syjan1212 Zgłoś #381 Napisano 28 Czerwca 2015 (edytowane) koledzy mam jeszcze pytanko bo zabrałem się za wymianę tej taśmy i właśnie zamierzam ją zamówić na allegro. czy wymieniając tą taśmę muszę taż wymienić moduł?? czy po wymianie trzeba przeprogramować komputer czy wystarczy skasować błąd poduszki? sama taśma z rozbitego sprzedawca zapewnia że sprawna kosztuje 25zł z przesyłką, numer na nalepce się zgadza. Edytowane 28 Czerwca 2015 przez syjan1212 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #382 Napisano 28 Czerwca 2015 Jak do kiery multi to musi byc inny modul i inna wiazka do kiery, potem adaptacja czujka skrętu itp. Sama tasma nie wymaga progamowania, jak zdejmiesz kleme przed odpięciem poduszki to nie bedzie błedu airbag. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
syjan1212 Zgłoś #383 Napisano 28 Czerwca 2015 (edytowane) ja może trochę źle zrobiłem bo nie założyłem nowego tematu tylko się podpiąłem. mój problem polega na tym że ja nie zmieniam kierownicy tylko od nowości mam multifunkcyjna ale jakieś 2 tyg temu prawdopodobnie taśma uległa uszkodzeniu. nie działa klakson, przyciski od kiery i wywaliło błąd poduszki. z tego co znalazłem to typowe objawy uszkodzenia taśmy. znalazłem taką taśmę o identycznym numerze i na allegro w okazyjnej cenie. i moje pytanie jest takie czy po mogę wymienić tylko ten element? http://allegro.pl/tasma-pod-kierownice-3c0959653-vw-passat-b6-05-10-i5354873679.html czy muszę kupić go razem z modułem? który u mnie prawdopodobnie jest sprawny. czy po wymianie samej taśmy trzeba programować coś w komputerze czy wystarczy usunąć błąd poduszki? kolega @zielas mi już rozjaśnił sprawę na priva, jeszcze raz dziękuję za pomoc i zamieszczam jego wiadomość jak by komuś miało się przydać @basel: Nic nie musisz programowac, wymieniasz samą tasmę bez modulu i pająka. Jak zdejmiesz klemę przed odpięciem wiązki poduszki to nie zapali blad airbag. Zwoć uwage czy nie masz przypadkiem literki B na koncu numeru zwijaka bo 2006 byla zmiana i jest inna wtyczka. Zwijak robi dwa pelne obroty w lewo i w prawo wiec ustaw kola prosto i sprawdz przed zamontowaniem bo uzywka przed zdjeciem z auta mogla miec kola skrecone i rozerwie tasme. Edytowane 28 Czerwca 2015 przez syjan1212 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artur02 Zgłoś #384 Napisano 28 Czerwca 2015 Koledzy mam klopot i potrzebuje pomocy... Problem tkwi w moim komputerze 3C0907115Q MED9.1 Passat 2.0 TFSI 200KM Potrzebuje zawartość (wsad) bo mój sie wysypał i leże... moze pomogł by mi ktoś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
syjan1212 Zgłoś #385 Napisano 29 Czerwca 2015 koledzy co to jest? w używanych zwijakach na allegro cześć ma ten czerwony element a część nie. kupować z tym czy bez tego? czy w razie problemu jest możliwość przełożenia tego czerwonego czegoś z starego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #386 Napisano 29 Czerwca 2015 koledzy co to jest? w używanych zwijakach na allegro cześć ma ten czerwony element a część nie. kupować z tym czy bez tego? czy w razie problemu jest możliwość przełożenia tego czerwonego czegoś z starego? [ATTACH=CONFIG]133735[/ATTACH] Ten dynks blokuje taśmę po zdjęciu. Jak zmieniałem u siebie na nowszy to już tego nie było, pewnie zrezygnowali z tego w ramach oszczędności. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
syjan1212 Zgłoś #387 Napisano 1 Lipca 2015 dziękuje wszystkim za pomoc, taśma wymieniona według filmiku który wrzucałem stronę wcześniej, trochę to inaczej wygląda ale nawet prościej niż na filmie bo nie trzeba odpinać kabli od modułu. po wymianie wszystko działa (klakson, przyciski, podświetlanie,) jeszcze raz dziękuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-SADEK- Zgłoś #388 Napisano 2 Lipca 2015 Witam mam taki problem chce zmienic kierownice w passacie b6 na nowszy model b7 mam cały zestaw wraz z przełacznikami tylko w starymprzełaczniku jest 18 pinów i 4 na air bag a w tym nowym jest 16 i 2 na poduszkie potrzebuje jakis schemat lub zdiecia przerobienia kosci z góry dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #389 Napisano 3 Lipca 2015 Witam mam taki problem chce zmienic kierownice w passacie b6 na nowszy model b7 mam cały zestaw wraz z przełacznikami tylko w starymprzełaczniku jest 18 pinów i 4 na air bag a w tym nowym jest 16 i 2 na poduszkie potrzebuje jakis schemat lub zdiecia przerobienia kosci z góry dzieki nic się nie przerabia, tylko trzeba dać opornik do jednego airbaga, jak miałeś poduszkę 2 nabojową. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-SADEK- Zgłoś #390 Napisano 3 Lipca 2015 A ta głowna kostka z wiazki mam o piny wiecej niz w przełaczniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #391 Napisano 3 Lipca 2015 co tam przerabiasz, podmieniasz modul pod kierą i wiązke poduszki z mf i tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #392 Napisano 3 Lipca 2015 Zielas mylisz pojęcia, ale tłumaczyć nie będę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #393 Napisano 3 Lipca 2015 Zielas mylisz pojęcia, ale tłumaczyć nie będę. To może byłoby warto, teraz się domyślam że chodzi o pająka z modułem od b7. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Linden Zgłoś #394 Napisano 3 Lipca 2015 Witam wszystkich. Czy na forum sa osoby które beda w stanie, gdy podam numer VIN samojego B7 wytypują mi numery katalogowe do doposazenia w kierownice multifunkcyja??? kierownice z przyciskami juz mam. Brakuje mi info o steroniku, Pierścieniu i wiazce do poduszki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #395 Napisano 3 Lipca 2015 Czy na forum sa osoby które beda w stanie, gdy podam numer VIN samojego B7 http://forum.vw-passat.pl/threads/74396-Pytanie-o-numery-cz%C4%99%C5%9Bci-ETKA-cz2/page371 tutaj spytaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-SADEK- Zgłoś #396 Napisano 3 Lipca 2015 Mam przełaczniki ale z b7 kierownice poduszkie i wiazkie ale kostki nie pasują i niewiem co dalej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
noe999 Zgłoś #397 Napisano 9 Lipca 2015 witam, chciałem do swojego cc założyć tempomat i kierownicę multi, moduł komfortu mam 3C0 959 433 AR, nigdzie nie mogę znaleźć czy obsługuje on tempomat i kierownicę mutlifunkcyjna? jesli nie to na jaki wymienić?? będą potrzebne jakieś nowe wiązki elektryczne czy nie ma takiej potrzeby? - - - - - aktualizacja - - - - - witam, chciałem do swojego cc założyć tempomat i kierownicę multi, moduł komfortu mam 3C0 959 433 AR, nigdzie nie mogę znaleźć czy obsługuje on tempomat i kierownicę mutlifunkcyjna? jesli nie to na jaki wymienić?? będą potrzebne jakieś nowe wiązki elektryczne czy nie ma takiej potrzeby? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #398 Napisano 9 Lipca 2015 nigdzie nie mogę znaleźć czy obsługuje on tempomat i kierownicę mutlifunkcyjnaBo nie szukałeś. http://forum.vw-passat.pl/threads/25926-Kierownica-multifunkcyjna-a-zwyk%C5%82a?p=792967&viewfull=1#post792967Tempomat nie jest zależny od modułu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SławekS Zgłoś #399 Napisano 16 Lipca 2015 Ja kieruje podobne pytanie. Otóż mam B6 z 2005r comfortline z 3 ramieną kierownicą i teraz chce zamontować kiere od Rline z multifunkcją z postu wyczytałem że najlepiej zakupić moduł AH ale niestety w ofertach sprzedaży echo, więc kieruje pytanko który inny może działać z tą kierownicą. Kierownica jest z młodszego auta Paska B6 oraz czy to tej kierownicy muszę także dokupić wiązkę o której była mowa na 1 stronie postu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #400 Napisano 17 Lipca 2015 najlepiej zakupić moduł AH lub AJ lub AK można też założyć całego pająka z modułem z B7, ale trzeba przerabiać instalację elektryczną kierownicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
