marcin_pesel Zgłoś #821 Napisano 3 Kwietnia 2013 a można stosować zamiennie czarne z zielonymi? ja już się naciąłem na 2 sztukach zielonych, firmy nie pamiętam ale niby ori... miały wybite nr i logo vw, audi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #822 Napisano 3 Kwietnia 2013 teraz są tylko zielone w sprzedaży ... FEBI już kupiłem kilka sztuk i nie było z nimi problemu, trzymie tolerancje te +- 3-4* między licznikowym a ecu ( VAG oczywiście sprawdzane) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #823 Napisano 4 Kwietnia 2013 Ile dajecie za FEBI? i ile za te niby oryginalne? bo wydatek oryginały w ASO w Częstochowie w kwocie do AZM 104 zł albo do AZX 144 złoto nie są duże koszty za święty spokój poza tym w niektórych tak jak AZX jest ciężki dostęp więc nie wiem czy się opłaca tracić czas i pieniądze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #824 Napisano 4 Kwietnia 2013 (edytowane) ~30 zł Febi, czy to jakiś duży koszt , sam nie wiem:doh Edytowane 4 Kwietnia 2013 przez dev14 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kucharz_86 Zgłoś #825 Napisano 4 Kwietnia 2013 Patrick powiem Ci, że to trochę nie trzyma się logiki żeby od 75 do 110 pokazywało cały czas 90 stopni. Szczerze pierwsze słyszę o takim czymś. A powiedz mi co w takim razie pokarze wskaźnik temperatury jeśli faktycznie silnik zacznie się przegrzewać, lekko wyjdzie za 90?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #826 Napisano 4 Kwietnia 2013 tak wyjdzie ponad 90, idzie wsad w liczniku przerobić by płynnie pokazywało temp. ale to trochę roboty jest. Czytałem trochę o tym i nie chciało by mi się w to bawić. A zrobione jest to tak by nie stresować kierowcy niepotrzebnie, myślę że VW wyszedł z założenia że się nic psuć nie będzie temu tak zrobił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #827 Napisano 4 Kwietnia 2013 To prawda ze licznik przybliża do 90oC temperaturę ale tak bardziej z zakresu 80-100oC. Producentowi prawdopodobnie chodziło aby wskazówka nie latała w prawo i lewo tylko stała dosyć stabilnie. Wyjście np. ponad 100oC jest już wyraźnie pokazywane. Mozna przerobić wsad licznika tak aby wskazania były rzeczywiste liniowe bez zaokrąglania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamol Zgłoś #828 Napisano 5 Kwietnia 2013 Witam Problem polega na tym że passek nigdy nie osiąga 90stopni . Niewiem co to może być czy jest to termostat czy czujnik. Normalnie gdy odpale auto to czasem wskaznik lekko sie podniesie o pół kreski do jednej kreski , w korku albo na postoju łapie temperature 70-80 stopni , na zapłonie łapie 90 stopni prawidłowo, dodam że ogrzewanie działą w normie i w aucie ciepło sie robi w normalnym tępie tak jak przed usterką , nie zauważyłem innych dolegliwosci z tym objawem związanym. Wymieniłem czujnik ostatnio z ebaya na febi i problem dalej ten sam teraz nie wiem czy ten zamiennik był jakis felerny czy to wina termostatu , nie mam dojscia do VAG-a. Poradzcie co mam robić kupić ori czujnik z ASO czy szukać winy w termostacie ? Za odpowiedz z góry dziekuje i Pozdrawiamn wszystkich. Tomek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamus Zgłoś #829 Napisano 5 Kwietnia 2013 Problem polega na tym że passek nigdy nie osiąga 90stopni . U mnie było tak samo, że passek nie łapał pełnej temp 90. Chyba że w dłuższej podróży. Bywało tak że jak jechałem ostrzej to wskazówka szła do góry ale ciężko było o te 90 stopni. Zmieniłem dwa termostaty i dalej tak samo, wymieniłem czujnik płynu chłodzącego i jest oki. Teraz jak przejadę ok 10km to mam na zegarach 90stopni. Może faktycznie jakiś felerny trafił Ci się ten czujnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kucharz_86 Zgłoś #830 Napisano 5 Kwietnia 2013 Aha no to choć tyle, że coś próbuje wskazywać, że temperatura idzie w górę. Nic na razie mam inne problemy z autem, ale będę musiał luknąć do termostatu i ten czujnik felerny wymienić. A co do przerobienia tego licznika to się zastanowię tylko jak się już z wszystkimi moimi defektami uporam bo ta przeróbka jest bardzo interesująca dla mnie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamol Zgłoś #831 Napisano 5 Kwietnia 2013 U mnie było tak samo, że passek nie łapał pełnej temp 90. Chyba że w dłuższej podróży. Bywało tak że jak jechałem ostrzej to wskazówka szła do góry ale ciężko było o te 90 stopni. Zmieniłem dwa termostaty i dalej tak samo, wymieniłem czujnik płynu chłodzącego i jest oki. Teraz jak przejadę ok 10km to mam na zegarach 90stopni. Może faktycznie jakiś felerny trafił Ci się ten czujnik. Dzięki za odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #832 Napisano 11 Kwietnia 2013 Aha no to choć tyle, że coś próbuje wskazywać, że temperatura idzie w górę. Nic na razie mam inne problemy z autem, ale będę musiał luknąć do termostatu i ten czujnik felerny wymienić. A co do przerobienia tego licznika to się zastanowię tylko jak się już z wszystkimi moimi defektami uporam bo ta przeróbka jest bardzo interesująca dla mnie:) Dla mnie to podstawa - przerobiłem sobie i wszystkim znajomym. Nikt mnie nie będzie na siłę uszczęśliwiał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szu79 Zgłoś #833 Napisano 19 Kwietnia 2013 no i znowu, miesiac temu nagle na autostradzie, spadla temperatura do jakis 70 st. tydzien pozniej znowu, pierwsza mysl termostat, ale pomyslalem poczekam i poobserwuje ale podpielem pod vaga i znowu blad 16500, kilka dni temu znowu niechcial odpalic, a dzis juz wogole nie chcial, zamowilem tym razem czujnik MEYLE co prawda jest zielony, a u mnie jest niebieski, ale producent twierdzi ze oba sa o tych samych parametrach wiec nie nalezy sie sugerowac w tym wypadku kolorem, jutro zaloze i sie okaze czy mial racje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #834 Napisano 3 Maja 2013 witam pokazał mi sie błąd 16502-czujnik temperatury silnika wysokie napięcie wymieniłem czujnik na nowy z serwisu i błąd dalej powraca, przeczyściłem styki WD40 i dalej to samo pomóżcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bagger Zgłoś #835 Napisano 17 Lipca 2013 Witam, od jakiegos czasu wskazówka temperatury dzienie biega po skali raczej tak szybko temperatura plynu sie nie zmienia. Po podlaczeniu VAG'a okazalo sie ze ECU ma ok 87-90 stopni a Instruments wskazuje od 35- do 80 wskazania pływają. Podejrzewam czujnik na wężu G62 bodajże, ale martwia mnie różne wskazania bardzo dynamiczne, czy to może być problem przewodów? Czy sam czujni potrafi być taki "rozbiegany"? Przeczytalem wiele rożnych informacji postarałem się zdiagnozować VAGiem, proszę o pomoc i wskazówki od czego zaćząć. Pozdrawiam, Jarek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rob1552 Zgłoś #836 Napisano 10 Sierpnia 2013 Witam, czy wie ktoś może jaki kolor ma czujnik w silniku AVB bo równieą mam mały problem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Żabol1505732874 Zgłoś #837 Napisano 13 Sierpnia 2013 Termostat wymieniłem ale wskazówka nadal lezy jak lezała:) czyjnik chcę wymienic ale w sklepie powiedziano mi ze do mojego modelu sa 2 rodzaje, albo prostokatny albo kwadratowy:) ktos pomoze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #838 Napisano 13 Sierpnia 2013 Termostat wymieniłem ale wskazówka nadal lezy jak lezała:) czyjnik chcę wymienic ale w sklepie powiedziano mi ze do mojego modelu sa 2 rodzaje, albo prostokatny albo kwadratowy:) ktos pomoze? Pewnie będzie to ten sam czujnik co w AFN. Czyli niebieski-kwadratowy-4 piny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SemperFi Zgłoś #839 Napisano 15 Sierpnia 2013 Czołem. Jestem posiadaczem Passka z silnikiem AMX, jakiś czas temu padł mi czujnik temperatury - auto nie odpalało jak było chłodno itp. Czujnik został wymieniony i zaczęły się problemy z opadającą nieco wskazówką na liczniku - o grubość lub 2 grubości wskazówki przy tym wydawało mi się że silnik wolniej niż wcześniej się nagrzewa i odniosłem wrażenie że jak np podjechałem kawałek pod sklep to wskazówka nawet nie ruszyła, a jak wróciłem i znów przekręciłem kluczyk to już ruszyła z miejsca na np 60* . Idąc za ciosem rozebrałem pół samochodu żeby dostać się do termostatu i go wymieniłem na odpowiedni model 92* otwarcia. W efekcie po odpaleniu zimnego silnika faktycznie wskazówka podnosi się nieco szybciej (albo po prostu psychicznie się tak nastawiłem) ale tylko do ok 80-85* potem bardzo powoli. Podłączyłem Vaga i zacząłem jechać vag pokrywał się ze wskazówką do ok 75* potem wskazówka rosła aż do 90* a temp na vagu doszła 86* potem 88* po kolejnym kilometrze a potem to już niestety bateria w laptopie padła. Teraz jestem w kropce i czujnik i termostat nowe a jednak coś nie gra. Przypuszczam że czujnik będzie lipny ale jak się upewnić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
potrzeba35 Zgłoś #840 Napisano 1 Września 2013 Wiecie może gdzie mogę znaleźć ów czujnik g-62 ? Przeczytałem kilkanaście tematów weryfikując mój problem, odnalazłem czujnik w samochodzie i teraz chciałbym go wymienić. Niestety szukając na allegro nie znajduję oryginalnego czarnego a jedynie zielony czujnik który inaczej wygląda, szukałem również na innych stronach bezskutecznie. Niestety większość linków na różnorakich forach jest nieaktualne przez co mam trudności. Za wszelką pomoc, dziękuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
