Gość maly745 Zgłoś #121 Napisano 22 Stycznia 2008 Co może być przyczyną tych błędów? Zamki faktycznie w przednich drzwiach nie działają. w obczyźnie: 01811 - Versorgungsspannung für Türsteuergerät Fahrerseite (J386) [supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)] [Portierregelapparaat; bestuurderszijde (J386) (002 - Lage Limiet Overschreden - Intermitterend)][/font] 01812 - Versorgungsspannung für Türsteuergerät Beifahrerseite (J387) [supply Voltage for Door Controller; Pass. [/font]Side (J387)] [Portierregelapparaat; bijrijderszijde (J387) (002 - Lage Limiet Overschreden - Intermitterend)][/font] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość darekw6 Zgłoś #122 Napisano 24 Stycznia 2008 Może komuś się przyda:) Kody błędów VAG http://www.obd-2.biz/vag.php?plik=VAG Kody błędów SAE http://www.obd-2.biz/vag.php?plik=SAE Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość adam24 Zgłoś #123 Napisano 27 Stycznia 2008 dzięki, ja wiem co to jest za błąd i co oznacza. Natomiast nie wiem co mam z nim zrobić Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość adam24 Zgłoś #124 Napisano 27 Stycznia 2008 sprawdzałem czujnik jest podłączony, nawet opór jest prawidłowy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #125 Napisano 28 Stycznia 2008 Witam. Co moze oznaczac blad 1336? Nie moge nigdzie znalezc opisu. Wyszedl mi takze blad 792 ktory oznacza wlacznik cisnienia klimy F129 - klima nie dziala od kupienia autka czyli od 3 tygodni. Ale czy to oznacza ze sam wlacznik moze byc walniety czy tylko tyle ze po prostu zadzialal? pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #126 Napisano 28 Stycznia 2008 1336-Konzern-Datenbus Komfort [Data Bus for Comfort System] [Comfort Databus: geen communicatie] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polski Zgłoś #127 Napisano 13 Lutego 2008 Witam !! Na prosbe potrzebuje wiedziec co to za bład na VAG-u g-193 i 18181 Wielkie dzieki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tomo-1978 Zgłoś #128 Napisano 14 Lutego 2008 Witam Wszystkich mam pytanie czy może ktoś z Was wie gdzie w olsztynie można dobrze zdiagnozować VAG-iem paska? Chodzi mi o kogoś kto na tym się dobrze zna. A może ktoś z forumowiczów jest z olsztyna i dysponuje VAG-iem? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #129 Napisano 15 Lutego 2008 Witam !!Na prosbe potrzebuje wiedziec co to za bład na VAG-u g-193 i 18181 Wielkie dzieki 18181 P1773 Geber 1 für Hydraulikdruck (G193) Signal zu groß [Hydraulic Pressure Sensor 1 Too High Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek991 Zgłoś #130 Napisano 1 Marca 2008 mam dwa pytania pierwsze to o rozkodowanie mi tych krzaczków i co oznaczają dane błędy 01331 - Ň„8$oÓZ:Fb*YŢ]°4g$Zč64PP@˙xC÷$ś"zw5µ!'o 49-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent 00943 - :©\îq]Ü]ÄÇ\%uWI@RH�/DwR‘HÂFt.Óu�WôkxO&‘j35-00 - Unknown Error Elaboration 00944 - ŇkK�Rb“'Îa?Ř=O%!ë#fq=0O4é[w†đ˘÷ž-WĚ)c*Ş\\Ë>35-00 - Unknown Error Elaboration 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)49-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent 00931 - ’öwľźC�1]#h/»ť8Ŕv±¦é/lj�*0poZq0oÝ>Te"nkZÎDĎH@K)HFS~#`27-00 - Unknown Error Elaboration a drugie pytanie skąd bierzecie te opisy błędów? jak np vagcom ich nie opisuje właśnie podając takie krzaki jak wyżej? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Matwiej Zgłoś #131 Napisano 1 Marca 2008 17946 czy ktoś się spotkał z takim błędem? Nie ma go na szukajce. Chyba coś z turbiną ale nie wiem. Wyświetlił go VAG razem z 17958. Wywala na tryb awaryjny, a tak ładnie jeździł :6:56: . Pomocy! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #132 Napisano 1 Marca 2008 mam dwa pytania pierwsze to o rozkodowanie mi tych krzaczków i co oznaczają dane błędy 01331 - Ň„8$oÓZ:Fb*YŢ]°4g$Zč64PP@˙xC÷$ś"zw5µ!'o 49-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent 00943 - :©\îq]Ü]ÄÇ\%uWI@RH�/DwR‘HÂFt.Óu�WôkxO&‘j35-00 - Unknown Error Elaboration 00944 - ŇkK�Rb“'Îa?Ř=O%!ë#fq=0O4é[w†đ˘÷ž-WĚ)c*Ş\\Ë>35-00 - Unknown Error Elaboration 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)49-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent 00931 - ’öwľźC�1]#h/»ť8Ŕv±¦é/lj�*0poZq0oÝ>Te"nkZÎDĎH@K)HFS~#`27-00 - Unknown Error Elaboration 01331 Türsteuergerät Fahrerseite (J386) [Door Control Module: Driver Side (J386)] [Portierregelapparaat; bestuurderszijde (J386) 01330 Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393) [Central Control Module for Central Convenience (J393) 00943 Spiegelheizung Fahrerseite (Z4) [Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)] [spiegelverwarming aan bestuurderzijde (Z4) 00944 Spiegelheizung Beifahrerseite (Z5) [Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)] [spiegelverwarming aan passagierszijde (Z5) 00931 Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten rechts (F223) [Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #133 Napisano 1 Marca 2008 17946 czy ktoś się spotkał z takim błędem? Nie ma go na szukajce. Chyba coś z turbiną ale nie wiem. Wyświetlił go VAG razem z 17958. Wywala na tryb awaryjny, a tak ładnie jeździł :6:56: . Pomocy! 17946 P1538 Kraftstoffabschaltventil (N109) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse [Engine Shutoff Solenoid (N109) Open/Short to Ground] [stopklep brandstoftoevoer (N109) 17958 P1550 Charge Pressure: Control Deviation (Ladedruck Regeldifferenz) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek991 Zgłoś #134 Napisano 1 Marca 2008 01331Türsteuergerät Fahrerseite (J386) [Door Control Module: Driver Side (J386)] [Portierregelapparaat; bestuurderszijde (J386) 01330 Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393) [Central Control Module for Central Convenience (J393) 00943 Spiegelheizung Fahrerseite (Z4) [Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)] [spiegelverwarming aan bestuurderzijde (Z4) 00944 Spiegelheizung Beifahrerseite (Z5) [Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)] [spiegelverwarming aan passagierszijde (Z5) 00931 Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten rechts (F223) [Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223) a po polskiemu nie ma? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Matwiej Zgłoś #135 Napisano 2 Marca 2008 17946P1538 Kraftstoffabschaltventil (N109) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse [Engine Shutoff Solenoid (N109) Open/Short to Ground] [stopklep 17958 P1550 Charge Pressure: Control Deviation (Ladedruck Regeldifferenz) Dzięki wielkie:). 17958 moge spodziewać się kierownic turbiny, prawdopodobnie, bo to juz było nie raz opisane na forum. Czy ten drugi błąd, 17946(domyślam się, że chodzi o elektrozawór odcinający paliwo w pompie wtryskowej N109, nie wiem czy mam rację) może być spowodowany odcięciem zapłonu zrobionym własnoręcznie a używanym często? Jest on być może zapisywany jako błąd za każdym rozłaczeniem? Jest ono zwykle używane dopiero po wyłączeniu zapłonu, więc nie powinno być zauważone przez VAG. Może się mylę? Poszukam na szukajce N109 bo nie wiem gdzie to jest. No może zdaża mi się czasem spróbować odpalać z załaczonym odcięciem,jak się zagapię i nie zauważę diody, wtedy może zapisać błąd :668:. W każdym razie czeka mnie chyba robota turbinki:6:56:. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #136 Napisano 2 Marca 2008 a po polskiemu nie ma? 01331-moduł kontrolny drzwi kierowcy 01330-moduł kofortu 00943-ogrzewanie lusterka strona kierowcy 00944-ogrzewanie lusterka strona pasażera 00931-moduł centralnego zamka-tył prawy zadowolony Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek991 Zgłoś #137 Napisano 2 Marca 2008 01331-moduł kontrolny drzwi kierowcy01330-moduł kofortu 00943-ogrzewanie lusterka strona kierowcy 00944-ogrzewanie lusterka strona pasażera 00931-moduł centralnego zamka-tył prawy zadowolony no pewnie ! dzięki a jakbyś mi mógł powiedzieć co z tym fantem zrobić? wszystko działa tylko co jakiś czas te same błędy wywala Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #138 Napisano 2 Marca 2008 no pewnie ! dzięki a jakbyś mi mógł powiedzieć co z tym fantem zrobić? wszystko działa tylko co jakiś czas te same błędy wywala Wylać wode z modułu komfortu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek991 Zgłoś #139 Napisano 3 Marca 2008 Wylać wode z modułu komfortu no niestety ale raczej dobrze, bo jej tam nie ma z tymi lusterkami mnie zastanawia? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość melu Zgłoś #140 Napisano 3 Marca 2008 panowie mam pytanie, robiłe małe zabezpieczenie na złodziejaszków i dokonałem sprawdzenia systemu ...działa...zostało odciete paliwo ...troche musiałem go pokrecic zanim zaciagnał i odpalil ale poszło. przy odpalaniu pojawił sie komunikat SERVICE!!! , ale zaraz po odpaleniu zgasl, do tej pory wszystko działa ok, tylko czy nie zapisał sie przypadkiem jakis bład??? i na co to moze miec wpływ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
