Trend Zgłoś #181 Napisano 7 Maja 2011 Ja przykręcałem na zwykłe śruby z nakrętką, a później do dystansów głośnik na wkręty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POLK Zgłoś #182 Napisano 9 Maja 2011 Już sobie z tym poradziłem nie mogłem dobrać wkrętów ponieważ dziury w drzwiach były jakieś niestandardowe i wywierciłem nowe dystans oprócz wkrętów złapałem dodatkowo na klej ALL-FIX, wszystko ładnie się trzyma. Głośnik przykręciłem do dystansów na 4 wkręty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kvant Zgłoś #183 Napisano 20 Lipca 2011 Panowie za przykładem DOC'a kolegi który założył temat, zabieram się do przeróbki audio w moim B5 '98 sedan. Do tego posiadam od jakiegoś czasu KENWOOD KDC-W4044U. Z podjętych już decyzji to: drzwi pród i tył: Signat H16 http://www.autosound.pl/signatsmch16-p-1792.html Signat T5 http://www.autosound.pl/signatsmct5-p-1788.html bagarznik: skrzynia zamknięta + JBL INFINITY REF 1260W http://allegro.pl/skrzynia-basowa-jbl-infinity-ref-1260w-gratisy-i1728303189.html CARPOWER HPB-1502 http://allegro.pl/carpower-hpb-1502-najtaniej-na-allegro-i1716279442.html pozostaje tylko pytania: 1. Czy da radę podpiąć wszystko pod tego wzmaka, czy lepiej dać osobno na przód i tył2x CARPOWER HPB-602 http://allegro.pl/carpower-hpb-602-gw-3lata-sklep-mlawa-promocja-i1726659862.html 2. Do czego jakie zwrotnice,cewki, kondensatory, filtry itp. zastosować 3. Jakie i ile kabli będzie potrrzebne do tego zestawu? 4. Jakie maty wygłuszające? widzę że ceny wahają się od 4zł do kilkuset za arkusz Dodam że nie jestem znawcą tematu, ale zależy mi na czystości muzyki a nie na jak największym "łubu dubu", wiele tematów na tym forum już przewertowałem, w wielu po prostu linki już padły itp. Z całej przeróbki mam zamiar zdać foto relację pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #184 Napisano 20 Lipca 2011 Kamil, jaki masz budżet ? odpuść sobie głośniki w tylne drzwi ... !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kvant Zgłoś #185 Napisano 21 Lipca 2011 budżet tak koło 1100zł. Dlaczego mam sobie odpuścić tylne drzwi? No chyba że przełożę seryjne z przodu na tył. To byłby pewien zapas gotówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #186 Napisano 21 Lipca 2011 wiele tematów na tym forum już przewertowałem Dlaczego mam sobie odpuścić tylne drzwi? chyba nie do końca przewertowałeś .. odradza się montaż w tylne drzwi głośniki . Lepiej zainwestować w lepszy przód .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kvant Zgłoś #187 Napisano 21 Lipca 2011 na moje potrzeby wystarczy taki przód i po prostu tył też chcę mieć zrobiony... bardziej zależało mi na odpowiedzi na pytaniach które zadałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bacaino Zgłoś #188 Napisano 21 Lipca 2011 (edytowane) Witam. Mam problem z moim passkiem. Instalacje na tyle mam i glosniki rowniez. Problem polega na tym ze gra mi tylko LEWY PRZÓD, LEWY TYLNI glosnik..a z prawej tylko tweeter tylni.. W czym moze byc problem? Sciagnolem te harmonijke pomiedzy drzwiami i kabelki sa popekane..te cienkie od drugiej kostki rowniez ale niewidac (fotka ponizej) czy jesli polutuje te kabelki to wszystko bedzie dzialac? Dodam ze otwieranie okien dziala wszedzie.. (drugie zdjecie przedstawia stan glosnika ) Edytowane 21 Lipca 2011 przez bacaino Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #189 Napisano 22 Lipca 2011 Piotr, ojoj ... o ile dobrze widzę to trzymasz kabelki z kostką "głośnika" nie za ciekawie to wygląda o stanie głośnika to nie ma co pisać bo do wyrzucenia jest Kabelki też bym wymienił a nie lutował ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bacaino Zgłoś #190 Napisano 22 Lipca 2011 Piotr, ojoj ... o ile dobrze widzę to trzymasz kabelki z kostką "głośnika" nie za ciekawie to wygląda o stanie głośnika to nie ma co pisać bo do wyrzucenia jest Kabelki też bym wymienił a nie lutował ... A jak mam je wymienic? Tzn. uciac w ktoryms miejscu i dolutowac nowe? Czy o cala wiazke Ci chodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #191 Napisano 22 Lipca 2011 jeżeli dobrze widzę to są kable głośnikowe ... spokojnie poprowadzisz nowe od radyjka do głośnika ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #192 Napisano 23 Lipca 2011 Ja mogę dodać od siebie że jak ktoś wymienia z przodu głośniki wysoko-tonowe te w tym czarnym trójkącie to ja zrobiłem tak: 1) Do wiertarki bądź zakrętarki założyć okrągły pilnik (taki do rozwiercania w drewnie lub metalu nie wiem jak to się fachowo nazywa) i delikatnie zebrać troszkę plastiku po wewnętrznej stronie 2) Opalarką delikatnie podgrzać i uważać aby nie zdeformować sitka w obudowie 3) Przyłożyć głośnik do otworu, tak aby miękki plastik się odgiął a głośnik ładnie przylegał 4) głośnik posmarować jakimś klejem i wcisnąć Ja tak zrobiłem i trzyma ... tak że potem chciałem go wyciągnąć i się już nie dało hehehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bacaino Zgłoś #193 Napisano 25 Lipca 2011 no i tyl naprawiony, glosniczki graja Popekana wiazka oczyszczona i zaizolowana glosniki wymienione Teraz pora zabrac sie za przod... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Riczard Zgłoś #194 Napisano 1 Października 2011 Koledzy,mam do was pytanie.Kupiłem głośniki Hertz do paska zeby je wrzucic na przod,bo stare zaczely niemilo grac,rozebrałem drzwi i niestety natrafilem na problem,który mnie "zieleniaczka" przerasta,jak mam połączyć kostke z dwoma bolcami które wystają z głośnika?Jedną kostke już podpiąłem(tam są dwa + i dwa - sprawdzałem na probowce) obciąłem kostke,zwarłem te plusy i minusy,do głośnika a on nic,może cos źle zrobiłem...podpowiedzcie mi cos jak to ogarnac w taki w miare prosty sposob bo ja sie na tych kabelkach i elektryce kompletnie nie znam,co mam z czym połączyć i gdzie podłączyć.Dzięki z gory za pomoc,pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilczak Zgłoś #195 Napisano 3 Października 2011 dwa środkowe piny w kostce wpiętej w ori głośnik to + i - z radia, dwa zewnętrzne piny to dokładnie ten sam + i - idące do głośnika wysokotonowego pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spOOn Zgłoś #196 Napisano 30 Maja 2012 Witam Odgrzewam wątek, bo mam mały problem z głośniczkami wysokotonowymi w tylnych drzwiach Paska B5. Może wie ktoś jak one powinny być zamontowane? Dodam, że wcześniej nie miałem w tylnych drzwiach tych głośników mimo, iż jest na nie miejsca. Byłoby pięknie gdyby ktoś miał i zamieścił fotki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tepek88 Zgłoś #197 Napisano 4 Czerwca 2012 witam mam pytanie gdzie w drzwiach przednich znajduje sie org zwrotnica głsonikowa ?? bo jak mam rozumiec sygnał od radia idzie najpier na org zwrotnice i tam rozrdziela na tweeter itp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #198 Napisano 5 Czerwca 2012 pytanie chyba odczute 150 razy w tym forum postawione i tyle samo razy ... nie ma zwrotnicy - jest tylko kondensator w tweeterze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekkolosza Zgłoś #199 Napisano 6 Lutego 2013 Sory za odgrzanie tematu ale mam pytanie, jaka dokaldnie sruba, wkretem przykrecic dystanse z MDFu do drzwi, prosze powiedziec konkretny wymiar a najlepiej co powiedziec w sklepie zeby kupic odpowiednie zestaw i ile szt. Acha i jakim klejem przykleic dystans do blachy w drzwiach (najlepiej nazwa kleju) I jakich wkretów uzyc do przykrecenia glosnikow do pierscienia. Prosze o dokladnie napisanie czego mi potrzeba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #200 Napisano 6 Lutego 2013 a nie znalazles odpowiedzi w tym watku? wszysto juz bylo podane co z czym i jak zrobic aby zamontowac dystanse Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
