Polski
Prosze o pomoc "komputerowca"
nie widać na tej fotce, popsuty kondziu podnosi do denko do góry, czasem się wylewa i ogólnie może wyglądać nieciekawie ;) może aczkoleiwk nie musi. 70 st już powiedzmy że jest w miarę, chociaż i tak wysoko. ściągnij sobie jakiegoś knoppixa albo memtesta i odpal na parę godzin na próbę.
Co sciagnąć :) ?? i co z tym zrobic ?? gdzie zainstalowac ??
Co sciagnąć ?
program
Zainstalować
Na dysku :D
---------- Post added at 16:26 ---------- Previous post was at 16:26 ----------
Po instalce uruchomić i obserwować :)
program
Zainstalować
Na dysku :D
ale jak...... jak komp sie nie właczy :(
ściągasz obraz płyty, wypalasz i odpalasz komputer z płyty
Kurcze nie wiem jak to zrobic :(
---------- Post added at 18:42 ---------- Previous post was at 18:41 ----------
jesli chodzi o płyte instalacyjna to mam ale i tak nie startuje
moim zdaniem proc upalony. bo 100*c to temperatura pieczenia athlonów, które z tego co pamiętam nie miały zabezpieczeń. Ugotowało się jąderko i sypie błędami.
To jak już temperatury nie są takie kosmiczne to może przeinstalujesz system i będzie ok.
EDIT:
A to nie Athlon kolego tylko P4 albo Celeron na s.478
Czy posmarowałeś procesor pasą termoprzewodzącą, czy tylko przedmuchałeś radiator?
Pasta poprawia odprowadzanie ciepła do radiatora. Po pewnym czasie twardnieje i nie spełnia swojego zadania.
70*C przy pracy w BIOSie to za dużo, zaczyna ładować WinXP i temperatura gwałtownie rośnie.
Bardzo możliwe, choć miałem jednego co takie pieczenie przeżył...
EDIT:
Athlon i 100*C to już widziałem. Intela z taką temperaturą - nie.
Edytowane przez kdjk
spalony procek w ogóle by nie startował. Kolega ma problemy z RAM, grafiką lub samym systemem.
sorki, tak mi utkwiło, a to o kruszeniu rdzeni ktoś napisał w Athlonach,
zresztą tym gorzej - intel jeszcze bardziej wrażliwy na wysokie temperatury jest. Te 70*C to już kosmiczna temperatura.
A spalony procesor równie dobrze może się poprawnie wykrywać ale walić błędami, stąd zawieszanie gdy tylko dostanie pierwsze instrukcje.
Moja rada? Podłączyć dysk jako master w jakimkolwiek innym komputerze i odpalić system z niego. Niech się pomęczy ze sterownikami, ale sam system wystartować musi. Inna opcja to odpalenie jakiegokolwiek liveCD z linuksem.
A ja myśle że to system i od tego bym zaczął, czyli od reinstalacji Windowsa.
Kolego skoro masz problem z wyłączającym się kompem to pousuwaj z wirtualnego systemu niepotrzebne pliki BAT i a w szczególności autorun.inf. Ja bym stawiał na zawirusowanego kompa. Miałem już takie przypadki. Jeżeli postawisz system po usunięciu a nie będzie chciał się zalgować to napisz a podam Ci jaki klucz trzeba do rejestru dodać aby nie wylogowało automatycznie po zalogowaniu, ale to potem :D
Polecam Hiren`s Boot (taki mały kombajn :D) i ERD Winternals Commander
Jak coś PW a będzie link :D
Chlopaki problem jest taki ze jak wkladam płytke instalacyjna to nie startuje .... tylko uruchamia sie ponownie kilkanascie razy po czym sam go wylaczam!!
Fakt moge miec troche wirusow i na wirtualnym dysku kilka gierek ;)
Problem jak zrobic zeby sie uruchomil....
Czas odwiedzić serwis albo poprosić kogoś kto wie jak sprawdzić zasilacz, ram, kondensatorki ...
Na odległość powiem tylko tyle, że obstawiam płytę. MSI i s.478 źle wróży ;)
Wkładając płytke do reinstalacji windowsa musisz zmienic w biosie boot sequence czyli kolejność odpalania urządzeń. Na pierwszym miejscu musi być cd-rom i wtedy wystartuje instalacja.
tutaj masz boot device select i tam na pierwszym miejscu ustaw cd rom
aaa i jeszcze włącz tak na zaś opcje SMART
Edytowane przez gregor666
Kochani ;) komputerowcy
Dzisiaj miałem aktualizacje i zainstalowało mi service pack 2 (vista) i po restarcie jakby sie zawieszał Najpier chce wywalic wirusy a mam ich napewno troche bo rok komp nie był ruszany (skanowany)
Chciałem przeskanowac mojego lapka przed wirusami ale nie wiem jakim programem ...
Kochani komputerowcy
ESET Smart Security 4 lub Kaspersky Internet Security 9.0. Wybierz sobie jeden z nich. Wersje 30-dniowe do przetestowania, a potem zaopatrz się w oryginalny :)
Możesz jeszcze przeskanować system Combofixem i HijackThis 2.02 i przejrzeć logi.
Ja w ogóle nie ściągam dodatków do tego poje....ego Wiindowsa :kwasny: Ale jak chcesz zeskanować kompa to zainstaluj Avast-a, ściągnij do niego nowa bazę wirusów i ustaw skanowanie podczas rozruchu. Oczywiście jeszcze w progsie ustaw sobie skanowanie archiwów. i po resecie kompa - Avast przed załadowaniem systemu - "przeleci" ci wszystkie dyski, które zaznaczysz do skanowania.
