naimad77 Zgłoś #101 Napisano 19 Grudnia 2010 witam mam problem z komunikatem "drzwi pasazera sa otwarte"- nie chce zgasnac. drzwi zamkniete (nawet jesli wlacze centralny w srodku). poszla krancowka? czy cos innego? wzialem kawalek tasmy i zakleilem kontrolke ale chcialbym sie tego pozbyc P.s jestem w U.K Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysbartek Zgłoś #102 Napisano 20 Grudnia 2010 U mnie wymiana cięgna nic nie pomogła,chyba zakonczy sie na wymianie zamka(lewy przód) właśnie zostawiłem samochód u mechanika i na jutro mają mi załatwić używany zamek może będzie troszke taniej Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #103 Napisano 20 Grudnia 2010 na jutro mają mi załatwić używany zamek może będzie troszke taniej Jesli uzywany ma byc MOZE TROSZKE taniej to nie wiem czy nie warto kupic nowy, przynajmniej pewny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qbawliz Zgłoś #104 Napisano 24 Grudnia 2010 byłem wczoraj u mechanika z problematycznym zamkiem drzwi od strony kierowcy Rozebrał całe trzwi i zamek niby działa ale tylko wtedy kiedy sam manualnie go zatrzasne a jak zrobie to z pilota to juz sie nie otwiera wszystkie pozostale drzwi otwieraja sie bez zarzutów jak ciagne za klamke od srodka to tez nie ma problemu i drzwi sie otwieraja Niestety jak tylko złapie za klamke od zewnatrz nic sie nie dzieje POMOCY mechanik kazal mi kupic nowy zamek i powinno dzialac ale czy to wystarczy moze trzeba tylko naciagnac linke albo cos przestawic Trche bz sensu kupowac zamek za 500 zł zeby sie okazalo i tak nie działa WESOŁYCH ŚWIAT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andreas2 Zgłoś #105 Napisano 24 Grudnia 2010 moze trzeba tylko naciagnac linke się jej nie naciąga, nie ma takiej opcji Trche bz sensu kupowac zamek za 500 zł zeby sie okazalo i tak nie działa no troche bez sensu. Linka kosztuje 32 złote więc ryzyko pomyłki można finansowo przeboleć a pewnie ona może być przyczyną kłopotków. Spróbuj - ryzyko małe a drzwi i tak i tak masz juz rozebrane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qbawliz Zgłoś #106 Napisano 24 Grudnia 2010 no własnie chyba tak zrobie ze skocze do salonu i kupie ta linke i zaryzykuje a noz widelec sie uda a jak nie to strace tylko 32 zł Tak sie składa ze na pancerzu linki było widoczne pęknięcie ale oczywiście mechanik powiedział ze to nie moze byc problemem i zawsze w takich przypadkach pomaga wymianan zamka - Oczywiście ze pomaga bo przeciez w zestawie z nowym zamkiem jest nowa linka wiec musi pomoc Mysle ze jak beda mieli na stanie linke to w poniedzialek trzeba ta sprawe zalatwic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
iNtEnSe Zgłoś #107 Napisano 4 Stycznia 2011 Ja też miałem problem z klamką zewnętrzną od kierowcy. Przestała działać po myciu auta przy minusie na dworze. Pomogło pociągnięcie klamki wewnętrznej jednocześnie z zewnętrzną za pierwszym razem. Kamień spadł mi z serca ;P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oliwier Zgłoś #108 Napisano 9 Stycznia 2011 pomocy!!!!!!luzna klamka drzwi lewy tyl nie otwieraja sie,a od wewnatrz zamkniete na blokade rodzicielska.co robic pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #109 Napisano 11 Stycznia 2011 Czytaj od poczatku , a cos wyczytasz . Sporo juz jest o tym napisane . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #110 Napisano 11 Stycznia 2011 Witam, Spotkał mnie ten sam problem z klamką (można otwierać od wewnątrz,a z zewnątrz luźna brak reakcji), oczywiści po przeczytaniu całego tematu posikałem WD-40 tak jak pisał kolega szary ale nic , ale zrobiłem, co innego już nie pamiętam, kto to napisał, ale otworzyłem okno i w tym samym momencie pociągnąłem klamkę wewnętrzną i zewnętrzną i działa! zobaczymy jak długo podziała dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bossman121 Zgłoś #111 Napisano 11 Stycznia 2011 A wie ktoś jak wyjąć całą zewnętrzną klamkę z przednich lewych drzwi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #112 Napisano 12 Stycznia 2011 posikałem WD-40 Ja troche tym psikalem ,bo zaraz zobaczylem ze mam jeszcze bialy smar polstaly HSW 100 Wurtch . Generalnie musi tam poleciec tego troche ,najlepiej jakies rysunki poogladac jak tam jest w srodku za boczkiem ,gdzie linki sa . Nastepnie wyobrazic sobie conieco i psikac ,przytym rurka od preparatu krecac na wszystkie strony . Jak pamietam to WD-40 ciekl dolem drzwi . Wiec zrob to jeszcze raz moze poprawa nastapi . Mi to poszlo za pierwszym razem ,az popsikalem we wszystkich drzwiach . Powiem ci od tamtej pory ani razu nic sie nie dzieje . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość krzysiumotoana Zgłoś #113 Napisano 13 Stycznia 2011 Witam Miałem ten sam problem co koledzy powyżej. Mianowicie nie dało się u mnie otworzyć drzwi kierowcy od zewnątrz. Byłem już umówiony z mechanikiem na naprawę lecz przed wyjazdem do niego klamka zaczęła działać prawidłowo co mnie bardzo zdziwiło. Po jakimś czasie to samo stało się w drzwiach tylnych od strony pasażera. Poczytałem trochę na forum i chciałem stosować po kolei różne metody które są tu opisane. Zacząłem od opuszczenia szyby i otwarcia od wewnątrz. Panowie z po pierwszym opuszczeniu i otwarciu od wewnątrz zamek zaskoczył i do dnia dzisiejszego otwiera się od zewnątrz bez problemowo. Dzięki wszystkim za pomoc!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dargo11 Zgłoś #114 Napisano 15 Stycznia 2011 Witam. Od kilku dni w Passacie B6 po otwarciu pilotem drzwi, przednie od pasażera pozostają wciąż zamknięte. Od środka można otworzyć, a od zewnątrz nie. Proszę o pomoc. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #115 Napisano 15 Stycznia 2011 Od kilku dni w Passacie B6 po otwarciu pilotem drzwi, przednie od pasażera pozostają wciąż zamknięte. Od środka można otworzyć, a od zewnątrz nie.Proszę o pomoc Przeczytales tu calosc od 1 postu ? Jesli nie to przeczytaj ,jest tu napisane co i jak . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
winkipinki Zgłoś #116 Napisano 15 Stycznia 2011 Witam wszystkich. Mam oczywiście ten sam problem z drzwiami kierowcy. Przeczytałem cały wątek, ale mój problem jest trochę bardziej skomplikowany. Auto stało mi pod chmurką bez uruchamiania przez ostatnie 1,5 miesiąca i kompletnie padł mi akumulator. Zatem nie mam dostępu ani do klamki wewnętrznej, ani możliwości opuszczenia szyb, ani też dostępu do otworów "smarowniczych" w drzwiach. Dodam tylko, że w zeszłym roku miałem już problem z tymi drzwiami ale tak jak pisali forumowicze problem po paru dniach, pewnie szybciej paru pociągnięciach klamką wewnętrzną ustąpił. Ja o problemie zapomniałem a teraz pluję sobie w brodę. Podejrzewam, że zostaje mi już tylko bicie szyby, ale może macie jakieś pomysły. Dzwoniłem do "atestowanego" magika od awaryjnego otwierania drzwi i od razu się poddał. A może ktoś wie jak w takim przypadku otworzyć maskę? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekus Zgłoś #117 Napisano 15 Stycznia 2011 hee niezła lipa chyba szyba ci zostaje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekpion Zgłoś #118 Napisano 15 Stycznia 2011 winkipinki, a kluczyk awaryjny(grot)?? przecież nim powinieneś otworzyć drzwi i masz dostęp do wszystkiego (maska, akumulator, klamka wewnętrzna. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
winkipinki Zgłoś #119 Napisano 15 Stycznia 2011 winkipinki, a kluczyk awaryjny(grot)?? przecież nim powinieneś otworzyć drzwi i masz dostęp do wszystkiego (maska, akumulator, klamka wewnętrzna.pozdrawiam No tak ale żeby otworzyć drzwi w dalszym ciągu muszę pociągnąć za klamkę. Przekręcając kluczyk i tak nie ma najmniejszego impulsu do centralnego zamka, by odblokowało mi pozostałe drzwi. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #120 Napisano 15 Stycznia 2011 Szyba chyba wyjdzie najtaniej - za używkę (dobierzesz rocznik) dasz max 150,- Wyrwanie grilla, żeby dostać się do linki od zamka maski chyba będzie droższe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
