api13 Zgłoś #81 Napisano 14 Listopada 2010 Gdy wrzuce wsteczny to mi cały czas jednostajnie piszczy, z tym że czasami normalnie pika jak podjeżdzam do przeszkody. Mój mechanik podłączał komputer ale nie było żadnych błędów. Raz działa bezproblemowo a czasami piszczy. Dziwi mnie tylko fakt że nie ma żadnych błędów w Kompie. Co może być nie halo? Jeden z czujników niklowanych na grilu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bashful Zgłoś #82 Napisano 14 Listopada 2010 A co i jak mogę tam sprawdzić? Na co powinienem zwrócić uwagę? Niestety nie znam sie na tym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bashful Zgłoś #83 Napisano 16 Listopada 2010 Hey, to jak moge je wizualnie sprawdzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #84 Napisano 16 Listopada 2010 Czasami pojawiają się pęcherzyki, choć nie zawsze. Opcja dla ciebie to zakup jednego i podmiana. Akurat te są dość łatwe w wymianie. A najlepsze rozwiązanie podłączyć się pod kompa i sprawdzić który ma blisko do przeszkody. W zasadzie to najdokładniejsza opcja diagnozy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bashful Zgłoś #85 Napisano 16 Listopada 2010 Dzięki wielkie, będe działał. Na pewno napiszę co i jak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bashful Zgłoś #86 Napisano 26 Listopada 2010 (edytowane) Wszystkie czujniki działąją tzn pokazuja odległość prawidłowo, coś jest nie tak z modułem. Mój mechanik obiecał załatwić oryginalny soft volkwagena i spróbować całkowicie zresetować i wgrać na nowo soft do modułu czujników. Nie wiem ale obawiam się że może być uwalony cały moduł. Ale komunikacja z nim jest.Zobaczymy we wtorek. P.S. Czy jest możliwość wyłączenia jednego czujnika? Pokazałem mu że jeden czujnik jest lekko obity, jakby od kamyczka. Mechanik jak miał podłączony komputer to widziałem że czujniki 3 pokazują 255cm a jeden 25. I to ten na niklowanym grillu który ma taki ślad po kamyczku. Jak go zapytałem to powiedział że on go wyłączył żeby sprawdzić jak będzie to działać i dlatego tak pokazuje, ale nadal było tak samo więc go wykluczył. Troszkę mnie to dziwi bo czytałem że ponoć nie da się go wyłączyć. Sprawdzał tylko przód bo od tyłu to ponoc inny sygnał jest jak tłumaczył. Może to być prawda? Edytowane 26 Listopada 2010 przez Bashful Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hsv! Zgłoś #87 Napisano 3 Grudnia 2010 U mnie pojawił się problem z czujnikiem, gdy jest mokro, pada, samochód zmoknie to jak włączam czujniki to mam ciągły dźwięk dotyczy to tylko przednich czujników z tylnymi jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #88 Napisano 3 Grudnia 2010 @hsv! hehe chyba mamy auta z tej samej linii :manga od kilku dni mam to samo. Czujnik przedni wydaje ciągły pisk. Czasami działa normalnie. Pojawiło mi się to po pierwszym śniegu. Odśnieżyłem i wyczyściłem czujniki ale problem pozostał. W 8 na 10 przypadków piszczy w pozostałych dwóch działa dobrze :dupablada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #89 Napisano 3 Grudnia 2010 no niestety, te z chromem "zaciągają" wilgoci i wywala błąd, lub widzą przeszkodę, ja jeden już wymieniałem, a teraz drugi ogłupiał zauważyłem, że jak go docisnę to sygnał ustaje, może trzeba będzie coś pokombinować Starego nie wyrzuciłem, spróbuję go podkleić (tzn, ten kapsel chromowany), lub napchać wazelinki, pobawię się i zobaczymy jaki efekt. Pozdrawiam ps. wiem, że czujniki po "akcji" były wymienione. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #90 Napisano 3 Grudnia 2010 Czyli norma, bo też tak miewam. Nawet jak kupowałem auto w styczniu to piszczały non stop. Noc w garażu i wszystko chodzi jak trzeba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #91 Napisano 3 Grudnia 2010 mi też wczoraj wariowały, odkułem lód i jest gitara zaznaczam ze w lato wymieniałem jeden chromowany z przodu bo się rozwarstwił chrom Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hsv! Zgłoś #92 Napisano 3 Grudnia 2010 (edytowane) user78 zgadzam się z tobą Jakieś zwarcie się tam robi, zastanawiałem się czy nie rozebrać przodu i nie poszukać usterki. Ale widzę ze już próbowaliście i nic to nie dało. Ja parkuje paska w garażu wiec jak już zaparkuje on obeschnie to jest dobrze. Edytowane 3 Grudnia 2010 przez hsv! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #93 Napisano 3 Grudnia 2010 jak już zaparkuje on obeschnie to jest dobrze tak jak napisałem ... robi się przerwa między chromem, a czujnikiem, trzeba pokombinować.ja spróbuję, słyszałem o klejeniu chromu z czujnikiem, ale to jest jeszcze do dopracowania. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldeksz26 Zgłoś #94 Napisano 3 Grudnia 2010 wczoraj byłem w serwisie na ostatnim przelądzie gwarancyjnym na 45 tys km i tez zgłosiłem, że coś mi się dzieje z czujnikami "szaleją cały czas", Panowie z serwisu umyli auto, samochodzik postał troszke w serwisie podczas wymiany olej itd..., i okazało się, że wszystko jest oki z czujnikami, komputer nie wykazał, żadne usterki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #95 Napisano 3 Grudnia 2010 ... jak tylko zacznie się coś dziać, to koniecznie wróć do nich i niech naprawią, a wystarczy tylko lekki mrozik, lub troszkę deszczu (wilgoci). Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hsv! Zgłoś #96 Napisano 4 Grudnia 2010 A jak zlokalizować ten uszkodzony czujnik ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #97 Napisano 4 Grudnia 2010 A jak zlokalizować ten uszkodzony czujnik ? no nie ukrywam, że widać go pięknie w vcds-ie.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozef76 Zgłoś #98 Napisano 4 Grudnia 2010 U mnie pojawił się problem z czujnikiem, gdy jest mokro, pada, samochód zmoknie to jak włączam czujniki to mam ciągły dźwięk dotyczy to tylko przednich czujników z tylnymi jest ok. Mam to samo tak od pierwszych opadów śniegu i gdy większy mróz a wcześniej pięknie działały więc to może nie wina czujników tylko lód tam gdzieś jest i czujnik widzi to jako przeszkodę? 1-Czy tak już będzie do wiosny?? 2-Czy to norma w b6??? 3-Czy można jakoś temu przeciwdziałać??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #99 Napisano 4 Grudnia 2010 Mam to samo tak od pierwszych opadów śniegu i gdy większy mróz a wcześniej pięknie działały więc to może nie wina czujników tylko lód tam gdzieś jest i czujnik widzi to jako przeszkodę?1-Czy tak już będzie do wiosny?? 2-Czy to norma w b6??? 3-Czy można jakoś temu przeciwdziałać??? Zdrap nikiel ze środkowych czujników frontowych i masz spokój. Nowe są konstrukcyjnie poprawione i jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hsv! Zgłoś #100 Napisano 4 Grudnia 2010 A ja tak trochę z innej beczki, czy da się w jakiś sposób okleić folią (tą co zmienia kolor samochodu) czujnik ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
