze sterowaniem z kierownicy multifunkcyjnej. Zmienialem kierownice i zalozylem manetke kierunkowskazow z przyciskami do sterowania tempomatem. Po podpieciu wszystkiego tempomat pokazuje sie aktywny na desce rozdzielczej ale przyciski SET ani RESET nie dzialaja. Gdzie szukac, co sprawdzac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad5516 Zgłoś #1486 Napisano 28 Maja 2016 Koledzy, czy manetka o tym numerze będzie pasować do mojego auta 8L0953513J? I czy taka wiązka ? http://allegro.pl/vw-passat-b5-audi-a2-tempomat-kable-wiazka-rybnik-i6013164125.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hoksa Zgłoś #1487 Napisano 1 Czerwca 2016 Szukam kogos z WLKP,Kujawsko-pomorskiego do przypiecia tempomatu i o ile to mozliwe montazu kierownicy wielofunkcyjnej zaplace za to znacie kogos? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reno21 Zgłoś #1488 Napisano 5 Czerwca 2016 poszukuję namiaru do kogoś kto podłaczy mi tempomat 1.9 tdi Kraków, oczywiście odpłatnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #1489 Napisano 24 Czerwca 2016 Panowie pomoże ktoś, mam wiązkę: http://allegro.pl/vw-passat-b5-audi-a2-tempomat-kable-wiazka-rybnik-i6013164125.html z manetki ------ do kostki PIN nr 6 czarno-niebieski ------ do czerwono - biały w kostce pomarańczowej (+12 po zapłonie) resztę podłączamy do kostki białej PIN nr 2 niebieski ------ do niebieski PIN nr 8 PIN nr 4 i 7 zółto czarny------ do czarno- żółty PIN nr 10 PIN nr 3 czerwono żółty------ do czerwono - żółty PIN nr 9 PIN nr 5 biały ------ do czerwono - szary PIN nr 7 czy dobre będzie to podłączenie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #1490 Napisano 25 Czerwca 2016 Pomoże ktoś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koleś Zgłoś #1491 Napisano 26 Czerwca 2016 (edytowane) Pomoże ktoś? No przecież to wziąłeś z pierwszej strony. Tak? To jest dobre podłączenie. Jedyne co to piny w wiązce masz do Skody, Seata i Audi. W Passacie są inne. Będziesz je musiał uciąć i polutować kabelki. No i nie sugeruj się kolorami. Rozbierz wtyczkę do manetki i sprawdź który kolor do jakiego pinu jest podpięty. Edytowane 26 Czerwca 2016 przez koleś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #1492 Napisano 26 Czerwca 2016 No i nie sugeruj się kolorami. Rozbierz wtyczkę do manetki i sprawdź który kolor do jakiego pinu jest podpięty. To juz zrobiłem i już uwzględniłem to w opisie w/w. Co do pinów to mają być wsówki ISO ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #1493 Napisano 7 Lipca 2016 Tempomat zamontowany idealnie działa co do wiązki mała poprawka: z manetki ------ do kostki PIN nr 6 czarno-niebieski ------ do czerwono - biały w kostce pomarańczowej diesel (+12 po zapłonie) Benzyna - brązowa kostka resztę podłączamy do kostki białej PIN nr 2 niebieski ------ do niebieski PIN nr 8 PIN nr 4 i 7 zółto czarny------ do czarno- żółty PIN nr 10 u mnie był czarno-biały PIN nr 3 czerwono żółty------ do czerwono - żółty PIN nr 9 PIN nr 5 biały ------ do czerwono - szary PIN nr 7 + VAG Engine ,login,wpisujesz 11463 do it i koniec powinno działać +12 po zapłonie podłączyłem sobie pod kierownicą było prościej, szybciej i bez lutowania , poniżej parę zdjęć wysyłam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek_lbn Zgłoś #1494 Napisano 18 Lipca 2016 Cześć, mam u siebie (b5fl 2.0 automat) manetkę o numerze 8L0953513S czy ktoś może się orientuje czy można zastąpić ją inną manetką? Choćby 8L0953513S, bo są dostępne nowe zamienniki, mojej niestety nie produkują. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emart Zgłoś #1495 Napisano 2 Października 2016 Witam. Czy manetki z Aliexpress są dobre jakościowo czy odpuścić je sobie? Kupował je ktoś? Tam można dostać o numerze 1J0953513 z + i - w przycisku, bardziej mi się podobają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartek_p Zgłoś #1496 Napisano 12 Października 2016 Witam Czy jest jakaś różnica w tempomatach między 3b, a 3bg. Mam zwykły licznik bez Fisa. Jak podłączę wszystko wg schematu to będzie to u mnie działać?? Auto z pierwszej połowy 1999. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1497 Napisano 12 Października 2016 Jak podłączę wszystko wg schematu to będzie to u mnie działać?? Będzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkadiusz76 Zgłoś #1498 Napisano 15 Października 2016 Witam ja mam taki problem że mianowicie po podłączeniu tempomatu jakiś rok wszystko działało a teraz od jakiegoś czasu gdy włączam tempomat to pojawia sie informacja na desce że tempomat jest włączony ale nie działa i nie wiem od czego zacząć>proszę o jakieś porady .Z góry dziekuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koleś Zgłoś #1499 Napisano 27 Października 2016 Witam ja mam taki problem że mianowicie po podłączeniu tempomatu jakiś rok wszystko działało a teraz od jakiegoś czasu gdy włączam tempomat to pojawia sie informacja na desce że tempomat jest włączony ale nie działa i nie wiem od czego zacząć>proszę o jakieś porady .Z góry dziekuje. Zacząć należy od podpięcia pod komputer. Przyjedź do mnie to sprawdzę co padło. Daleko nie masz z RŚL. 510 150 407 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thedriver Zgłoś #1500 Napisano 7 Listopada 2016 Panowie szybkie pytanie, pacjent passat b5 1.9 110 AFN 1997r chce dołożyć tempomat i nie wiem czy ta wiązka z tej aukcji https://www.olx.pl/oferta/wiazka-tempomatu-golf-iv-bora-leon-i-passat-b5-octavia-i-sharan-a3-a6-CID5-ID3Xhs5.html#bf9af18844 będzie mi pasować? I druga sprawa manetka czy wszystkie były takie same czy szukać tak samo jak wiązki z 1997r. Bo z tego co wyczytałem wiązki sie różnią ilościami pinów i kostkami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
