burnada Zgłoś #181 Napisano 9 Maja 2014 A u mnie się zwiększyła. Na początku było po mieście, a później trasa i urosło. Tak więc jest to wyliczane na bieżąco zaleźnie od przewidywanego stylu jazdy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sebaso Zgłoś #182 Napisano 12 Maja 2014 (edytowane) Skasowałem serwis i ku mojemu zdziwieniu pokazuje czas do serwisu 740 dni lub 4400 km..... Wygląda na to, że jakimś cudem po zmianie oleju (3 mies temu) serwis zmienił się na 4400 km i teraz po skasowaniu znów się zmienił na 4400 (drugi raz). 3 miesiące temu po zmianie oleju i przejechaniu 3500 km (w piątek) pojawiła się informacja - serwis za 800 km a teraz po skasowaniu znów pojawia się informacja serwis za 4400 km.... Może to dlatego, że poprzednio miałem Castrol Edge (LL) 5W40 a teraz mam 5W30?? i spowodowane jest to czujnikiem jakości oleju? Jak myślicie?? co powinienem dalej zrobić?? Edytowane 12 Maja 2014 przez Sebaso Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #183 Napisano 13 Maja 2014 A jak kasujesz inspekcję, z deski czy vcds'em? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sebaso Zgłoś #184 Napisano 13 Maja 2014 Z deski. Ale dziwi mnie że nie skraca terminu do 15 tyś tylko do 4400, i sam nie wiem czy inwestować znów w wymianę oleju czy jeździć do czasu normalnego serwisu a ten kasować co 4400.... A może to czujnik oleju wykazuje że jest on kiepskiej jakości..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #185 Napisano 13 Maja 2014 z deski to mozesz skasowac, a raczej ustawic staly okres przegladow tj. 1 rok / 15000km. Jesli jezdziles do tej pory w LL, to z chwila skasowania poprzez przyciski na desce, zrobil sie mieszany tryb, ktory zle pokazuje i wylicza, obstawiam ze komp pokazal Ci 4400 dlatego, ze normalnie liczylby od 30 tys. km, a Ty mu ustawiles max. 15 tys. km, co wedlug mnie daje 19400 km do serwisu lub tez masz zle ustawiona maksymalna odleglosc do serwisu. Ustaw poprawnie serwis za pomoca kabla. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sebaso Zgłoś #186 Napisano 14 Maja 2014 Spróbuje namierzyć kogoś z kablem, przestawić serwis i się odezwę. Dziwi mnie tylko, że jeśli chodzi o termin dniowy to pokazuje dobrze tzn. dwa lata.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #187 Napisano 15 Maja 2014 Z tego co pamiętam, to kasowanie z deski rozdzielczej ustawia 15 tys. km, a termin dniowy na taki jaki był ustawiony poprzednio. Może być też tak, że jakimś dziwnym cudem masz zakodowane w sterowniku odległość do serwisu 4400 zamiast 15000. Rozwiązanie poda Ci kabel, ale najlepiej vcds/vas bo nie wiem jak reszta kabli ale one mogą mieć standardową procedurę kasowania inspekcji dla poprzednich modeli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #188 Napisano 4 Czerwca 2014 (edytowane) Krótkie pytanie: Na ile km od serwisu w B6 zapala się informacja na Fisie o konieczności pojechania na wymianę oleju? W B5 to było chyba na 3000 km lub 1500 km przed dobiciem do 0 km. Czy w B6 zapala się dopiero info Service NOW! bez wcześjniejszego przypominania? Wcześniej wymieniałem olej co 10 tys. km, a inspekcja pokazywała odliczanie od 15 tj. sam pilnowałem terminów przeglądów, ale teraz sobie ustawiłem, tak że odlicza mi faktycznie z zaplanowanym przeze mnie terminem przeglądu i mam już koło 1600km do serwisu a na Fisie nic nie wyskakuje. Edytowane 4 Czerwca 2014 przez Nuttie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #189 Napisano 4 Czerwca 2014 Zapala się wcześniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #190 Napisano 4 Czerwca 2014 Dzięki, połowa sukcesu już jest, a teraz tylko niech ktoś napisze na ile wcześniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #191 Napisano 4 Czerwca 2014 U mnie pokazuje od 1500km. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #192 Napisano 4 Czerwca 2014 Dzięki dobry człowieku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
horte Zgłoś #193 Napisano 25 Maja 2015 Czy to normalne, że po skasowaniu inspekcji VCDS mam kreski w km i dniach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #194 Napisano 25 Maja 2015 Tak. Zresetuj jeszcze raz z poziomu fisu i będzie ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
horte Zgłoś #195 Napisano 25 Maja 2015 (edytowane) Jak z poziomu licznika skasuje to chyba wróci na inspekcję stałą co 15 tys. Ja chcę mieć LL co 30tys. Po zmiane z poziomu VCDS na LL wyświetla: --- km --- dni Czytałem, że z km tak może być, ale z dniami? Edytowane 25 Maja 2015 przez horte Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #196 Napisano 25 Maja 2015 A tego nie napisałeś że chcesz LL http://www.vcds.pl/index.php?mod=site&id=4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
horte Zgłoś #197 Napisano 25 Maja 2015 Jakoś jasno nie jest tam napisane czy --- dni jest poprawne. Jutro mam zaplanowaną trasę 80km więc zobaczę czy coś się zmieni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
horte Zgłoś #198 Napisano 26 Maja 2015 Po przejechaniu stówki na wyświetlaczu nadal w pozycji dni są kreski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #199 Napisano 28 Maja 2015 Mnie się kiedyś pojawiło po przejechaniu dopiero 500 km wiec to normalne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
horte Zgłoś #200 Napisano 28 Maja 2015 No to czekam dalej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
