Osiah Zgłoś #241 Napisano 16 Lipca 2015 z jednego worka wyjęte - wszystko jedno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CapsLK Zgłoś #242 Napisano 16 Lipca 2015 Witam. Mam pytanie co do montowania głośników. Chciałbym podłączyć je bezpośrednio do wzmacniacza, do którego z frugiej strony bedzie podpięty sprzęt audio. Coś w ten deseń: Głośniki ----- Wzmacniacz ----- Telefon/tablet Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #243 Napisano 16 Lipca 2015 Ale że jak to ma być podłączone? Coś mnie te strzałki tu nie pasują? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CapsLK Zgłoś #244 Napisano 16 Lipca 2015 (edytowane) Chce się całkowicie pozbyć radia, czyli zostawić same głośniki, które będą dostawały sygnał z AUX w telefonie lub innym tego typu urządzenia. Planuje przerobić kokpit tak, żeby było miejsce na tableta, zamiast radia Głośniki dostają sygnał z urządzenia i grają to co ja chce. @EDIT: Edytowane 16 Lipca 2015 przez CapsLK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #245 Napisano 16 Lipca 2015 To kupujesz normalną przejściówkę z małego JACK'a na RCA podpinasz do wzmacniacza i heja. Jak masz więcej jak jedną parę RCA do podłączenia to kupujesz rozdzielacz typu Y i tyle w temacie. P.S Jeśli miało by to być porządnie to mógłbyś się pokusić o podłączenie tableta z DAC'iem przez USB. I wtedy z DACa do wzmacniacza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CapsLK Zgłoś #246 Napisano 16 Lipca 2015 No dobra, ale jaki wzmacniacz potrzebuje ? 4 głośniki w aucie, Jak te głośniki podłączyć do wzmacniacza? i potem tego tableta? Skąd mam wziąć zasilania do wzmacniacza ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #247 Napisano 16 Lipca 2015 No dobra, ale jaki wzmacniacz potrzebuje ? 4 głośniki w aucie, 4 głośniki. Trochę precyzyjniej. Są tylko z przodu czy każde drzwi liczysz osobno? Jak te głośniki podłączyć do wzmacniacza? Każdy pod swój kanał. i potem tego tableta? Taki kabel-> Skąd mam wziąć zasilania do wzmacniacza ? Na prawdę? Boję się co się dzieje gdy wymieniasz żarówkę. Poczytaj sobie co nieco na temat car audio, bo twoje auto spłonie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CapsLK Zgłoś #248 Napisano 16 Lipca 2015 Dlatego pytam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atom799 Zgłoś #249 Napisano 30 Grudnia 2015 (edytowane) Witam jako że link wygasł można wiedzieć jakiego rodzaju zastosować kondensator do tweeterów? oczywiście 3,3uf Edytowane 3 Stycznia 2016 przez atom799 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #250 Napisano 6 Stycznia 2016 Jak jesteśmy przy rezaniu to sprawdzam własnie czemu moje fabryczne raz grają, a raz nie. Otworzyłem lewy bok i wszystko wygląda ok. Czy mogę włączyć zapłon kiedy odłączonych jest tych kilka przewodów wymaganych do zdjęcia bocznej tapicerki? Proszę o pewną i szybką odpowiedź bo fura stoi rozkręcona. Przed skręceniem chciałbym zobaczyć czy coś się zmieniło bo poczyściłem styki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #251 Napisano 6 Stycznia 2016 możesz, odpięte kostki to nie problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #252 Napisano 6 Stycznia 2016 No to jak jeszcze o kabelkach mówimy takie pytanie. Mam zamiar upierdzielić kostki, wtyki itp. które wychodzą nam z "harmonijki" i lutować przewody bezpośrednio pod zwrotnice i głośniki. Nowy sprzęt to będzie Excursion SHX-6C. Może to głupie ale jakie ja mam kupić przewody ? Głośnikowe, sygnałowe, zasilające czy jakie ? Przykładowa fotka http://obrazki.elektroda.pl/4483193900_1330091907.jpg no i tnę odpowiednie kable i lutuje tam swoje ale które mam kupić ? http://audioplaneta.pl/przewody-i-zestawy-kabli-c3723.html ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #253 Napisano 6 Stycznia 2016 Jak już koniecznie musisz to oczywiście głośnikowe i najlepiej jak już to miedź OFC. Przeciągasz przez harmonijkę i pod kokpitem doprowadzasz do kostki - ale ja bym tego nie zmieniał - bo niewiele to zmieni (jeśli w ogóle) Chcesz mieć konkretny progres to myśl o piecu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
w0jta5 Zgłoś #254 Napisano 8 Stycznia 2016 Warto wymienić przewody na nowe np. 2x1.5mm2 OFC. Tylko nie CCA, czyli aluminium miedziowane. Później pod ewentualny montaż wzmacniacza będzie, wystarczy przedłużyć do wzmacniacza, bez rozbierania drzwi. Np. http://sklep.rms.pl/przewod-glosnikowy-2x-1-5mm2-miedz-99-9-czystosci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #255 Napisano 25 Stycznia 2016 Według was montowanie głośnika do MDF'u wykorzystując wkręty jest bezpiecznym połączeniem? Według mnie nie bo wibracje mogą swoje zrobić przez jakiś czas ale być może się mylę i ktoś tak jeździ już wiele lat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
failure Zgłoś #256 Napisano 25 Stycznia 2016 Wkręty do drewna oczywiście. Tak, jest "bezpieczne" Ja osobiście zawsze nawiercam wiertłem 2-3mm otworki i dopiero potem wkręcam wkręty, aby uniknąć rozwarstwienia mdfu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #257 Napisano 25 Stycznia 2016 Nic się nie dzieje - wielokrotne wykręcanie i wkręcanie w to samo miejsce może nieco sfatygować otwór ale zawsze można kilka stopni przekręcić głośnik i wkręcić obok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamtys_91 Zgłoś #258 Napisano 16 Lutego 2016 Witam Panowie! Pozwólcie, że odbiegnę na moment od tematu (chodź moje pytanie jest związane z głośnikami) ale potrzebuję szybkiej porady. Mianowicie: mam Paska b5 fl i zamierzam dołożyć głośniki na tył, których nie było... wiadomo głośniki, kable etc.... Niestety mam wnętrze auta w kolorze antracytu i za cholere nie wiem które maskownice kupić żeby było jak ORI i nie różniły się kolorem... proszę o radę linki i co tylko może pomóc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bogdan_075 Zgłoś #259 Napisano 22 Lutego 2017 witam, harczy mi prawy glosnik przedni. Chciałbym zamenic go na uzywany seryjny. Czy trzeba wtedy rowniez rozwiercac nity i robic inne mocowanie czy mozna wyjac stary glosnik z obudowy i wstawic nowy. Nie chce na prozno rozkrecac zeby pobaczyc jak to tam jest. z gory dzieki. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #260 Napisano 22 Lutego 2017 Bez rozwiercenia nitów się nie obejdzie. Załatw od szwagra/brata/teścia/kumpla nitownicę, parę nitów i wymień głośnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
