horte Zgłoś #201 Napisano 29 Maja 2015 Endrju. Tez miałeś kreski w kilometrach i dniach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #202 Napisano 29 Maja 2015 Czy to normalne, że po skasowaniu inspekcji VCDS mam kreski w km i dniach? Po przejechaniu stówki na wyświetlaczu nadal w pozycji dni są kreski. Zdaje się że pokasowałeś wartości w polach , dlatego nic się nie zmienia pomimo upływu dni i km . Proponuję jak już Mkpol napisał reset z poziomu licznika , lub rozłączyć akuu na ok pół godz. , ewent. nadpisać wartości w polach dni i km . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #203 Napisano 29 Maja 2015 reset z poziomu licznika spowoduje przejście na stały okres przeglądów 15k/1r. (a w ekstremalnym przypadku 15k/2l). Była zdaje się w tym wątku instrukcja jak prawidłowo zakodować serwis LL. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
horte Zgłoś #204 Napisano 29 Maja 2015 Zakodowałem zgodnie z instrukcją. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
horte Zgłoś #205 Napisano 29 Maja 2015 Przebiłem jeszcze raz VCDS 'em daty z 730 dni na 365 i z powrotem na 730 i na liczniku wszystko się pojawiło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nicqo Zgłoś #206 Napisano 11 Czerwca 2015 Witam Jak sprawdzić ile zostało km bądź czasu do wymiany oleju? Z vagiem i bez? Ktoś pomoże pilne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
horte Zgłoś #207 Napisano 11 Czerwca 2015 Na zgaszonym silniku i załączonym zapłonie nacisnąć i przytrzymać przycisk z kluczem (licznik). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nicqo Zgłoś #208 Napisano 11 Czerwca 2015 w moim pasacie olej wymienialem ostatni raz 10 miesiecy temu. Zrobilem na nim 22 tys km, poprzez kluczyk na kokpicie sprawdzilem ze auto pokazuje mi ze mam jeszcze do przejechania 15 tys km. czy to jest normalne? rozumiem ze jest zaprogramowany LL, jak wymienie olej (bo chce teraz to zrobic nie czekac do 30tys km), to co musze zrobic by zresetowac stan oleju do kolejnej wymiany? do tych 30 tys km? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
horte Zgłoś #209 Napisano 11 Czerwca 2015 VCDS i reset inspekcji olejowej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nicqo Zgłoś #210 Napisano 12 Czerwca 2015 VCDS i reset inspekcji olejowej. tzn gdzie dokladnie sie to znajduje? ja odnalazlem reset inspekcji serwisowej i jeszcze nie chce mi to wejsc. co do 1. kup sobie VCDS (VAG-COM - moze byc chinski za 200 zl) 2.Kanaly: 02 - reminder status wykasuj na 0 40 - milage sedan service wykasuj na 0 41 - time sedan service wykasuj na 0 42 - min milage tyo service (x100) zapisz = 150 43 - max milage to service (x100) longlife oil zapisz = 300 albo 500 - tylko diesel ( 300 o.k.) w moim dieslu zapisuje 300 44 - max to service zapisz = 730 ( dwa lata longlife) 45 - oil quality zapisz dla "longlife" = 2 47 - soot quality ( ile razy filtr dpf byl oczyszczany) wykasuj na 0 48 - termal load ( jakosc oleju po przegrzaniu? ) wykasuj na 0 49 - min time to service zapisz = (longlife)730 Nalezy wprowadzac dane w kolejnosci - kanal = 45,42,43,44,49.40.41.46,47,48 I to by bylo na tyle jak kasowac serwis w B6 - oczywiscie mozesz zawsze nacisnac GUZIK... Pozdrawiam to jak i gdzie mam wejsc bo tez tego nie rozumiem, mam podane kanaly ale nikt nie napisal ze wejsc w silnik i tam zmieniac kanalami.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #211 Napisano 12 Czerwca 2015 na pierwszym ekranie vcds masz reset inspekcji serwisowej. potem z menu rozwijanego wybierasz reset i klawisz wykonaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojti77 Zgłoś #212 Napisano 5 Sierpnia 2015 Instrukcja 3.1 ObsługaStr. 14 - po wyłączeniu zapłonu nacisnąć i przytrzymać przycisk Service (ten z kluczykiem) - włączyć zapłon. Wyświetlacz terminów przeglądu znajduje się teraz w trybie zerowania - zwolnić przycisk Service i w ciągu 20 sekund jeden raz, krótko nacisnąć przycisk ustawiania zegara MIN. Wyświetlacz w krótkim czasie powraca do zwykłego wskazania. dzięki, za pierwszym razem się udało skasować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mefistokamil Zgłoś #213 Napisano 10 Września 2015 Witam, kupilem Passata B6 1.9 TDI BXE 105 KM 2007r. i ciekawi mnie jedna rzecz a mianowicie... moje auto nie posiada komputera pokładowego (o dziwo ma tempomat) i moje pytanie jest takie, obok zegarów mam ten przycisk do kasowanie inspekcji serwisowej (czyli ten kluczyk) ale skoro nie mam komputera pokladowego to tez nie bede mial komunikatu o tym ze zbliża sie wymiana oleju więc jaka on spełnia inna fukncje ? generalnie mam zawieszki serwisowe na silniki i olej sam wymieniam więc pilnuje takich rzeczy ale dzisiaj taka czysta ciekawość mnie dopadła. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #214 Napisano 10 Września 2015 Serwis wyświetli się mimo tego, że nie masz komputera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mefistokamil Zgłoś #215 Napisano 10 Września 2015 hmmm ok, ale moje pytanie w którym miejscu jak nie mam wyświetlacza takiego jak w modelach gdzie jest komputer pokladowy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #216 Napisano 10 Września 2015 Gdzieś tam na tym czerwonym się wyświetli Jak się wyświetli to będziesz wiedział Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #217 Napisano 11 Września 2015 nie mam wyświetlacza takiego jak w modelach gdzie jest komputer pokladowy ?Nie masz wyświetlacza a nie komputera. Komputer ma każdy passat bo bez tego by nie pojechał (podobnie jak większość innych aut) brakuje ci tylko interfejsu, który wyświetla dane z "komputera". Na polu między zegarami wyświetli ci się stosowny komunikat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sonix Zgłoś #218 Napisano 24 Września 2015 Szanowni przedmówcy , przeczytany ten temat inne tematy , a problem jest laiczny bo dla laika Zakupiony kilka dni temu passat rok 2010 ,kombi z kodem silnika CBAB , diesel 103 KW czyli 140 ps Prosze was jak zobaczyć ile km zostalo mi do wymiany oleju a następnie jak skasować inspekcje po wymianie oleju jak do tej pory odnalezone zostało że jest ustawione na 15500 km oraz na 567 dni czytam i czytam i nie wiem gdzie u mnie znjaduje sie przycisk z kluczykiem " czy jest to przycisk przy wejściu kluczyka do odpalenia pojazdu " ????????????? Prosze o wytłumaczenie jak dla laika a napewno i mi i wielu innym osobom przyda się taka mala instrukcja Wiem wiem wy jesteście starymi użytkownikami B6 a ja poczatkujacy użytkwnik naprawde nieweile wiem po przejściu z B5 FL na B6 aż na rok 2010 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #219 Napisano 24 Września 2015 masz biale zegary? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sonix Zgłoś #220 Napisano 24 Września 2015 (edytowane) Tak białe zegary oczywiście , a do tego zastanawiam się jeszcze czy ten rocznik ma tzw. DPF czy też nie jak i gdzie z czego to wyczytać ale to chyba zajde do innego tematu Edytowane 24 Września 2015 przez sonix Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
