Polski
Prosze o pomoc "komputerowca"
Wyczyść, przedmuchaj, odkurz, sprawdź pamięć czy siedzi na miejscu
No. I jeśli to jakaś starsza płyta to popatrz czy kondensatorki nie powysychały.
Juz zdecydowałem Biore pudło do PL i zobaczymy co bedzie :)
Jeszcze raz wielkie dzieki
po liczbie i długości piknięć można dojść co nawala, policz długie, krótkie i coś wymyślimy
jeden długi i kilka krótkich i jak właczam to sie sam wyłacza po sekundzi a nastepnie sam sie włacza ale zadnej reakcji (na monitorze nic nie ma )
policz ile krótkich. np. 1 długi i 8 krótkich to błąd karty graficznej, 1d 3k - RAM ...
Jak na złosc nie chcw pikać Tylko sie właczył po sekundzie wyłaczył i znowu sie sam właczył i chodzi ale nie ma nic Monitor jakby nie reagował Bo dioda jest zielona (ok) a jakby był nie podłaczony !!!
EDIT
Odczekałem chwile i "z głupa" sobie mysle włacze zobaczymy co sie stanie I .......sie właczył i chodzi jakby nigdy nic !!! Do Pl jade we wtorek i do wtorku go nie wyłaczam :D
Ps Ale filmow na sciagam :rotfl:
Edytowane przez Polski
Noi koledzy kolejny raz prosze o POMOC !!
Mianowicie : ten problem co byl wczesniej to zasilacz więc go wymieniłem na uzywke i działało przez 7 miesiecy
Wczoraj znowu pojawił sie problem :
Właczam kompa uruchamia sie jak zawsze do momentu kiedy pokazuje sie plansza WINDOWSA (na czarnym tle)
i po ty, powinien pokazac cie pulpit a Tu niespodzianka i komp sie uruchamia od poczatku i wyskakuje ze
Przepaszamy ale system nie mógł otworzyc.... i jak uruchomic sysytem
-awaryjnie
-awaryjnie z obsługa sieci
ale nawet awaryjnie sie nie chce otworzyc
POMOZECIE ?? :)
Wybierz "tylko wiersz poleceń" albo jakoś tak to jest :)
a następnie wpisz zaklęcie:
chkdsk /f
naciśnij enter i poczekaj az skończy...
chkdsk /f
Nie da rady Jest TRYB AWARYJNY z wierszem polecenia -- klikam i uruchamia sie od nowa i nie ma mozliwosci wpisania "zaklęcia" :mad:
Moze cos w BIOSIE ale tam to sie nie znam moge fotki porobic :)
---------- Post added at 22:43 ---------- Previous post was at 22:33 ----------
Fotki z BIOSA
Nie wiem czy to cos pomoze ale zawsze...
U to kicha panie...
Jak masz płytke instalacyjna z windowsem, to ja wrzuć, uruchom z pytki, będzie menu które spyta co byś chciał...
Wybierz "konsole odzyskiwania" i tam wpisz:
chkdsk drive /p /r
Krótki opis znajdziesz: http://www.hal.trzepak.net/faq/winxp/konsola.htm
Zakładam że nie dokładałeś żadnych urządzeń i nie grzebałeś w biosie "sportowo"...
U to kicha panie...
chkdsk drive /p /r
Nie nie grzebałem w biosie sportowo :) A płytke musze poszukac ale juz zrobie jutro bo na dzisiaj mam dosc
Ps Nie wiem czy to ma znaczenie ale mam daw twarde dyski i dwa prawie pełne tz na jadnym jest moze 1 gb wolnego a na drugim moze 4 gb ...
zielonysmok wielkie dzieki :ok:
Tomku, najbardziej dziwi mnie ostatnie foto z BIOSu: CPU Temperature 102*C/215*F
procek płonie?
na pierwszym foto nie rozumiem dwukrotnej rozbieżności w taktowaniu szyny FSB między prockiem/AGP/PCI ?
procek płonie?
Wentylator się kręci to widać z fotek (CPU Fan speed).
Można zacząć od przedmuchania radiatora na procesorze (kurz go zakleił)?
Jak nie pomoże to zdjąć radiator z procka, wyczyścić, posmarować pastą termoprzewodzącą i jeszcze raz założyć (robić ostrożnie - czytaj delikatnie)?
Nie zaszkodzi wczytać ustawienia domyślne - "Load default setting".
Komputer jest wyłączany przez zabezpieczenie termiczne na procku.
Osobiście to bym się powoli rozglądał za nowym prockiem... - ale to później.
Edytowane przez kdjk
Temperatura, dużo za wysoka. Czyszczenie konieczne tak jak koledzy pisali tylko bardzo ostrożnie bo łatwo można popsuć procka (ukruszyć rdzeń e Atlonach XP albo wyłamać nóżki)
Wielkie dzieki chłopaki Lecz wyczysciłem przedmuchałem z kurzu wyjąłem procka pzedmuchałem i dalej to samo :(
Teraz zrobiłem fotke i temp chyba OK
Zebym wiedział co to moze byc .....
Czy jest mozliwe ze znowu zasilacz ???
polski00012, zasilacz raczej nie-mi się wydaje że coś masz z płytą główną nie tak. Sprawdź czy nie masz napuchniętych kondensatorów na płycie głównej.
A jak one wygladają ?? :wstyd:
---------- Post added at 13:33 ---------- Previous post was at 13:25 ----------
To te "walce" :D patrząc z góry :D
to te walce są na "moje oko" :ok:
Ps WALCE :rotfl:
