jozef76 Zgłoś #101 Napisano 5 Grudnia 2010 Zdrap nikiel ze środkowych czujników frontowych i masz spokój.Nowe są konstrukcyjnie poprawione i jest ok. A to jakoś nie zaszkodzi dodatkowo tym czujnikom??? Czym mam zdrapać ten nikiel czymś ostrym nożem czy to łatwo się da zrobić? I czy one nie będą później jakoś kiepsko wyglądać takie podrapane??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #102 Napisano 5 Grudnia 2010 I czy one nie będą później jakoś kiepsko wyglądać takie podrapane??? Będą i to mocno kiepsko wyglądać. Jest to zabieg na już gdy wiesz ze masz je do wymiany a jeszcze nie masz nowego. Czujnik dostaje świra jak się rozwarstwi powłoka niklowa od aluminiowego podkładu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozef76 Zgłoś #103 Napisano 5 Grudnia 2010 Czy coś takiego będzie ok??? http://aukcjewp.wp.pl/vw-passat-b6-cc-cofania-czujnik-parkowania-pdc-i1345780915.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
poldeczek1 Zgłoś #104 Napisano 6 Grudnia 2010 powiedzcie proszę czy do wymiany czujniczka z tylu trzeba ściągać zderzak czy da się to zrobić bez ściągania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #105 Napisano 6 Grudnia 2010 powiedzcie proszę czy do wymiany czujniczka z tylu trzeba ściągać zderzak czy da się to zrobić bez ściągania Jak masz kanał i długie giętkie rączki to wymienisz bez zdejmowania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
poldeczek1 Zgłoś #106 Napisano 6 Grudnia 2010 (edytowane) No niestety nie da sie z tyłu wymienić czujnika bez odkręcania zderzaka ponieważ są one schowane za belką wzmocnienia zderzaka ale wystarczy częściowo odkręcić zderzak ze strony z której uwalony jest czujnik a do tego trzeba zdjąć tylną lampę bo pod nią są dwie śruby trzymające zderzak dwie z pod spodu i pięć w każdym nadkolu delikatnie odgiąć i wymiana nawet bez kanału się obeszło jakieś pół godziny roboty ! Edytowane 6 Grudnia 2010 przez poldeczek1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bashful Zgłoś #107 Napisano 15 Grudnia 2010 U mnie jednak winowajcą okazał sie mróz. Teraz jest na plusie i czujniczki ładnie pipcą bez żadnych problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozef76 Zgłoś #108 Napisano 15 Grudnia 2010 U mnie jednak winowajcą okazał sie mróz. Teraz jest na plusie i czujniczki ładnie pipcą bez żadnych problemów. Koledzy czy to norma że jak zima przychodzi to zaczynają się problemy z czujnikami bo u mnie było wszystko ok a tak od 2 tygodni jak zima ostrzej zaatakowała to piszczą kiedy chcą i jak chcą czyżby dopiero wiosną wróciło wszystko do normy czy coś padło i nawet wiosna nie pomoże jak to u Was na mrozach z czujnikami??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #109 Napisano 15 Grudnia 2010 Ostatnio miałem śnieg na tylnym zderzaku to piszczało. Przetarłem ręką i było już dobrze. Innymi razy przechodzi dopiero po nocy w ciepłym garażu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #110 Napisano 16 Grudnia 2010 U mnie problem jest tylko podczas mrozów i tylko z niklowanym czujnikiem na grilu. Jak samochód postoi w garażu to problem znika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brązek Zgłoś #111 Napisano 16 Grudnia 2010 mam pytanie -wpadł mi czujnik z przodu do srodka -trudno dostac sie do niego ? i w jaki sposób .Teraz przy właczonym wstecznym buczy ciagle-pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #112 Napisano 16 Grudnia 2010 To zależy jeszcze który!! Jeśli ten z grilla to roboty jest na pół godziny. Jeśli ten w zderzaku (malowany w kolor) to już jest zabawa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Lisu 007 Zgłoś #113 Napisano 16 Grudnia 2010 Witam.Mam pytanie.W moim Passacie mam zamontowany fabryczny czujnik cofania i czasami jak sie zalacza przy wlaczaniu wstecznego to piszczy jak bym dojechal do jakiejs przeszkody.Wychodze sprawdzic czy nie ma jakieos sniegu i sa czyste czujniki.Dzieje sie to co jakis czas.Czym to moze byc spowodowane?Czy ktorys z czujnikow sie zacina?Dziekuje za odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozef76 Zgłoś #114 Napisano 16 Grudnia 2010 Witam.Mam pytanie.W moim Passacie mam zamontowany fabryczny czujnik cofania i czasami jak sie zalacza przy wlaczaniu wstecznego to piszczy jak bym dojechal do jakiejs przeszkody.Wychodze sprawdzic czy nie ma jakieos sniegu i sa czyste czujniki.Dzieje sie to co jakis czas.Czym to moze byc spowodowane?Czy ktorys z czujnikow sie zacina?Dziekuje za odpowiedzi. Właśnie pisałem o tym samym wyżej od kilku dni jak pojawił się mróz to pojawiły się problemy po włączeniu wstecznego piszczy i kontrolka w przycisku miga co to oznacza??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezes100 Zgłoś #115 Napisano 22 Grudnia 2010 Witam. Podepnę się pod wątek. A co myślicie o czymś takim: http://moto.allegro.pl/elektromagnetyczny-czujnik-parkowania-cofania-led-i1359440909.html Miał ktoś doczynienia z takimi czujnikami. Proszę o wasze opinie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thomas252 Zgłoś #116 Napisano 20 Stycznia 2011 mi też padły czujniki. na komputerze pokazało czujnik RF. mam rozumieć ze prawy z przodu chrom? zaznaczę że czujnik od strony pasażera ma popękany chrom i odchodzi od czujki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Domely Zgłoś #117 Napisano 20 Stycznia 2011 Witam. Podepnę się pod wątek. A co myślicie o czymś takim:http://moto.allegro.pl/elektromagnet...359440909.html Miał ktoś doczynienia z takimi czujnikami. Proszę o wasze opinie. Dla mnie bomba! Montował to ktoś? Działa? Bo jeżeli tak to chętnie zamontuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darthvader Zgłoś #118 Napisano 21 Stycznia 2011 Też mam problem z czujnikami, po włączeniu wstecznego pika jak wściekły do tego na żółto pali się przycisk "P". Dziś chciałem przeczyścić wszystkie czujniki i niestety jeden z na tylnym zderzaku był ruchomy i wpadł do środka. Co mam w tej sytuacji zrobić? Czeka mnie chyba wycieczka do serwisu. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #119 Napisano 21 Stycznia 2011 Też się przyłącze.Czy ktoś montował te czujniki?Też bym kupił coś takiego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #120 Napisano 21 Stycznia 2011 na żółto pali się przycisk "P" Tak świeci się kiedy parktronik jest włączony... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
