bryanx88 Zgłoś #581 Napisano 14 Listopada 2016 Panowie, jaka jest szansa że w aucie z 08.2008 moduł kierownicy będzie taki obsługujący MF. Próbowałem dobrać się dziś do swojego ale zgapiłem się z kluczem T55 i nie rozebrałem w końcu tego, druga sprawa: po złożeniu kierownicy, jak kręcę kierownicą jest odgłos jakby coś tarło, coś źle spasowałem ?? i trzecie, pytanie które przyszło ni po zdjęciu poduszki - czy przy zmienianiu kierownicy na MF muszę zmieniać "zwijak" chodzi mi o ten element do ktorego wpinam kostkę wiazki od poduszki? bo moduł jest dopiero za nim i czy to będzie chulać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #582 Napisano 14 Listopada 2016 Panowie, jaka jest szansa że w aucie z 08.2008 moduł kierownicy będzie taki obsługujący MF. Próbowałem dobrać się dziś do swojego ale zgapiłem się z kluczem T55 i nie rozebrałem w końcu tego, mizerna, chyba nie ma na forum takiego co miał kierę bez multi, a moduł tak... ja mam z 2007 ale MY2008 i też nie było, musiałem wymieniać.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Darko81 Zgłoś #583 Napisano 17 Listopada 2016 Witam. W związku z tym że nie znalazłem nic na temat który mnie interesuje zapytam tutaj bo w sumie jest z nim związany. Passat b6 2009r CR R-Line wymieniałem jakiś czas temu kierownice na 12 przyciskową. Miałem taką jak w B7 tyle że bez multi. Wszystko zostało zrobione i założone aby działało. I działa poza małym ( nie wiem jak to nazwać ) niedociągnięciem. Mam zegary białe. W manetce od wycieraczek nie mam MFA ( działa z kierownicy góra dół. Natomiast nie działa przewijanie menu na liczniku prawo lewo. I teraz moje pytanie: Ten licznik tego nie obsługuje czy są inne modele tego licznika lub czy po prostu jest to nieuruchomione czy źle zakodowane ? Dzięki za wszelkie info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #584 Napisano 17 Listopada 2016 ... I teraz moje pytanie: .... było juz na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojti77 Zgłoś #585 Napisano 17 Listopada 2016 Witam. W związku z tym że nie znalazłem nic na temat który mnie interesuje zapytam tutaj bo w sumie jest z nim związany. Passat b6 2009r CR R-Line wymieniałem jakiś czas temu kierownice na 12 przyciskową. Miałem taką jak w B7 tyle że bez multi. Wszystko zostało zrobione i założone aby działało. I działa poza małym ( nie wiem jak to nazwać ) niedociągnięciem. Mam zegary białe. W manetce od wycieraczek nie mam MFA ( działa z kierownicy góra dół. Natomiast nie działa przewijanie menu na liczniku prawo lewo. I teraz moje pytanie: Ten licznik tego nie obsługuje czy są inne modele tego licznika lub czy po prostu jest to nieuruchomione czy źle zakodowane ? Dzięki za wszelkie info [ATTACH=CONFIG]149580[/ATTACH] Zle kodowanie. Sprawdź błędy i popraw kodowanie. Też to niedawno przechodzilem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zloty35 Zgłoś #586 Napisano 18 Listopada 2016 Witam. Mam paska z 2006r bez multi moduł A. Zamierzam wymienić kierownicę na multifunkcyjną z 8 przyciskami + łopatki DSG. Kupiłem już moduł z końcówką E. Moje pytanie brzmi, czy poduszka z kierownicy bez multifunkcji będzie pasować do kierownicy z przyciskami ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #587 Napisano 18 Listopada 2016 Będzie pasować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #588 Napisano 18 Listopada 2016 Witam.Mam paska z 2006r bez multi moduł A. Zamierzam wymienić kierownicę na multifunkcyjną z 8 przyciskami + łopatki DSG. Kupiłem już moduł z końcówką E. Moje pytanie brzmi, czy poduszka z kierownicy bez multifunkcji będzie pasować do kierownicy z przyciskami ? Będzie pasować.Jeśli teraz masz trójramienną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zloty35 Zgłoś #589 Napisano 18 Listopada 2016 Jeśli teraz masz trójramienną. Tak, mam kierownice trójramienną. Czy konieczna będzie wymiana zawijaka ? Gdzieś na forum tourana widziałem, że są dwa typy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #590 Napisano 18 Listopada 2016 Nie_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bryanx88 Zgłoś #591 Napisano 21 Listopada 2016 A czy moduł można zmieniać w dół? Tzn mam AD mogę założyć AC, M albo K. ? Dostac nowszy Ciezko A Normanych PieniadzachH to Juz Wogole. . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #592 Napisano 21 Listopada 2016 A czy moduł można zmieniać w dół? Tzn mam AD mogę założyć AC, M albo K. ? Dostac nowszy Ciezko A Normanych PieniadzachH to Juz Wogole. . Można ale wtedy zapomnij o działaniu mf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #593 Napisano 21 Listopada 2016 A czy moduł można zmieniać w dół? Tzn mam AD mogę założyć AC, M albo K. ? Dostac nowszy Ciezko A Normanych PieniadzachH to Juz Wogole. . Kup AE lub AF. Z AE nie powinno być problemu bo trochę tego jest na allegro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zloty35 Zgłoś #594 Napisano 23 Listopada 2016 Koledzy, skompletowałem już wszystko co potrzeba: Kierownica multi 8 przycisków + łopatki DSG. Moduł pod kierownice 3C0953549E Wiązka do poduchy 1K0971584 L Passek 2006r, z trójramienną kierownicą. Procedurę wymiany i adaptacji już znam. Pytanie, czy aby uruchomić łopatki DSG wystarczy odpowiednie kodowanie w module pod kierownicą ? Nie jest wymagana wymiana zawijaka, dodatkowa wiązka etc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pirzol Zgłoś #595 Napisano 25 Listopada 2016 Koledzy, skompletowałem już wszystko co potrzeba: Pytanie, czy aby uruchomić łopatki DSG wystarczy odpowiednie kodowanie w module pod kierownicą ? Nie jest wymagana wymiana zawijaka, dodatkowa wiązka etc ? W moim B7 HL po wymianie kierownicy na taką z tiptronikiem wystarczyło zakododowanie tiptronika w module kierownicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zloty35 Zgłoś #596 Napisano 26 Listopada 2016 Kierownica już zamontowana. Wszystko działa jak należy, nawet voice control Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin1985 Zgłoś #597 Napisano 27 Listopada 2016 Witam. Kupiłem kierownice od paska B7 ale przy kupnie poduszki dałem dupy bo kupiłem jedno nabojową a stara jest dwunabojowa i wtyczki nie pasują. Jest szansa jakoś to obejść? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #598 Napisano 27 Listopada 2016 dupy nie dałeś od 2007 są już tylko jedno nabojowe. wtyczkę możesz przełożyć ze stater poduchy lub wyciąć ząbki. do tego rezystor w obwód drugiego naboju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin1985 Zgłoś #599 Napisano 29 Listopada 2016 WItam panowie. Zakupiłem kierownice 12 przycisków 3C8419091BE Poduszkę 3C8880201R I moduł sterowania 1K0953549 AH Będzie to razem działało ? I co jeszcze potrzebuje do uruchomienia ? Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #600 Napisano 29 Listopada 2016 Według mnie sterownik powinien być 3C0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
