Polski Zgłoś #41 Napisano 9 Grudnia 2008 Dopisze dopiero teraz bo znowu potrzebuje waszej pomocy A co do WI-Fi zainstalowałem D-Linka i wszystko śmiga jak trza Teraz stalo mi sie to : Zawiesił mi sie komputer Zrestartowałem i wyskoczyło takie cos : Boot Failure Insert Boot diskette in A Press Any key wmen ready .... Co to znaczy co mam teraz zrobic ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kazio Zgłoś #42 Napisano 9 Grudnia 2008 Press Any key Odłącz na chwilę wtyczkę z prądu i odpal go. Jak się nie uruchomi to albo padł dysk twardy albo uszkodziła się partycja i wtedy raczej instalacja Windowsa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #43 Napisano 9 Grudnia 2008 Ale najpierw zobacz czy nie masz jakieś dyskietki w stacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polski Zgłoś #44 Napisano 9 Grudnia 2008 Kaziu odłaczyłem i nic wsadziłem płyte Xp i tez nic Motomouse nie ma zadnej dyskietki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #45 Napisano 9 Grudnia 2008 Motomouse nie ma zadnej dyskietki Pendrive ? Wejdź do biosu i zobacz czy widzi tam HDD, ewentualnie sprawdź jeszcze opcje bootowania ( jak są ustawione ). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polski Zgłoś #46 Napisano 9 Grudnia 2008 (edytowane) Pendrive ? Wejdź do biosu i zobacz czy widzi tam HDD, ewentualnie sprawdź jeszcze opcje bootowania ( jak są ustawione ). Nic nie jest podłaczone A w Biosie sie nie znam Ale mam dwa twarde dyski to moze jak je zamienie ?? Ale na drugim nie mam systemu Kurcze ale mnie to wkur.... zaraz to wywale Zrobiłem fotke w biosie : Edytowane 9 Grudnia 2008 przez Polski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #47 Napisano 9 Grudnia 2008 o widzę zdjęcie, więc nie widzi Ci dysku twardego. Posprawdzaj kable, możesz spróbować zamienić miejscami wtyczki w płycie głównej i wtedy popatrzeć co widzi bios w tym ekranie. Obawiam się że dysk kaput Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polski Zgłoś #48 Napisano 9 Grudnia 2008 (edytowane) znaczy sie ze wszystko co miałem to poszło w h..... To co teraz moge zrobic ?? Mam drugi dysk twardy ale tam nie mam systemu i Znowu pytanie JAK WGRAC SYSTEM na nowym (tz uzywanym dysku) Podłaczyłem drugo dysk i w biosie takie cos : Edytowane 9 Grudnia 2008 przez Polski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #49 Napisano 9 Grudnia 2008 To co teraz moge zrobic ?? zanim rzucisz nim o ścianę upewnij się czy postawiłem słuszną diagnozę słychać że on w ogóle się kręci? nie ma jakiegoś rytmicznego cykania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polski Zgłoś #50 Napisano 9 Grudnia 2008 zanim rzucisz nim o ścianę upewnij się czy postawiłem słuszną diagnozę słychać że on w ogóle się kręci? nie ma jakiegoś rytmicznego cykania? Ten drugi chodzi bo cos tam w sodku słychac ale nie wiem co dalej Ale teraz jak właczam to "pika" kilka razy a dioda w monit jest pomaranczowa a nie zielona !!! KOSMOS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #51 Napisano 9 Grudnia 2008 znaczy sie ze wszystko co miałem to poszło w h..... Niekoniecznie. Być może problemem jest tylko uwalona tablica partycji - czasem da się coś z tym zrobić. Uruchom najpierw jakąś dystrybucje live Linuxa ( może być np. Ubuntu ) i zobacz co powie na temat tego dysku. Najpierw jednak posprawdzaj taśmy do dysków, bo nie widać obydwóch - a to raczej rzadka sytuacja, żeby dwa na raz padły. Spróbuj podpiąć te dyski do innego komputera ( albo też inną taśmą - możesz użyć tymczasowo tej od CD-Rom'u i DVD ) JAK WGRAC SYSTEM na nowym (tz uzywanym dysku) Najpierw musisz zmusić BIOS do zobaczenia dysków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polski Zgłoś #52 Napisano 9 Grudnia 2008 (edytowane) Podłaczyłem obydwa dyski ale widzi tylko jeden Prima y IDE Master Not Installed Primary IDE Slave Maxtor 6L200PO Mi bardziej zalezy na tym drugim który robil za dysk D gdzie mam wszystkie foty muze i takie tam mojue "pierdułkii" a dysk C był do systemy i do gierek Czy teraz moge na Dysku D który widzi zainstalowac system ale tak zebym nie stracił tego co tam mam ??!! Jestem teraz we włoszech i nie chce mi sie tachtac tego pudła to Polski Fakt ze jade za tydzien ale jak trzeba bedzie to trudno Podłączylem jeszcze raz i jest takie cos : Edytowane 9 Grudnia 2008 przez Polski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #53 Napisano 9 Grudnia 2008 Tak na moje amatorskie oko to widzi dwa dyski, czyli Maxtora i WD, ale ja moge się mylić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #54 Napisano 9 Grudnia 2008 No, teraz widzi obydwa dyski - jeśli ten "D" to Maxtor to teraz powinien Ci sie system normalnie uruchomić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polski Zgłoś #55 Napisano 9 Grudnia 2008 D to własnie maxtor i sie uruchomił pokazał sie pulpit i po kilku sekundach zdechł !!!!!! A juz sie ucieszyłem !!! Czyli co wywalic ?? motomouse wielkie dzieki i chciałbym ci dac POMÓGŁ ale nie wiem jak to sie przyznaje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #56 Napisano 9 Grudnia 2008 Może spróbuj uruchomić w trybie awaryjnym. Przenieś to co potrzebne z D na drugi dysk i format Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polski Zgłoś #57 Napisano 9 Grudnia 2008 Zdunie chodzi o to ze juz myslałem ze sie uruchomił i myslałem ze pozgrywam ale po kilku sekundach PADŁ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #58 Napisano 9 Grudnia 2008 (edytowane) i po kilku sekundach zdechł !!!!!![...] Czyli co wywalic Jak zmieniałeś taśmy, to wywal na razie te pierwotne od dysków - ewidentnie masz problem z połączeniem taśma/kontroler. Jak chcesz odzyskać te dane z D to podłącz ten dysk do innego komputera - powinieneś bez problemu je widzieć. Jeśli Ci nie zależy na systemie i programach to odłącz Maxtora ( dla bezpieczeństwa ), przeinstaluj Windowsa i dopiero później go podłącz. Oczywiście tylko i wyłącznie w przypadku, gdy jesteś pewny, że Maxtor był/jest dyskiem D. Ewentualnie wyłącz automatyczny restart po wystąpieniu błędu i zrób zdjęć BSOD'owi. PPM na Mój Komputer właściwości startup and recovery ( za ch*ja nie wiem jak to po polsku jest - może coś w deseń "start i odzyskiwanie ) ustawienia odznacz "automatyczny restart" Edytowane 9 Grudnia 2008 przez motomouse Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #59 Napisano 9 Grudnia 2008 Zdunie chodzi o to ze juz myslałem ze sie uruchomił i myslałem ze pozgrywam ale po kilku sekundach PADŁ aaa, myslałem, ze sie już włącza, ale tylko do momentu aż pokaze pulpit. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polski Zgłoś #60 Napisano 9 Grudnia 2008 Teraz sie nie chce w ogule właczyc !!! Monitor nie reaguje i nie ma tego specyficznego "PIK" Dobra wielkie dzieki jeszcze raz Wezme pudło do domu i dam komus zeby mi zrobił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
