mcgiwer
"Szwedzkie światła" w 3BG sedan, można włączyć?
Witam wszystkich, czy w pasku 3BG w sedanie rok 2001 można włączyć Szwedzkie światła vag-iem? Gdzieś czytałem tu na forum że była taka możliwość w sedanie. Ostatnio jeździłem C5 i tam wszystko włączało się automatycznie i trochę brakuje mi tych automatycznych świateł. Fajnie by było gdyby tutaj była taka możliwość włączenia tej opcji.
Mariusz
Nie wiem co do możliwości włączenia tego VAG-iem, ja mam auto ze Szwecji i wiem o co chodzi, ale kiedyś z kolegą porównywałem nasze włączniki świateł i różniły się one jakimś stykiem, który właśnie trzymał te światła zapalone.;) Jeśli zapominasz o światłach, to jest teraz bardzo dużo dobrych automatycznych włączników świateł i są stosunkowo tanie i proste w montażu, więc można pomyśleć i nad takim wariantem:)
A co to te szwedzkie światła?
Światła do jazdy dziennej;) same się włączają, a jak robi się ciemniej można sobie jedynie przekręcić włącznik żeby zapalić zegary i podświetlanie elementów kokpitu;)
Vagiem to nie wiem czy jest taka opcja ale wiem ze w ASO dokładają takie moduły swiateł dziennych. Działa tak jak jest napisane powyzej. Do passata b6 kosztuje ok 100 zł. do b5 nie wiem bo sie nie interesowałem. Mam xenony i szkodzi to palnikom gdyz jak prekręcimy kluczyk swiatła sie zapalają a jak zapalamy silnik to zgasną i znów sie zapalą. Podobno nie powinno sie tak traktowac palniczków.
To szkoda, myślałem że jest to do załączenia przez kompa tak jak było w C5-ce, tam również miałem ksenony ale gdy przekręciłem kluczyk to światła się nie zapalały tylko dopiero kiedy zapaliłem silnik
ponoć można vagiem,trzeba zobaczyć w opcjach w module komfortu
kolego sa takie automatyczne włączniki że zapalaja światła 1-2 sekundy po odpaleniu auta więc nei szkodzi to palnikom :) a wiem bo teść ma taki :)
Miałem takie urządzenie poprzednim aucie tylko trzeba było to trochę zmodyfikować, bo jest przystosowane światła załączały sie po paru sekundach i działało to, gdy włącznik był w pozycji wyłączonych swiareł wiec nie było możliwości wyłączenia świateł całkowicie, gdy np. samochód stał z uruchomionym silnikiem ewentualnie pozycje.
Kolega rozebrał włącznik zastosował parę przekaźników i efekt był taki, że światła zapalały w pozycji włączonej po paru sekundach od uruchomienia silnika i gasły po zgaszeniu silnika
Nie wydaje ci się, że trochę zamieszałeś? W tych urządzeniach właśnie o to chodzi żeby światła zapalały się same przy przełączniku "wyłączone". Jak kolega przerobił to jak to się włączało? Bo tego ostatniego zdania nie rozumiem:confused: Przekaźniki same przekręcały przełącznik na "włączone":D:confused: A może przełącznik już zwsze był przekręcony na "włączone"?
A może to ja tak z rana nie kminie co jest 5?;)
Próbowałem dzisiaj pobawić się z vagiem, ale nie mam pojęcia gdzie szukać tej opcji włączenia automatycznych świateł, czy ktoś wie jak to ustawić??
Na stronie RossTecha masz rozpiskę, ale dla Phaetona:
Central Electronics
Control Module Coding
Select 09 (Central Electronics)
Coding -> Function 07
00001 - Daytime Running Lights on (Scandinavian Countries)
00002 - Daytime Running Lights on (USA and Canada)
00003 - Daytime Running Lights off (Rest of World)
NOTE: USA and Canada DRL setting provides low beam headlights on,
but not the instrument panel lighting or any other exterior lights normally used during darkness.
O B5 nic nie ma... :(
Jeśli bardzo zależy Ci na automatycznym włączniku świateł, można to zrobić na przekaźniku(-ach). Chwila zadumki i można wyrysować schemat. Zresztą pamiętam, że w Passacie ale przed liftem jest taki pin w kostce włącznika oznaczony TL (tageslicht), który służył do włączania zwory, aby zawsze działały światła dzienne. Jednak działało to tak, że przednie lampy uruchamiały się, a tył niestety nie. Z tego co pamiętam polskie chore przepisy nakazują, aby świecił tył i przód jednocześnie.
Wiec od nowa;
Urządzenie jest założone w pozycji przełącznika włączone światła, co daje nam możliwość w każdej chwili wyłączenia świateł np.na postoju
Przekaźniki same nie przekręcały przełącznika tylko rozwiązywały problem halogenów i przeciw mgielnych na tym samym włączniku
Teraz jasne.
Witam.
Wiem, że odkopuje kotleta, ale znalazłem pewne info na sąsiednim forum Audi i zastanawiam się czy można to przeszczepić do passata???
?xxxx: Chassis
0 - Limousine
1 - Avant
x?xxx: Driving Light Switch
0 - without Rain/Light Sensor (G397)
1 - with Rain/Light Sensor (G397)
xx?xx: Trailer Hitch
0 - without Trailer Hitch
1 - with Trailer Hitch
xxx?x: Headlights
0 - Halogen Headlights w/o Daytime Running Lights
1 - Halogen Headlights with Daytime Running Lights
2 - Bi-Xenon Headlights with Daytime Running Lights
3 - Bi-Xenon Headlights w/o Daytime Running Lights
4 - Bi-Xenon Headlights with Daytime Running/Tail/License Plate Lights
xxxx?: Country
1 - Rest of World/Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries with Bi-Xenon
2 - Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries without Bi-Xenon
3 - USA/Canada with Bi-Xenon
4 - Canada without Bi-Xenon
5 - Special Vehicles
Opis dotyczy Audi A4 B6.
Czekam na opinię fachowców.
Wreszcie! Ministerstwo Infrastruktury zmieniło rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów i ich wyposażenia.Zgodnie z nowymi regulacjami, światła do jazdy dziennej w samochodach są wymagane tylko z przodu.Światła pozycyjne z przodu i z tyłu, a także podświetlenie tablicy rejestracyjnej nie muszą być włączone od świtu do zmierzchu.:)
No to może możnaby jakoś uruchomić tą opcje w passacie B5 tak jak mają to wersje z USA.
Witam! Jeśli to prawda (o nowelizacji przepisów) no to może doczekałem się normalności w tym "chorym" kraju. Ja swojego Paska kupiłem w Austrii (oni też chyba rok musieli jeździć na światłach - teraz już nie) i własciciel miał zamontowane takie urzadzenie, że w momencie włączenia zapłonu zapalają sie na blacie kontrolki i tylko światła mijania z przodu - włącznik świateł oczywiście w pozycji OFF. W momencie kręcenia rozrusznikiem - światła mijania gasną. Po uruchomieniu silnika palą się tylko światła mijania bez postojówek, bez tylnych pozyzcyjnych, bez oświetlenia tablicy rejestr., bez oświetlenia zegarów. Pytałem sprzedającego o szczegóły tego urządzenia, ale nie umiał nic wyjaśnić poza tym że montował to autoryzowany Service VW/Audi i kosztowało to 80 euro. Próbowałem to coś zlokalizować ale VAG tego nie wykrywa a w dwóch warsztatach elektrycy samochodowi nie mieli pojęcia nawet gdzie tego szukać. Chciałem to zdemontować bo mnie 2 razy drogówka capnęła (jechali akurat za mną) - niby że jadę bez świateł. Akurat tak się złożyło, że dali sobie wytłumaczyć i nie dali mandatu, ale ostrzegli, że następnym razem będzie kara - a wiecie Panowie jak się mieszka w małym miasteczku i jeździ, to na ten sam patrol trafisz i 5 razy na dzień. Oczywiście można też włączyć normalnie światła mijania w pełnym zestawie (przód - tył) ale na samych mijania to jakoś "oszczędniej". Właściwie to do dziś nie wiem co mam za urządzenie zamontowane i w takim razie to je zostawiam. Może się doczekamy likwidacji tego durnego przepisu o konieczności jazdy na światłach okrągły rok - to pewnie wtedy będę je musiał znaleźć.
A tak odnośnie tego obowiązku jazdy na światłach mijania to Austria bardzo mądrze to rozgrała. Jak przyszła moda na ten przepis z UE i od innych oszołomów to bez dyskusji w mediach wprowadzili ten obowiązek praktycznie z dnia na dzień. Jednocześnie ich organizacje ekologiczne, konsumenckie, jakieś społeczne agendy, powołały kilka niezależnych komisji do oceny skutków tego przepisu (tzn czy są jakieś korzyści) - po roku badań wszystkie komisje (chyba 5) orzekły że ten przepis nie poprawia ani bezpieczeństwa ruchu ani ekologii. Jak go wprowadzili tak go z dnia na dzień uchylili i z nikim nie dyskutowali. Mądry naród! Pozdrawiam i nie wiem co mam za urządzenie zamontowane. Może ma ktoś coś podpowie.
Wyjmij przelacznik swiatel i sprawdz czy nie masz tam dolozonego kabelka.U mnie to bylo widoczne bo byla nieoryginalna izolacja.Tez mam Passata z Austrii i nie bylo zalozonych zadnych wymyslnych urzadzen ani ustawiane w kompie tylko ktos to zrobil w prosty sposob jakims kabelkiem w przelaczniku.Odcialem kabelek i po sprawie...
Edytowane przez peter2906
VAGiem to tylko w B6 (2004-...). W starszych nie ma możliwości, gdyż włącznik świateł jest czysto mechaniczny...
