Gość fanzol
Kierownica multifunkcyjna a zwykła
Witam. Mam koledzy pytanie posiadam passata B6 z 2010r i mam kierownicę trójramienną jednak bez multifunkcji czy wystarczy dokupić przyciski sterowania czy coś jeszcze mam wersję highline
W Twojej kierownicy nie ma instalacji do tych przycisków więc kup sobie lepiej całą kierownicę z przyciskami bo taniej Cię to wyjdzie niż zabawa w dorabianie. Do tego wymieniasz wiązkę z dodatkową wtyczką sterowania przyciskami a zwijaną taśmą od airbag. Nie wiem czy nie trzeba też będzie wymienić manetek z innym modułem jak w przypadku starszych modeli.
Nowe manetki z obsługą sterowania (w nich jest moduł i taśma), wiązka do kierownicy i oczywiście kierownica.
Ja robiłem ale miałem kierownice za manetki z wiązką 450 pln. Montaż prosty ale z kodowaniem miałem pewne problemy.
A pamiętasz jaki manetki mają kod i czy one są połączone jednym przewodem???
Manetki 5K0953569T lub AB (poczytaj gdzies jest opisane jakie do czego) Moje z tempomatem do kombi (w wycieraczka tył) . Wiazka 3C8971584A. Rocznik ten sam wiec raczej masz juz zintegrowane manetki z modułem. Nie wiem o co chodzi z tym jednym przewodem. Tam sa kostki (2 lub 3).
Widziałem na allego takie manetki i one ze sobą były połączone jednym przewodem albo tak tylko na zdjęciu wyglądało, a też na kierownicach widać jeden kabelek od manetki do manetki.
Chodziło mi o przyciski na kierownicy, że są połączone jednym kabelkiem. Ja też mam kombi z tempomatem więc manetki mam takie jak ty. Więc co konkretnie potrzebuję ? Rozumie, że przyciski (ale jakie oznaczenie) i wiązka ta, o której piszesz 84A ??? Czy te są ok xyz.jpg
Edytowane przez dri74
Chodziło mi o przyciski na kierownicy, że są połączone jednym kabelkiem. Ja też mam kombi z tempomatem więc manetki mam takie jak ty. Więc co konkretnie potrzebuję ? Rozumie, że przyciski (ale jakie oznaczenie) i wiązka ta, o której piszesz 84A ??? Czy te są ok [ATTACH=CONFIG]142484[/ATTACH]
Przewod/taśma od przycisków do przycisków wystepuje razem z nimi. Z tego co czytałem do kierownicy bez ciezko założyć bo miejsca sa wypełnione ale tego nie widziałem i nie powiem czy da rade to złożyć. Mozna rzeźbić albo kupić kierownice z guzikami.
Do tego manetki (mylisz z guzikami) czyli pajak którym włączasz kierunkowskazy i wycieraczki i wiązka ktora łączy taśmę z poduszka i guzikami właśnie. Przejrzyj kilka stron wątku tam wszystko jest opisane.
chłopaki ręce opadają wszystko macie napisane a wy jeszcze coś kombinujecie
Witam. Jestem nowym uzytwkownikiem tego forum jak i passafa b7 2012 roku. Przecztalem caly post i mam pytanie odnosnie zmiany zwyklej kierownicy na multi.Z tego co wyczytalem w b7 nie ma juz modulu kierownicy tylko jest on polaczony odrazu z tasma poprawcie mnie jesli sie myle ;). nastepne pytanie to czy musze zmieniac ten modul z tasma czy jest on przystosowany. Najchetniej zapytalbym o to co potrzebuje i o numery czesci. Wiem ze sam tego nie zakoduje bo niby nie jest to juz tak proste jak w b6. Jesli chodzi o kierownice to obojetnie jaka z 12 przyciskami podejdzie?. Zgory dziekuje za odpowiedz ;)
Panowie. Spotkał sie ktoś kiedyś z tym ze po podłączeniu multi 12 przyciskowej nie chciały działać przyciski, tzn większość działa jako strzałka do dołu. Ok po prawej ścisza radio. Coś nie halo z wiązka?
Fakty:
Mam kierownice podgrzewana z touarega
Moduł AJ
Podświetlenie działa
Pzdr
Sławek pytanie zasadnicze jaki masz licznik ? Jak coś to dzwoń 609775459
Witam wszystkich,
Prośba o pomoc.
Chciałbym założyć multifunkcyjną kierownicę do b7 comfortline. Mam również tempomat i bluetooth + RCD 510.
Nie wiem co potrzebuję prócz oczywiście kierownicy aby wszystko działało.
Czy ktoś uprzejmy byłby w stanie rozkodować moje moduły po nr VIN i napisać czego potrzebuję ponieważ w ASO nie są chętni niestety... :(
Z góry bardzo dziękuję.
Witam wszystkich.
Ja mam pytanie odnośnie tej kiery multi.
Moduł mam z końcówką AJ
kierownicę obecnie w aucie jeszcze mam trójramienną taką jak tą co kupiłem tylko bez multi.
I teraz pytanie o jakim numerze muszę mieć poduchę do niej ? Bo cholercia zamówiłem już poduchę ale właśnie nie wiem czy nie popełniłem gafy. Podobno są dwa rodzaje " z białymi korkami " i " z czarnym plastikowym tyłem "
I pytanie drugie: do kiery z łopatkami do DSG jaki musi być zwijak ( taśma ) ? Naczytałem się ale nie znalazłem jasnej odpowiedzi więc wolę dopytać
Wiązkę muszę kupić taką 3C8971584A ?
Dodam jeszcze że będę dokładał tempomat, wszystko za jednym zamachem.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Witam. Jestem właśnie po wymianie kiery czteroramiennej na trójramienną mf w passacie b6 z 2008 r. Jak dotąd sterowanie MFA miałem z manetki. Żeby mf działało trzeba było zakodować bez manetki a tylko z kierownicy, lecz nie działa mi przycisk menu. Żeby przełączać się między ekranami muszę przytrzymać strzałkę w dół, tak jak to miało miejsce w manetce. Spotkał się ktoś z takim problemem ? Jak zakodować kiere, żeby działał przycisk menu ? Z góry dziękuję za pomoc.
Najlepiej zmienić manetki na takie bez obsługi komputera i potem wszystko zakodować
Aktualnie mam założoną manetkę ze sterowaniem MFA ale w kodowaniu jest ona pominięta a i tak jakieś cyrki chyba robi. Dobrze, że jak kupowałem moduł to przyszedł z manetkami ale nie wiem czy nie od sedana a w niej chyba nie będzie tylnej wycieraczki ? Spróbuję na dniach przekręcić manetki i zobaczymy czy ruszy przycisk menu. Pozdrawiam
Jesteś ze Śląska więc podjedz do Romeo9999 on ci wszystko ogarnie
Ok dzięki za info. Sprawdzałem i jednak manetki w garażu mam od sedana więc nie podejdą. Będę się z nim kontaktował, może ma inny sposób żeby to obejść.
Jeżeli masz bluetooth to chyba bez wymiany manetki nie dasz rady
Nie mam BT. Ale co BT ma do działania przycisku MENU ?
Dokdnie, zadne BT czy manetki czy kodowania, nie zrobisz nic
Bo to wina licznika, tzn idzie to zrobic przez edycję parametrów w liczniku
Manetka bardziej funkcjonalna, bo w tej konfiguracji wejdziesz do menu i z manetki i z kiery , ale w hu*****y sposób jak sam widzisz
gdybys mial licznik od wersji z KIERĄ to nie wejdziesz juz do menu z manetki , a jedynie przeskoczysz po ostanich pozycjach. dlatego jak sie cos sypie, to licznik ustawia sie wlasnie tak jak masz teraz.
czy to licznik Czerwony, czy czarny, czy kolorowy, blokuje sie tak samo.
