zyggy Zgłoś #101 Napisano 5 Lutego 2010 Można jeszcze dodać przekaźnik, aby zapalały się dopiero po uruchomieniu silnika / alternatora. Gdzieś o tym czytałem, chyba należy ów przekaźnik zamontować w obudowie komputera, ale nia pamiętam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #102 Napisano 5 Lutego 2010 Podpięcie pod styk TFL powoduje działanie świateł zgodnie z kodeksem - tzn. dzienne bez postojowych przednich i tylnych i automatyczne ich zgaszenie w przypadku włączenia pozycyjnych czy mijania. Można jeszcze dodać przekaźnik, aby zapalały się dopiero po uruchomieniu silnika / alternatora. Gdzieś o tym czytałem, chyba należy ów przekaźnik zamontować w obudowie komputera, ale nia pamiętam. No przekaznik bedzie, aby sie uruchamialy po odpaleniu silnika i beda podlaczone tak by tylko swiecily dzienne (LEDY) bez pozostalych, a na mysli mam tylko to czy moge do przekaznika pod kontakt 30 podlaczyc sie prosto z akumulatora (+) zamias pod TFL na ktorym jak wiadomo jest prod po przekreceniu kluczyka, chodzi mi oto czy na przekaznik (styk 30) moze isc bez przerwy prad +12V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #103 Napisano 5 Lutego 2010 Witam czyli mam rozumieć, że żadnego gotowego seryjnego urządzenia nie ma do Pssata żeby zalożyć i żeby od reki działo trzeba kombinowac samemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #104 Napisano 5 Lutego 2010 Witam czyli mam rozumieć, że żadnego gotowego seryjnego urządzenia nie ma do Pssata żeby zalożyć i żeby od reki działo trzeba kombinowac samemu Mozesz podlaczyc w Passacie bezposrednio pod TFL i po wlaczeniu zaplonz swiatelka sie oswieca, a jak wlaczysz swiatla to dzienne zgasna, ja tak mam, ale sie pytam bo bede montowal dzienne u ojca w Vektrze A i bede zakladal przekaznik zeby zaswiecaly sie po uruchomieniu silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #105 Napisano 5 Lutego 2010 Do Vectry A jest moduł za 50 zł i podpinasz w kośc za tablicą bezpieczników i działaja swiatła po zapaleniu silnika. Bez kombinacji Szkoda, że nie ma czegoś takiego w passacie:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wodzu997 Zgłoś #106 Napisano 5 Lutego 2010 Do Vectry A jest moduł za 50 zł i podpinasz w kośc za tablicą bezpieczników i działaja swiatła po zapaleniu silnika. Bez kombinacjiSzkoda, że nie ma czegoś takiego w passacie A czytał kolega ten temat cały, wystarczy połączyć dwa piny w przełączniku. Nie jest to chyba takie trudne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #107 Napisano 8 Lutego 2010 Czytałem cały temat i wychodzi na to, że jak zepne te dwa piny to swiatła zapalaja sie zaraz po przekręceniu kluczyka a mając xenon to juz tak fajnie nie jest bo palniki dostają po tyłku i dlatego szukam innego rozwiązania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #108 Napisano 8 Lutego 2010 http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=615473&postcount=60 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekDD Zgłoś #109 Napisano 8 Lutego 2010 a nie lepiej poszukać w vagu grupa centralna elektryka - długie kodowanie ustawić światła skandynawskie lub usa i problem z głowy po przekręceniu kluczyka zapala się wszystko oprócz oświetlenia wewnątrz działa na pewno b5fl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #110 Napisano 8 Lutego 2010 a nie lepiej poszukać w vagu grupa centralna elektryka - długie kodowanie ustawić światła skandynawskie lub usa i problem z głowy po przekręceniu kluczyka zapala się wszystko oprócz oświetlenia wewnątrz działa na pewno b5fl W B5 nie ma takiej możliwości. W B6 jak najbardziej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #111 Napisano 25 Lutego 2010 witam jesli posiadam automatyczny włoncznik swiateł to jesli po odpaleniu auta włanczaja mi sie swiatła i mam wyjscie na dodatkowy obwód i jesli on ma zasilac oswietlenie deski to podco mam podpiac pod 58 czy pod 58d ???lub 31 i z którego miejsca wziasc plus po stacyjce z xr czy xz a swiatła drogowe pod co podpiac??? który 56 lub 56d Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #112 Napisano 26 Lutego 2010 witam jesli posiadam automatyczny włoncznik swiateł to jesli po odpaleniu auta włanczaja mi sie swiatła i mam wyjscie na dodatkowy obwód i jesli on ma zasilac oswietlenie deski to podco mam podpiac pod 58 czy pod 58d ???lub 31 i z którego miejsca wziasc plus po stacyjce z xr czy xz a swiatła drogowe pod co podpiac??? który 56 lub 56d 4 razy to czytałem i ni huhu nie mogę zrozumieć o co chodzi Napisz jakoś trochę jaśniej, nie każdy potrafi zrozumieć to co masz w głowie;) W dodatku wszystko napisane jednym ciągiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #113 Napisano 26 Lutego 2010 pytanie jest proste pod co podpiac załonczanie swiateł pod który pin bo sa dwa, 56 i jeden 56d no i masz dwa plusy po stacyjce xr i xz , no i który kabel oswietli mi deske rozdzielcza czy bedzie to 58 lub 58d czy pin 31 , dlamnie pytanie jest proste prosba o wskazanie pinów pod które sie wpiac z rozpiski z postu 22 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #114 Napisano 26 Lutego 2010 (edytowane) Jeśli chcesz podpiąć automatyczny włącznik świateł(gdzieś tam kupiony) to raczej musisz sobie wziąć + po kluczyku obojętnie jaki to będzie, tylko taki byle był cały czas po przekręceniu kluczyka i nie zanikał, aż do jego wyjęcia, dalej podłączasz sobie wzbudzenie od alternatora tak żeby włącznik wiedział, że ma włączyć światła. Przy włączniku do świateł szukasz + który się pojawia w momencie włączenia świateł mijania i podłączasz go do twojego automatycznego włącznika(bo musi wiedzieć kiedy zapalić pozycję tył i przód oraz podświetlanie podzespołów w kabinie) Zasilanie świateł dajesz na przewody bezpośrednio za bezpiecznikiem. Nie wiem po co chcesz podświetlać deskę rozdzielczą do jeżdżenia w dzień? To jest opis do standardowych automatycznych włączników świateł jakie się sprzedaje. Nie wiem jaki ty masz oraz jakie z niego wychodzą przewody. Edytowane 26 Lutego 2010 przez 4Ri3L Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #115 Napisano 26 Lutego 2010 znaczy sie ja juz go mam zamontowane tylko cos chyba nie tak jak powinno to byc , bo za nic niemoge po wyłonczeniu silnika swiatła gasna przekrecam włoncznik w pozycje , swiatła postojowe i zapalaja mi sie tez swiatła mijania gdzie powinny tylko postojówki reszta działa po odpaleniu auta zapalaja sie same po kilku sekundach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #116 Napisano 26 Lutego 2010 To rzeczywiście coś masz źle podłączone. Jeśli masz wszystko podłączone pod oryginalny włącznik to zrób tak jak opisałem, Może być źle podłączone zasilanie twojego włącznika i świateł, ale tego już na odległość się nie da sprawdzić, sam musisz dojść co jest nie tak. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #117 Napisano 26 Lutego 2010 a mozesz sprecyzowac co i jak mam podłączyc podajac mi te piny z rospiski z postu 22 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #118 Napisano 26 Lutego 2010 Masz jakiś schemat(rozpiskę przewodów) swojego włącznika? Będzie bardzo pomocny. Piny sobie odpuść na razie, trzeba tylko znaleźć napięcia. + po kluczyku i + po ręcznym włączeniu świateł mijania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #119 Napisano 26 Lutego 2010 ok oto schemat jesli mozesz to na jego podstawie powiedz mi co pod jaki pin mam podłonczyc jaki kabel pod włoncznik swiateł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malczykos Zgłoś #120 Napisano 26 Lutego 2010 Można jeszcze dodać przekaźnik, aby zapalały się dopiero po uruchomieniu silnika / alternatora. Gdzieś o tym czytałem, chyba należy ów przekaźnik zamontować w obudowie komputera, ale nia pamiętam. Zobacz 5 postów wcześniej, masz łopatoligicznie napisane jak to zrobić. Czytałem cały temat i wychodzi na to, że jak zepne te dwa piny to swiatła zapalaja sie zaraz po przekręceniu kluczyka a mając xenon to juz tak fajnie nie jest bo palniki dostają po tyłku i dlatego szukam innego rozwiązania. Na to pytanie też masz odpowiedź w moim poście nr 96 z tego tematu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
