Gość rofor
Czujniki parkowania
Też mam problem z czujnikami, po włączeniu wstecznego pika jak wściekły do tego na żółto pali się przycisk "P". Dziś chciałem przeczyścić wszystkie czujniki i niestety jeden z na tylnym zderzaku był ruchomy i wpadł do środka. Co mam w tej sytuacji zrobić? Czeka mnie chyba wycieczka do serwisu.
Pozdrawiam.
Ja mam to samo tylko ten przycisk to u mnie miga i sygnał ciągły przez kilka sek.po wł. wstecznego choć żadnej przeszkody nie ma a po tych kilku sek. kontrolka miga a czujniki nie widzą przeszkody ???
raz jest tak jak piszę a w innym dniu jest ok to nie wiem czy ten typ tak ma???
Źle napisałem w poprzednim poście u mnie, również przycisk "P" miga na żółto.
To mamy ten sam problem ale u mnie on nie zawsze się pojawia są dni kiedy czujniki działają poprawnie coś mi się wydaje że może jeden jest zepsuty i robi złą robotę? ale nie wiem na 100%
Umnie miga naprzemian na zolto i czerwono ,dzwiek jest tez (slyszalny raczej z tylu) tylko inny wtedy niz normalnie . Widze ze wplyw na to ma pogoda ,deszcz ,snieg i czystosc auta z tylu . Ostatnio umylem czujniki czszotka miekka i spryskalem plynem do mysia szym pod cisnieniem . Kolejnego dnia bylo ok , nastepnie padal snieg z deszczem ,poszedl tam syf i znowu to samo .
Albo ktorys czujnik pada i lekkie zabrudzenie,snieg lub woda oslabia jego dzialanie . Albo nie wiem co jeszcze ,ale przeczyszczenie pomaga tylko ze do kolejnej jazdy wczasie kiepskiej pogody. Nie dzieje sie to co jazda ,tylko co ktoras .
Edytowane przez Gość
Albo ktorys czujnik pada i lekkie zabrydzenie,snieg lub woda oslabia jego dzialanie . Albo nie wiem co jeszcze ,ale przeczyszczenie pomaga tylko ze do kolejnej jazdy wczasie kiepskiej pogody. Nie dzieje sie to co jazda ,tylko co ktoras .
dokładnie u mnie dziś wszystko w porządku działa poprawnie a wczoraj nie działało?
No tak tylko co to oznacza . Czy to normalne ze takie warunki pogodowe tak wplywaja na czujniki . Czy ktorys podupada i dlatego jest taki grymasny na zabrudzenia .
Dzwiek przy bledzie parktronika slychac z tylu bo zarowno modul jak i buzzer tego ukladu sa gdzies tam . Wydaje mi sie ze kiedy dziala poprawnie to dzwiek jest podawany przez glosniki tylne czy przednie L/R. Natomiast jak blad to dzwiek wyplywa z tego buzzera i jest inny ,niz ten normalny informujacy o przeszkodzie .
Hey, jak to jest z wymianą czujnika w chromowanym grilu? wystarczy tylko wyciągnąć stary i wsadzić nowy? czy oprócz tego musze coś kalibrować?
Moduł parktronika po taniości...
Odrazu to ? Mysle ze moze na poczatek jednak czujnik ktorys .
Gość SebastianB5
Pamiętajcie, że w B6 była akcja na wymianę kompletu czujników
Czujniki wystarczy tylko wymienić. Plug & Play.
Wkleiłem link dla chcących dołożyć parktronik... ;)
Nie wszyscy sa na to wpisani .
---------- Post added at 13:35 ---------- Previous post was at 13:34 ----------
Rozumiem .
Rozumiem .
Co tzn. że nie wszyscy są na tą akcję wpisani gdzie to można sprawdzić? W serwisie pytałem tak ogólnie po zakupie sam. żeby sprawdzili przeglądy itp. i między innymi powiedzieli mi że żadnej akcji serwisowej dla mnie nie ma?
A nadmienię że mam problemy z czujnikami
Sam sobie odpowiedziales , nie wszystkim takie akcje pisane (wybiera VW ). Dowiedziec sie mozna w ASO ,lub tu u kolegi comoaligato . Moze zle to ujolem w slowa ,ale to znaczy ze VW nie przewiduje umnie ,czy u ciebie takowej akcji .
Czy przy fabrycznych czujnikach parkowania można zwiększyć ich głośność i włączyć lub wyłączyć funkcję samoczynnego ściszania się radia, gdy wrzucam wsteczny?
http://moto.allegro.pl/elektromagnetyczny-czujnik-parkowania-cofania-led-i1359440909.html
Ponowie swoje pytanie. Czy kto montował takie czujniki i co o tym myślicie ?
Podpisuje się pod pytaniem. Dla mnie super sprawa! Pytałem sprzedawcę ale aktualnie nie ma ich w ofercie - płyną statkiem od skośnych. Mają być w połowie lutego. Cieawe czy nie podniesie ceny.
Jak najbardziej można regulować głośność.
Skala jest chyba 8-mio poziomowa.
Oczywiście osobno przód i tył.
Nie jestem pewien czy można zmieniać nawet barwy dźwięków.
Wyciszenie radia też jest do regulacji.
Włączyłem u siebie wyciszenie, ale radio nie ścisza się...
W golfie mogę regulować to przez radio.
