buri2604 Zgłoś #941 Napisano 11 Sierpnia 2013 ahaaaa, no dzięki, a mógłby ktoś wstawić jakiś link z allegro, który by posiadał manetkę z całym okablowaniem które będzie mi potrzebne, albo jakieś aukcje z allegro na których to znajde P.S. wole podpytać, żeby potem bałaganu sobie nie narobić, a zapewne z waszą pomocą podłącze go napewo Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #942 Napisano 11 Sierpnia 2013 Przeciez tu jest ze 20cm przewodu. Moze do bezpiecznikow ledwo styknie. Nawet jeśli tak jest,to jaki problem przedłużyć?4 kawałki przewodu,lutownica, cyna trochę koszulki termokurczliwej i 10 minut więcej przy montażu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek2004 Zgłoś #943 Napisano 11 Sierpnia 2013 Strus pisał, że wystarczy bez przedłużania, więc poprawiłem aby nie było niespodzianki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buri2604 Zgłoś #944 Napisano 11 Sierpnia 2013 (edytowane) Czyli potrzebuje tak : -Tą manetke w zupełności plus dorobienie dłuższych kabli http://allegro.pl/vw-passat-b5-audi-skoda-seat-tempomat-instalacja-i3426995525.html -Vag-coma - Interfejs -4 browarki Max godzinkę czasu Zgadza się panowie? A co sądzicie jeśli bym to włożył w panel drzwi z takim zastosowaniem? http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130151&highlight=tempomat Edytowane 11 Sierpnia 2013 przez buri2604 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #945 Napisano 11 Sierpnia 2013 Strus pisał, że wystarczy bez przedłużania, więc poprawiłem aby nie było niespodzianki. Owszem ,ale z odpowiedzi To nie jest kompletna wiazka, więc jeszcze trochę kabelków i piny do wtyczki w podszybiu. to pytający,sądząc po kolejnym jego poście, wywnioskował,że w wiązce brakuje jakiś przewodów,a nie że są za krótkie. ahaaaa, no dzięki, a mógłby ktoś wstawić jakiś link z allegro, który by posiadał manetkę z całym okablowaniem które będzie mi potrzebne, albo jakieś aukcje z allegro na których to znajde ---------- Dodano o 16:53 ---------- Poprzednia wiadomość o 16:45 ---------- Czyli potrzebuje tak :-Tą manetke w zupełności plus dorobienie dłuższych kabli http://allegro.pl/vw-passat-b5-audi-...426995525.html -Vag-coma - Interfejs -4 browarki Tak Max godzinkę czasu Jeśli robisz to pierwszy raz,to nie wiem czy godzina ci starczy mając potrzebne narzędzia. A co sądzicie jeśli bym to włożył w panel drzwi z takim zastosowaniem?http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php...light=tempomat Jeśli ci nie przeszkadza estetyka tego wykonania... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buri2604 Zgłoś #946 Napisano 11 Sierpnia 2013 to czyli wystarczy jeśli zakupie taką manetke z tą jedną wiązką kabli, koncówke mam rozciąć tak? A najlepiej to podjade do znajomego ktróry ma paska z tempomatem wykręce te kilka srubek i będę wszystko wiedział jak to ma wyglądać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #947 Napisano 11 Sierpnia 2013 to czyli wystarczy jeśli zakupie taką manetke z tą jedną wiązką kabli, koncówke mam rozciąć tak? Jaką końcówkę chcesz rozcinać?Wystarczy jak kupisz ten zestaw(wiązka jest oryginał fabryczna z wtyczką). Wystarczy tylko przedłużyć przewody,zamontować i podłączyć całość do samochodu i aktywować Vagiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jolo1985 Zgłoś #948 Napisano 2 Września 2013 Witam użytkowników Pytanie odnośnie dołożenia tempomatu do Passata CC 2010 2.0 140hp. Zamówiłem już manetkę z tempomatem i szukam jeszcze osłony dolnej pod tempomat ( tam jest dodatkowe wycięcie ) Czy będę musiał coś przerobić z przewodami czy tylko założenie nowej manetki plus aktywacja przez Van Can pro i będzie po wszystkim? Mogę powiedzieć, że jak aktywowałem tempomat przez Van can pro to gdy tylko uzyskałem prędkość min około20 km/h to pokazała się kontrolka tempomatu z wykrzyknikiem zamiast przebiegu. Dla mnie oznacza że brakuje tylko manetki? Proszę o podpowiedź na moje powyższe pytania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
horcio Zgłoś #949 Napisano 9 Września 2013 prośba o pomoc.. przewertowałem wiele wątków i nie mam do końca pewności co nie trybi. poniżej skany odczytu z VAGA passat AVF 4 motion wszystko podłączyłem jak kiedyś u w audi. wiem, ze sam aktywny tempomat bez naciskania powienn dawać sygnał 000011, u mnie jest 000001. natrafiłem na dwa wątki gdzie przy włączeniu kierunku pojawiał się prawidłowy sygnał i wystarczyło wymienić manetkę. u mnie włącznie kierunku w żadną stronę nie pomaga. mam podłączony przez poprzedniego właściciela zestaw głosnomówiący partrot, zestaw działa prawidłowo. może to być przyczyną? jak to sprawdzić? czy jednak organizować druga manetkę i liczyć że będzie dzialać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #950 Napisano 12 Września 2013 Złącz piny na krotko 7 z 6 i 4 z 5 i sprawdz vagiem odczyt jezeli bedziesz mial 11 to manetka do wymiany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
horcio Zgłoś #951 Napisano 22 Września 2013 Złącz piny na krotko 7 z 6 i 4 z 5 i sprawdz vagiem odczyt jezeli bedziesz mial 11 to manetka do wymiany mówisz o nr pinów kostki w komputerze czy nr pinów manetki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #952 Napisano 22 Września 2013 przy manetce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
horcio Zgłoś #953 Napisano 22 Września 2013 sorki za upierdliwoc ale wole ię upenić niż spalić komputer połączyc wiązki 7 z 6 i 4 z 5 (numery z manetki) czy 7 spinam z 6, i ta 6 ma być wpięta w odpowiedni kabel w kostce, tak? w sensie ze w jeden pin w kostce od komputera beda dwa kablelki? podobnie z 4 i 5? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #954 Napisano 22 Września 2013 Jak bedziesz mial kostke od temp z manetki to od spodu sa napisane cyfry i zlacz pin 7z6 i 4z5 i narmolnie mozesz wysztko sprawdzic vagiem i sie nie bac ze cos sie spali. A pytanie jest takie czy masz wiazke samoróbkę czy orginalna?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
horcio Zgłoś #955 Napisano 22 Września 2013 (edytowane) kabelki spiełem przy kostce przy komputerze następująco. kabelek z pinu 7 manetki wpiełem do pinu 6, natomiast 4 z manetki do 5 . nie rozbierałem plastyków przy kierownicy. wiązke mam kupną z allegro za 25 zł, dostałem do niej instrukcjie i wg niej montowałem. W każdym razie po połączeniu jak wyżej, na Vag w II kolumnie zamiast 000001 pokazało się 000010. kontrolka tempomatu na zegarach się nie świeciła, a zera zmieniały się na jedynki przy naciskaniu przycisków na manetce i wciskaniu pedału hamulca i sprzęgła mogłem zrobić coś źle, czy manetka walnięta? btw. dzięki robert_s za mega szybkie odpowiedzi Edytowane 22 Września 2013 przez horcio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #956 Napisano 22 Września 2013 kabelki spiełem przy kostce przy komputerze następująco. kabelek z pinu 7 manetki wpiełem do pinu 6, natomiast 4 z manetki do 5 . nie rozbierałem plastyków przy kierownicy.wiązke mam kupną z allegro za 25 zł, dostałem do niej instrukcjie i wg niej montowałem. W każdym razie po połączeniu jak wyżej, na Vag w II kolumnie zamiast 000001 pokazało się 000010. kontrolka tempomatu na zegarach się nie świeciła, a zera zmieniały się na jedynki przy naciskaniu przycisków na manetce i wciskaniu pedału hamulca i sprzęgła mogłem zrobić coś źle, czy manetka walnięta? btw. dzięki robert_s za mega szybkie odpowiedzi Jezeli masz paska tego z opisu to tu masz rozpisane piny i sprawdz sobie bo jest cos zle: z manetki ------ do kostki PIN nr 6 ------ do czerwono - biały w kostce pomarańczowej (+12 po zapłonie) resztę podłączamy do kostki białej PIN nr 2 ------ do niebieski PIN nr 8 PIN nr 4 i 7 ------ do czarno- żółty PIN nr 10 PIN nr 3 ------ do czerwono - żółty PIN nr 9 PIN nr 5 ------ do czerwono - szary PIN nr 7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darchitek Zgłoś #957 Napisano 10 Października 2013 http://allegro.pl/manetka-tempomatu-wiazka-vw-bora-golf-iv-passat-b5-i3588382265.html znalazłem coś takiego na allegro, jak myslicie będzie okej czy przepłacać w ASO ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
strus251 Zgłoś #958 Napisano 10 Października 2013 u mnie taka hula (tylko innej firmy) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer_84 Zgłoś #959 Napisano 10 Października 2013 może być taka manetka jednak są tańsze i niegorsze rozwiązania. Wiele osób kupuje używaną oryginalną manetkę. Ja swoją nabyłem za 50zł. Przewód jest w porządku, zamawiałem od tego sprzedawcy i działa poprawnie od pół roku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darchitek Zgłoś #960 Napisano 10 Października 2013 ok, dzięki za opinie. A więc niedługo nie będę musiał wozić cegły jako tempomat ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
