viking Zgłoś #121 Napisano 26 Lutego 2010 Zobacz 5 postów wcześniej, masz łopatoligicznie napisane jak to zrobić. Na to pytanie też masz odpowiedź w moim poście nr 96 z tego tematu. człowieku ja nie pytam o jakis przekaznik twojej domowej roboty gdzie trzeba milion kabli ciagnac od alternatora i cholera wie czego jeszcze ,tylko o gotowe urzadzenie które wpinasz pod włacznik swiateł i samo wyczuwa skok napiecia gdy alternator zaczyna ładowac i włancza wtedy swiatła ,ja tez pytam łopatologicznie które piny przy włonczniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malczykos Zgłoś #122 Napisano 26 Lutego 2010 człowieku ja nie pytam o jakis przekaznik twojej domowej roboty gdzie trzeba milion kabli ciagnac od alternatora i cholera wie czego jeszcze ,tylko o gotowe urzadzenie które wpinasz pod włacznik swiateł i samo wyczuwa skok napiecia gdy alternator zaczyna ładowac i włancza wtedy swiatła ,ja tez pytam łopatologicznie które piny przy włonczniku Przecież to nie było do Ciebie. Zacznij czytać ze zrozumieniem. Po polsku jest włącznik a nie włoncznik. BTW moje rozwiązanie jest o wiele lepsze i prostsze do zrobienia, raptem 5 kabelków trzeba podciągnąć, filozofii żadnej. Jeśli nie chce aby działały światła, otwieram zaślepkę bezpieczników wyjmuję przekaźnik z podstawki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #123 Napisano 26 Lutego 2010 dobra wyluzuj czego sie czepiasz dam sobie sam rade podjade do jakiegos elektryka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tra Zgłoś #124 Napisano 1 Marca 2010 05-02-10, 14:45Podpięcie pod styk TFL powoduje działanie świateł zgodnie z kodeksem - tzn. dzienne bez postojowych przednich i tylnych i automatyczne ich zgaszenie w przypadku włączenia pozycyjnych czy mijania. Od dnia 20 czerwca 2009 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2009-05-04 nie są już wymagane tylne światła pozycyjne, gdy włączone są światła do jazdy dziennej. @Hudzior Mój elektryk zrobił to jakoś też na przekaźniku jeden kabel podłączył do alternatora drugi z bezpiecznikiem do akumulatora i wszystko działa jak trzeba ! włączam silnik i zapalają się światła do jazdy dziennej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarkow Zgłoś #125 Napisano 1 Marca 2010 Cytat:Napisał Jarkow 05-02-10, 14:45 Podpięcie pod styk TFL powoduje działanie świateł zgodnie z kodeksem - tzn. dzienne bez postojowych przednich i tylnych i automatyczne ich zgaszenie w przypadku włączenia pozycyjnych czy mijania. Od dnia 20 czerwca 2009 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2009-05-04 nie są już wymagane tylne światła pozycyjne, gdy włączone są światła do jazdy dziennej. Czyżbym napisał coś innego? Swoją drogą ja podpiąłem się z przekaźnikiem w ten sposób że zasilanie biorę z alternatora, a masę poprzez diodę prostowniczą z ręcznego. Dzięki temu przy zaciągniętym ręcznym dzienne nie świecą, nawet jeśli silnik pracuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tra Zgłoś #126 Napisano 1 Marca 2010 Czyżbym napisał coś innego? Swoją drogą ja podpiąłem się z przekaźnikiem w ten sposób że zasilanie biorę z alternatora, a masę poprzez diodę prostowniczą z ręcznego. Dzięki temu przy zaciągniętym ręcznym dzienne nie świecą, nawet jeśli silnik pracuje. No patrz padło mi na oczy chyba hihihi faktycznie jest tak jak trzeba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
renoo Zgłoś #127 Napisano 2 Marca 2010 a ja kupiłem to http://www.allegro.pl/item722133862_..._2_tuning.html Można prosić o producenta, typ, nazwę tego urządzenia lub coś co pozwoli je zakupić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #128 Napisano 14 Maja 2010 (edytowane) Witam Panowie i Panie potrzebuje pomocy w sprawie automatycznego wlacznika świteł. Uploaded with ImageShack.us ja to podłączyłem tak ale jak przekręce kluczyk to po 5s odpolaja sie jednocześnie postojówki, mijania i bez podswietlenia kokpitu tylko zapala sie podswietlenie zegarów i tak mogłoby być. a che aby odpalały sie najpierw postojowki a po odpaleniu mijania kable w urządzeniu kostka w aucie zielony------------------- różowy-------------------Xr szary1/postojowki/--------58L szary2/postojówki/--------58R szaro-czarny--------------56 czarny/masa/-------------31 niebieski------------------Xz brązowy------------------ pomarańczowy------------ czerwony /+/-------------30 Jak to podłączyć zeby było wszystko ok Pomożecie... Jeśli sie podepnie następujco zielony------------------- różowy-------------------Xz szary1/postojowki/--------58L szary2/postojówki/--------58R szaro-czarny--------------58 czarny/masa/-------------31 niebieski------------------ brązowy------------------56 pomarańczowy------------ czerwony /+/-------------30 to zapalaja sie same postojówki bez mijania i jest kicha a co z reszta kabli???? czekam na wasze podpowiedzi Edytowane 15 Maja 2010 przez rutek21 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kwitecki Zgłoś #129 Napisano 31 Maja 2010 czekam na wasze podpowiedzi w dzien to wystarcza Ci same mijania reszta nie potrzebna, aby mijania zapalaly sie po odpaleniu trzeba dac jeszcze przekaznik i sygnal do jego zalaczania wziasc z kabla idacego od alternatora (niebieski kabel w podszybiu w wiazce z komputerem). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #130 Napisano 31 Maja 2010 Koledzy mam pytanko co do podlaczenia przekaznika w innym aucie, czy da rade podlaczyc to tak: - pin 85 - masa - pin 86 - plus ze swiatel pozycyjnych, zeby dzienne gasly podczas wlanczania swiatel - pin 30 - +12V z alternatora, i o to chcialem zapytac, czy mozna podlaczyc zasilanie prosto z alternatora zamias pod jakis przewod na ktorym pojawia sie napiecie po wlaczeniu stacyjki, chce zeby swiatla wlanczaly sie po uruchomieniu silnika? - pin 87a - swiatla dzienne - pin87 - niepodlaczony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #131 Napisano 1 Czerwca 2010 Koledzy mam pytanko co do podlaczenia przekaznika w innym aucie, czy da rade podlaczyc to tak:- pin 85 - masa - pin 86 - plus ze swiatel pozycyjnych, zeby dzienne gasly podczas wlanczania swiatel - pin 30 - +12V z alternatora, i o to chcialem zapytac, czy mozna podlaczyc zasilanie prosto z alternatora zamias pod jakis przewod na ktorym pojawia sie napiecie po wlaczeniu stacyjki, chce zeby swiatla wlanczaly sie po uruchomieniu silnika? - pin 87a - swiatla dzienne - pin87 - niepodlaczony Oczywiście że się da i co więcej wszystko zadziała :-). Ja tego tak bym jednak nie robił, no chyba że Twoje światła dzienne będą pobierały bardzo mało prądu (np ledy). Ja zrobiłbym to przy pomocy dwóch przekaźników (przekaźniki nie są drogie więc koszt nie wzrośnie znacznie): Oczywiście ostateczna decyzja należy do Ciebie i zrobisz jak będziesz uważał. Pod pin 86 - plus ze świateł pozycyjnych, żeby dzienne gasły podczas włączania świateł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #132 Napisano 11 Sierpnia 2010 a nie wystarczy wlacznik z eaby? widzialem wlacznik gdzies z chin wlacznik ma opcje auto light do niego podpinamy auto box nastepnie do tego boxa wtyk sterowania swiatlami i jeden kabelek od boxa do stacyjkii pod przewod od rozrusznika widzialem to niedawno, ale w uk nie ma obowiazku jazdy na swiatlach wiec po h..mi to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #133 Napisano 2 Października 2010 http://allegro.pl/swiatla-dzienne-regulator-swiatel-dziennych-sd-2-i1255867809.html Wypowiedzcie się koledzy na ten temat jak możecie:) Pyt.do tych co montowali, ciężko to się montuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daroTDI Zgłoś #134 Napisano 7 Kwietnia 2011 (edytowane) witam, jak to sie nazywa żeby światła drogowe świeciły 60% słabiej i były z nich "światła do jazdy dziennej" ma ktos link na allegro? bo nie mogę znaleść... dzięki może to takie cudo ? http://allegro.pl/automatyczny-wlacznik-modul-swiatel-dziennych-i1546677158.html Edytowane 7 Kwietnia 2011 przez daroTDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #135 Napisano 7 Kwietnia 2011 witam, jak to sie nazywa żeby światła drogowe świeciły 60% słabiej i były z nich "światła do jazdy dziennej" ma ktos link na allegro? bo nie mogę znaleść... dzięki W 3B i 3BG nie ma takiej możliwości. Chyba, że słabsze żarówki, inaczej się nie da. może to takie cudo ?http://allegro.pl/automatyczny-wlacz...546677158.html W środku masz zwykły przekaźnik, który jak widzisz jest wart z obudową i przewodami jakieś 25 zł. Przeciętny pełnosprytny elektryk poradzi sobie z podłączeniem dziennych, tak aby gasły w czasie włączenia pozycyjnych, mijania, długich. Podłączenie i sam schemat są banalne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daroTDI Zgłoś #136 Napisano 7 Kwietnia 2011 jak to się nie da długich przerobić na dzienne DODI79 to zrobił... i nawet byly zdjęcia to jak to wkoncu zrobił ? hmmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #137 Napisano 7 Kwietnia 2011 DODI79 to zrobił... i nawet byly zdjęcia to jak to wkoncu zrobił ? hmmm Chętnie zobaczę, podaj link. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daroTDI Zgłoś #138 Napisano 7 Kwietnia 2011 (edytowane) http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=618412#post618412 post 62 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=621959#post621959 post 71 to co on tu zrobil, bo nie rozumiem już ?? Edytowane 7 Kwietnia 2011 przez daroTDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel1971 Zgłoś #139 Napisano 7 Kwietnia 2011 Najprościej to zrobić mostek pinu 56 z TFL na włączniku świateł. I po włączeniu stacyjki będą świecić same światła przednie bez podświetlania deski i świateł tylnych .Po włączeniu pozycyjnych na przełączniku zapala się wszystko normalnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daroTDI Zgłoś #140 Napisano 7 Kwietnia 2011 (edytowane) ale to będą drogowe waliły 100% mocy i oślepiały?? mi chodzi zeby świeciły słabiej jak światła drogowe w nowym audi A6, są zrobione na światła dzienne fajnie to wygląda o takie coś mi chodzi http://img10.allegroimg.pl/photos/oryginal/15/32/37/50/1532375076 tylko nie wiem czy da rade to wyrzeźbić w passacie... bo mijania mam xenony Edytowane 8 Kwietnia 2011 przez daroTDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
