Cronos Zgłoś #141 Napisano 24 Listopada 2012 Rozumiem, że masz na myśli to ile znajduje się oleju pomiędzy stanem min., a max. ? Bo chyba nie to ile oleju zostało w silniku po zapaleniu się kontrolki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #142 Napisano 24 Listopada 2012 Rozumiem, że masz na myśli to ile znajduje się oleju pomiędzy stanem min., a max. ? Bo chyba nie to ile oleju zostało w silniku po zapaleniu się kontrolki? Oczywiście. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość przeszcz Zgłoś #143 Napisano 22 Marca 2013 witam, a ja mam passata z nowymi (bialymi) zegarami i musze wykasowac inspekcje, czy jest ktos w stanie mi pomoc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2004 Zgłoś #144 Napisano 22 Marca 2013 To zależy jak masz ustawiony serwis co 15tyś. Czy co 30tyś (LL) ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ellah Zgłoś #145 Napisano 23 Maja 2013 To zależy jak masz ustawiony serwis co 15tyś. Czy co 30tyś (LL) ? Ja mam zalany LL wlasnei i po resecie z konsoli auta pokazuje mi 15000, mimo ze wczesniej zawsze byl zmieniany co 26-30 tys. Jak sprawic vcds'em by znowu pokazywal 30 tys lub 24 jak niektorzy mieli? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #146 Napisano 23 Maja 2013 Jest już w tym temacie, trzeba poczytać. A kasowanie z deski zawsze przywraca wymianę co 15kkm. Post #9. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ellah Zgłoś #147 Napisano 24 Maja 2013 Ja mam zalany LL wlasnie i po resecie z konsoli auta pokazuje mi 15000, mimo ze wczesniej zawsze byl zmieniany co 26-30 tys.Jak sprawic vcds'em by znowu pokazywal 30 tys lub 24 jak niektorzy mieli? Mam to samo. Wczoraj wymienilem olej i mechanior skasowal mi niby inspekcje - auto pokazuje mie 15000 km/362dni. Z historii auta i ksiazki wynika ze caly czas byl lany olej LL, auto ma wlepe QG1, wiec zalalem teraz rowniez Castrola LL i chce miec serwis LL, ale... Instrukcje z posta Lubara nie dzialaja, tzn. na moim chinskim kablu i VCDS 11.3 mam problem z odczytem niektorych ESI - blad - channel not available. Dziwne , bo inne kanaly sa dostepne i potrafi zrobic np. ESI reset, tyle ze po tym resecie znowu jest 15000... Czy inna wersja VCDS da rade? PO wejzu w [17]-[10] prawie wszytsko zczytuje oprocz wlasnie ustawienia kanalu do max i min km do nastepnego przegladu, dni tez prawidlowo odczytuje -362... Jak ustawic vcds'em prawidlowe wskazanie do LL? Co ciekawe na jednym z ustawien jest ustawione "poor oil quality" - dziwne, czy to auto samo tak dobralo? Ustawione tez sa wsyztskie inne opcje do oleju np. dopasowywanie czy sprawdzanie lepkosci... Jak zmienic te cholerne km? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ellah Zgłoś #148 Napisano 28 Maja 2013 Juz sobie poradzilem. Dla potomnych : w wersji VCDS 11.3 wzwyz, nalezy uzyc pozycji o nazwie SID: maximum value of distance to service oraz SID: maximum value of time to service. Ustalamy dowolna ilosc km oraz dni i mamy zmieniona inspekcje serwisowa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #149 Napisano 14 Czerwca 2013 A ja mam pytanie bo pierwszy rok z CC minął. W lipcu 2012 roku przy wymiana oleju w aso poprosiłem o przekodowanie żeby było co 15 tys km - wcześniej był ustawiony albo km albo dni. W b5 przypominał o wymianie na 3 tys km przed. Wczoraj komp mi pokazał że do wymiany 800km. Myślałem że dużo wcześniej przypomni. Jak jest u was? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #150 Napisano 14 Czerwca 2013 U mnie podobnie było 800 albo 600. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #151 Napisano 14 Czerwca 2013 Łeee lipa kasy nie zdąrzyłem na olej i flity uzbierać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #152 Napisano 14 Czerwca 2013 wal do sejmu tam jest zrzutka na Rokitę - może i Tobie coś odpalą Ja na progi zbieram może tez się przejadę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #153 Napisano 14 Czerwca 2013 No ja 3 razy wymieniałem olej i mnie pokazywało od 2700km ,może można to ustawić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macvw Zgłoś #154 Napisano 20 Czerwca 2013 Panowie a jak sprawdzić ile jeszcze do serwisu gdy obok zegarków nie mam guziczka z kluczykiem. Jest tylko zerowanie i dziwne ze jak nacisne to się żerują km a jak wyłożenia kluczykiem to wraca do poprzedniego przebiegu. Mam białe zegary a chce sprawdzić ile do wymiany oleju bo 30tkm już pękło a on mnie jeszcze nie wola No właśnie koledzy, jak skasować inspekcję /nie na VAG-u/ w białych zegarach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #155 Napisano 21 Czerwca 2013 Ja po wymianie z czerwonego na biały licznik przytrzymałem "kołek" z prawej strony i przeskoczyło mi na interwał 15tys. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macvw Zgłoś #156 Napisano 22 Czerwca 2013 Ja po wymianie z czerwonego na biały licznik przytrzymałem "kołek" z prawej strony i przeskoczyło mi na interwał 15tys. Chyba przeszedłeś z niebieskiego podświetlenia na białe, a nie z czerwonego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #157 Napisano 22 Czerwca 2013 (edytowane) No właśnie koledzy, jak skasować inspekcję /nie na VAG-u/ w białych zegarach? podpowiedź Edytowane 22 Czerwca 2013 przez Blop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #158 Napisano 22 Czerwca 2013 Ja po wymianie z czerwonego na biały licznik przytrzymałem "kołek" z prawej strony i przeskoczyło mi na interwał 15tys.Chyba przeszedłeś z niebieskiego podświetlenia na białe, a nie z czerwonego? No przecież napisałem, że z czerwonego na biały. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nogman Zgłoś #159 Napisano 26 Czerwca 2013 Wiatm. Wymienilem olej I skasowalem inspekcje pokazalo mi 15tys. Przejechalem 2tys a inspekcja pokzauje mi ze do wymiany mam 12300 km. Jak to jest mozliwe? Mam jezdzic cale 15tys(w/g liccznika) czy do czasu inspekcji ktore pewnie bedzie wczesniej niz 15 tys. Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #160 Napisano 27 Czerwca 2013 Na oleju możesz jeździć i 100000km(żartuję), a tak naprawdę to zapisz sobie w kalendarzu i po roku zmień olej, albo po przejechaniu zaplanowanej ilości km. Nie wiem jak to możliwe, że po przejechaniu 2000km komputer pomylił się i zgubił gdzieś 700km. Ja osobiście nie sprawdzam co 2 tygodnie kiedy mam wymieniać olej tylko gdy na FIS'ie pojawi się przypominajka to patrzę na wlepkę(po wymianie oleju) i wiem ile przejechałem. Wtedy decyduję czy wymieniam już czy za chwilę. Tak na dobrą sprawę świat się nie zawali, a silnik się nie zatrze jak ten olej wymienimy wcześniej czy później o kilkaset km. Dopiero gdy przeholujemy o kilka tysięcy to kiedyś może się to zemścić i to tylko gdy będziemy to robić notorycznie. Swoją drogą nie wymagajmy od auta żeby za nas myślało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
