Fedwo Zgłoś #161 Napisano 17 Marca 2011 dzieki ale na tyl chyba wystarczam mi tylko który wyswietlacz http://allegro.pl/show_item.php?item=1493487084 czy ten wiekszy Weź ten większy, jest bardziej czytelny niż ten płaski i ładnie się komponuje w aucie (kolor). Najlepiej zamontowac go przy słupku A po stronie kierowcy. Ten płaski pokazuje tylko stronę lewą lub prawą; większy niebieski wyświetlacz pokazuje (wizualizuje) sygnał z każdego czujnika oddzielnie - czyli bardziej precyzyjne określenie położenia przeszkody. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kllimek Zgłoś #162 Napisano 18 Marca 2011 (edytowane) ---------- Post added at 10:39 ---------- Previous post was at 10:36 ---------- [/color]Trzy kabelki do podłączenia: (+) pod lampę wstecznego (nie wywala błędu żarówki) oraz masa i (+) pod zapalniczkę w bagażniku. Moduł w przypadku kombi można zamocowac pod podłoga bagażnika, bliżej oparć siedzeń - jest tam bardzo dużo miejsca. Malowałem czujki pod kolor auta - nie zakłóciło to ich działania. FEDWO a czemu pod zapalniczke ---------- Post added at 10:40 ---------- Previous post was at 10:39 ---------- FEDWO a czemu pod zapalniczke i które matowe czy błyszczace czujniki Edytowane 18 Marca 2011 przez kllimek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #163 Napisano 18 Marca 2011 (edytowane) Jeśli będziesz chciał przemalowac czujniki, to weź matowe. Ja przed malowaniem lekko je zmatowiłem, odtłuściłem i używałem podkładu pod lakier. Kercher mu nie straszny:-) Kable (długość wiązek) tak są rozwiązane, że moduł parktronika musi być w bagażniku, i do tego masz dłuuuugi kabel do przedu do wyświetlacza. Z modułu wychodzą kable zasilające: (+) po stacyjce, (-) masa oraz (+) od lampy wstecznego. W bagażniku jest gniazdo 12V (zwyczajowo nazwałem je zapalniczką, choć nie jest). Na nim (+) pojawia się właśnie po włączeniu zapłonu, czyli tak jak jest wymagane przez moduł parktronika. Kabelków baaardzo niewiele trzeba ciągnąć i wszystko gra! Poniżej masz fotki jak instalowałem takie Valeo. Nawet widać, pod który kabelek przy wtyczce wiązki do tylnej klapy jest podłączony sygnał wstecznego. Kurcze, udało mi się pierwszy raz umieścić zdjęcia na forum!!! Edytowane 18 Marca 2011 przez Fedwo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kllimek Zgłoś #164 Napisano 18 Marca 2011 Dzieki zaraz bede zamawiał znalazłem w łodzi za 239+20 kurier i za tydzien bedzie mi kumpel podłączał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #165 Napisano 18 Marca 2011 Dzieki zaraz bede zamawiał znalazłem w łodzi za 239+20 kurier i za tydzien bedzie mi kumpel podłączał Zapomniałem powiedzieć, że trzeba zdjąć zderzak, ale to raczej oczywiste:-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kllimek Zgłoś #166 Napisano 18 Marca 2011 no chyba tak robił u siebie w a6 i zefirze zobaczymy jak to wyjdzie dzieki za zdjęcia na pewno sie przydadzą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzaniec Zgłoś #167 Napisano 18 Marca 2011 Witam, czujniki fajna rzecz a mojego potwora nie wyposażono seryjnie w takie cudo. Niedawno jeden z użytkowników polskich dróg zechciał mi je "sfinansować" i potraktował mój tylni zderzak swoim przednim... Teraz mam podstawy aby wymienic zedrzak i dołożyc parctronic. Pytanie mam do obeznanych w temacie (a na tym forum innych przeciez nie ma , zakłądajac fabryczną listwe PDC na tylni zderzak, bede posiadał już dziury pod czujniki, pytanie teraz czy te dziury bedą pasowały do jakiegos sredniej klasy zestawu(ale nie VW) cofania z allegro? Nie usmiecha mi sie dziurawienie nowiutkiego przeciez zderzaka. Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #168 Napisano 18 Marca 2011 Pomijając kwestię wątku o B6, napiszę Ci, że większość czujników akcesoryjnych ma wymóg montażu 50-60 cm nad ziemią, a takiej wysokości nie osiąga dokładka pod zderzakiem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #169 Napisano 18 Marca 2011 (edytowane) Pytanie mam.... zakłądajac fabryczną listwe PDC na tylni zderzak, bede posiadał już dziury pod czujniki, pytanie teraz czy te dziury bedą pasowały do jakiegos sredniej klasy zestawu(ale nie VW) cofania z allegro? Nie usmiecha mi sie dziurawienie nowiutkiego przeciez zderzaka. Zadzoń do firmy: Car-Systems ul.Warszawska 65 Gorzów Wlkp. tel.600-369-000 Tam kiedyś rozmawiałem z gościem, który był dobrze obeznany w temacie. Np. jeśli ktoś miał czujniki cofania niefabryczne, a chciał założyć fabryczne, a rozmiar otworów był inny, to miał w ofercie czujniki, które pasowały. Wydaje mi się, że fabryczne otwory są mniejsze od dokładanych czujników, więc będzie można je powiększyć. Pozostaje jeszcze kwestia wysokości od ziemi (wspomniał o tym Piotr). Edytowane 18 Marca 2011 przez Fedwo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzaniec Zgłoś #170 Napisano 18 Marca 2011 hmm fakt, temat o B6, nie zauważyłem Mimo to odpowiedzieliscie i dziekuje, trzeba sie zastanowic w takim razie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtyla111 Zgłoś #171 Napisano 20 Marca 2011 witam, nabyłem FSI (200) i nie dziłają czujnuiki ani przód ani tył. Po wrzuceniu wstecznego nie ma chcrakterystycznego sygnału. Żadnej reakcji. Co to może być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #172 Napisano 20 Marca 2011 nabyłem FSI (200) i nie dziłają czujnuiki ani przód ani tył.Po wrzuceniu wstecznego nie ma chcrakterystycznego sygnału. Żadnej reakcji. Co to może być? Zrób skan błędów z auta i wtedy będziemy coś radzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #173 Napisano 20 Marca 2011 Nawet widać, pod który kabelek przy wtyczce wiązki do tylnej klapy jest podłączony sygnał wstecznego. Cześć! Własnie mam zakładać ten patent. Powiedz czy masz zakłócenia z sygnalizacją tzw. kontrolera oswietlenia - czy włacza się sygnalizacja spalonej żarówki? Aha, ważne, czy bocznikowałeś światła wsteczne przekaźnikiem? Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #174 Napisano 21 Marca 2011 Cześć! Własnie mam zakładać ten patent. Powiedz czy masz zakłócenia z sygnalizacją tzw. kontrolera oswietlenia - czy włacza się sygnalizacja spalonej żarówki? Aha, ważne, czy bocznikowałeś światła wsteczne przekaźnikiem nie ma problemu z sygnalizacją żarówki. Nic nie bocznikowałem. Tylko te trzy kabelki co na zdjęciach i nic nie trzeba było robić z elektryką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Domely Zgłoś #175 Napisano 22 Marca 2011 Witam, znów pojawiły się elektromagnetyczne czujniki parkowania http://alltronix.istore.pl/pl/elektromagnetyczne-czujniki-parkowania-bez-wiercenia-w-zderzaku-brzeczyk.html Czy ktoś coś więcej na ten temat wie? Na sieci średnio można wyszukac jakies opinie o tym rozwiązaniu. Cena spoko więc jak ktoś zamontuje to nich koniecznie da znać jak to sie sprawuje. Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #176 Napisano 22 Marca 2011 Te czujniki to ciekawe rozwiązanie. Jako wadę można uznać brak wyświetlacza informującego o położeniu przeszkody, ale poza tym całkiem, całkiem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Domely Zgłoś #177 Napisano 22 Marca 2011 Jest też wersja z wyświetlaczem jak ktoś chce http://alltronix.istore.pl/pl/elektromagnetyczne-czujniki-parkowania-bez-wiercenia-w-zderzaku-wyswietlacz.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #178 Napisano 23 Marca 2011 (edytowane) znów pojawiły się elektromagnetyczne czujniki parkowania Ale są to czujniki ELEKTROMAGNETYCZNE. Napewno wykryją metalowe przeszkody, bo one powoduja zakłócenia w polu magnetycznym. A jak sie zachowują gdy przeszkoda jest diamagnetykiem? Np. beton, niezbrojony? I jeszcze jedna zagadka, skoro na tylny zderzak jest jedna antena, to raczej nie pokaże nam z której strony z tyłu coś się dzieje, prawda? Edytowane 2 Kwietnia 2011 przez woys Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #179 Napisano 23 Marca 2011 Albo dziecko bez biżuterii...?!? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kllimek Zgłoś #180 Napisano 30 Marca 2011 Wiec założyłem czujniki parkowania co polecił FEDWO zajebiaszcze nie ma błedu zarówki polecam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
