mcgiwer
"Szwedzkie światła" w 3BG sedan, można włączyć?
W starszych nie ma możliwości, gdyż włącznik świateł jest czysto mechaniczny...
Dokładnie, zakłada się zworkę w przełączniku na piny oznaczone jako TL/TFL (tageslicht).
Edytowane przez sipowitz
Podobno łączy się 56 z TFL (będzie trzeba to sprawdzić :P)
witam zakładał ktos cos takiego ja własnie zakupilem taki ,włącznik i niebardzo wiem jak go zamontowac co gdzie i jak by czegos niespalic http://www.allegro.pl/item682986761_automatyczny_wlacznik_swiatel_mijania.html
W opisie aukcji Alledrogo pisze,że zestaw zawiera m.in "instrukcję montażu"- więc w czym problem?
w tym ze tam jest jeden kabelek do właczenia oswietlenia a w właczniku swiateł sa trzy kable 58d 58 31 i niewiem czy musze je wszystkie podpiac pod jeden i czy jak to urzadzenie zadziała a ja recznie włacze swiatła czy niebedzie zwarcia itp czyli fajnie by było ja by ktos powiedział co i jak mam podłonczyc
Wszystkich przewodów które wymieniłeś (58d ,58 ,31) nie możesz połączyć razem bo każdy z nich "obsługuje" inny obwód; 31 to masa a 58 oraz 58d to plus;
Włącznik świateł E1-pin 56 (przewód żółty 2,5mm2) po przełączeniu daje zasilanie na żarówki świateł mijania (L i P).:)
czyli jak to podłączyc zeby było tak ja po przekreceniu włacznika zeby paliły sie swiatła mijania pozycyjne i podswietlenie deski
Hm, zadałeś pytanie jakbyśmy obaj mieli ten przekaźnik oraz instrukcję podłączenia przed sobą , a przecież to tylko Ty je posiadasz, jasnowidzem przecież nie jestem.:confused:
Podobno łączy się 56 z TFL (będzie trzeba to sprawdzić )
Ktoś już może tego dokonał ? :) I może się pochwalić tutaj ? :)
tak mam taka instrukcje ale na niej niestety nie jest podane , co i gdzie podłonczyc v vw passacie a z zdiecia powyzej widac ze sa trzy piny ktore odpowiadaja za oswietlenie deski a z tego urzadzenia wychodzi ,jeden kabel ktory ma to własnie zapalac stad me pytanie czy mozna te piny łączyc
Ja u siebie (anglik więc instalacji na światła skandynawskie jakiejkolwiek brak) wystarczy, że założe zworkę na te dwa piny we włączniku ( bo w kostce pin TFL nie istnieje-brak pinu i jakiegokolwiek kabla) i jż światła przednie załączają się po przekręceniu stacyjki. Więc jak ktoś chce to wystarczy by zwarł TFL z 56 we włączniku i tyle.
Edytowane przez Patrick
na rozpisce Ralpha pin 56 jest opisany jako św drogowe i jest też 56'. Przepraszam za takie dociekanie ale chcę być pewien które piny zewrzeć
Pin 56 włącznika świateł E1 zasila po przełączeniu w poz 2 bezpieczniki S20 i S21 zabezpieczające obwód żarówek świateł mijania (L i P).
Pin TFL włącznika świateł E1 zasila w pozycji 0 (po włączeniu w poz. 1 stacyjki D) w/w obwód z bezpiecznikami S20 i S21- pod warunkiem, że instalacja "fizycznie" istnieje .;)
Edytowane przez JurekW
wszystko jasne, dziękuje.
PS Zrobione i działa :D
Edytowane przez zecik
Zrobiłem dziś prowizorycznie taką zworę (TFL do 56) i faktycznie działa.
W ASO zakupiłem konektor oprawiony na kawałku kabla (do pinu TFL we wtyczce), ale zastanawiam się czy przewód nie ma za małego przekroju (na oko 1 mm2, a z pinu 56 wychodzi 2,5 mm2). Co o tym myślicie? W razie czego mam jeszcze garść konektorów luzem, które zostały mi z wpinania się w złącze ISO radia (w kostce włącznika świateł pin TFL jest identyczny), więc mogę sobie oprawić dowolny przekrój. Nie wiem tylko czy jest sens.
I drugie pytanie, czym właściwie różni się zestaw z tematu http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=56276 od prostego rozwiązania z tego topica?
Myślę że różnica polega na ty że przy tym urządzeniu światła zapalają się dopiero po odpaleniu
a mogłbys wrzucic fotke jak ta zworke załozyłes jak to wyglada
Fotkę mogę zrobić, ale jak to będzie miało ręce i nogi.
Póki co jest przecięty na pół (bo oba końce były konektorem zakończone) kabelek z ASO nr 000 979 133 (do obejrzenia tutaj http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker5.htm ) wetknięty konektorem w kostkę tam gdzie jest pin TFL, a drugim owinięty wokół konektora od pinu 56. Taka prowizorka. Docelowo chcę kupić kabelek nr 000 979 225 (ewentualnie wykorzystać konektory które mi zostały z instalacji radia - są identyczne jak ten dla TFL - i kawałek kabla 2,5 mm2) i połączyć go np szybkozłączką z kablem pinu 56. Albo jeśli udałoby mi się zdobyć konektor nr N 907 326 03 (co wydaje mi się niewykonalne), to oprawić w nim oba kable dla pinu 56.
Finalnie więc nie wiem co z tego wyjdzie, dlatego też pytam o różnice zestawiem z ASO, bo o nim też myślałem.
No i jest trzecia opcja, kupić jakieś oddzielne lampki na przód i wetknąć je w pin TFL, żeby świeciły kiedy trzeba. Tylko nie widziałem nic co by się z przodu paska ładnie komponowało.
Edytowane przez margmi
Podłączę się pod temat, bo ciekawy. Czy w moim Pasku z 1998 też ta zwora TFL i 56 da taki efekt jak piszecie i czy wtedy zapalają się tylko przednie pozycyjne, czy tylne też? Jeśli przód i tył, to zysk energetyczny mały, bo oszczędzamy tylko postoje, ale jeśli zapalą się tylko przednie i jest to zgodne z obecnymi przepisami, to zrobię sobie takie udogodnienie. Temat bardzo fajny, pozdrawiam.
zyggy
Tak.
