Jankus Zgłoś #221 Napisano 6 Marca 2015 Przejrzyj ofertę DLS, u-Dimenion, Helixa, Focala, Gladen, Audio System, DEGO, Hertz, Rainbow, Morel, MB QUARD. Każdy zestaw gra inaczej, pod innym wzmacniaczem też zagra inaczej. Każdy z wyżej wymienionych producentów ma bardzo dobry sprzęt w tej klasie cenowej. Maty masz do wyboru STP Silver, STP Gold, Silent Coat, Dynamat, GMS i Hollywood. Dystanse normalne MDF'owe do Passata B5. Jak chcesz ładować zestaw za klika stówek to nie zapomnij o wzmacniaczu. Bez wzmacniacza ŻADEN porządny zestaw nie zagra nawet na 15% możliwości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beniamin Zgłoś #222 Napisano 7 Marca 2015 Witam. Powiem tak: nie znam sie na sprzecie car audio pod wzgledem jakosci. Zawsze sie mowi ze im drozsze tym lepsze, ale znalazlem na allegro.pl zestaw za 1000zl i mial 100W rms i drugi zestaw za 500zl ale juz mial 120 rms. O to mi chodzi ze nie wiem jakie kupic zeby nie wtopic kasy. Do tego chce wzmacniacz tzn 4 kanalowke, ale narazie bez subwoofera tylko 4 dobre glosniki. Bardzo prosze o pomoc. Moze macie juz jakies glosniki przetestowane i jakies info na ich temat. Zaproponujcie mi jakis zestaw. Pozdrawiam Ps. Finanse w granicach 1500-2000zl glosniki i wzmacniacz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #223 Napisano 7 Marca 2015 Więcej mocy nie znaczy że lepsze. Moc nie równa się jakości, to tylko cyferki. Co masz na myśli pisząc 4 głośniki? Chodzi ci o 2 woofery i 2 tweetery czyli jeden zestaw. Czy chcesz ładować nowy sprzęt we wszystkie 4 drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beniamin Zgłoś #224 Napisano 7 Marca 2015 Chodzi mi o kompletny sprzet do 4 drzwi. I oczywiscie wzmacniacz do tego. Zaproponujcie jakis zestaw. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #225 Napisano 7 Marca 2015 Odpuść tylne drzwi i zamontuj lepszy zestaw z przodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pioters Zgłoś #226 Napisano 3 Czerwca 2015 (edytowane) mam głupie pytanie. Rozwierciłem łeb nita, zdjąłem oryg. głośnik. Po nitach pozostały takie jakby tuleje- wystające na parę mm z blachy drzwiowej.Obracają się w koło ale wyjść nie chcą. On Te "tuleje" też trzeba rozwiecić? dodam, że na razie chcę zamontować po prostu drugi oryginalny głośnik- bez dodatkowych dystansów z mdf itp. Edytowane 3 Czerwca 2015 przez pioters Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #227 Napisano 3 Czerwca 2015 tak, rozwiercić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pioters Zgłoś #228 Napisano 3 Czerwca 2015 dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziubasek Zgłoś #229 Napisano 5 Czerwca 2015 Witam Panowie potrzebuję się dowiedzieć o to jak mam podłączyć kable do tylnych głośników w passacie b5 sedanie. Zakupiłem już przewody, mam oryginalne wtyczki do głośników nisko i wysoko tonowych i teraz potrzebuję tylko wiedzieć który pin to minus a który to plus???? Czy jest różnica który będzie plusem a który minusem?? Dodam że przewody będę ciągnął od samego radia bo niestety instalacji do tyłu nie ma w aucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
email78 Zgłoś #230 Napisano 5 Czerwca 2015 (edytowane) Witam Panowie potrzebuję się dowiedzieć o to jak mam podłączyć kable do tylnych głośników w passacie b5 sedanie. Zakupiłem już przewody, mam oryginalne wtyczki do głośników nisko i wysoko tonowych i teraz potrzebuję tylko wiedzieć który pin to minus a który to plus???? Czy jest różnica który będzie plusem a który minusem?? Dodam że przewody będę ciągnął od samego radia bo niestety instalacji do tyłu nie ma w aucie. Przewód o stałym (jednolitym) kolorze to "+" a z paskiem to "-" . Żadna filozofia poprowadzić przewody progami tymi plastikowymi, do słupka i dalej w drzwi poprzez gumę, wyciągasz wewnątrz drzwi i w otwór głośnikowy Tutaj schemat kostki iso od strony radia: Edytowane 5 Czerwca 2015 przez email78 foto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziubasek Zgłoś #231 Napisano 6 Czerwca 2015 Kolego email78 jak podłączyć do radia to wiem. Ale chodzi mi o podłączenie kabli do kostki przy głośniku. Posiadam oryginalne głośniki na tył wraz z kostkami ale niestety nie mają one pinów i kabli dlatego potrzebuję wiedzieć jak w te wtyczki podpiąć kable. W dużej wtyczce są cztery piny. Dwa przewody wchodzą w nią od radia i dwa wychodzą z tej wtyczki do tweetera . I które piny to plusy a które minusy???????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
email78 Zgłoś #232 Napisano 6 Czerwca 2015 Kolego email78 jak podłączyć do radia to wiem. Ale chodzi mi o podłączenie kabli do kostki przy głośniku. Posiadam oryginalne głośniki na tył wraz z kostkami ale niestety nie mają one pinów i kabli dlatego potrzebuję wiedzieć jak w te wtyczki podpiąć kable. W dużej wtyczce są cztery piny. Dwa przewody wchodzą w nią od radia i dwa wychodzą z tej wtyczki do tweetera . I które piny to plusy a które minusy???????? Czerwone plusy a czarne minusy. Ja zmieniałem u siebie audio i kostek się pozbyłem bo kabel do zwrotnicy od wzmaka ciągnąłem, a później od zwrotnicy na woofer i sopran. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
placek525252 Zgłoś #233 Napisano 13 Lipca 2015 mam problem jak podłączyć te kable doliczam foto - - - - - aktualizacja - - - - - i wtym problem tak jak teraz czy odwrotnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #234 Napisano 13 Lipca 2015 Niezła druciarnia. Weź rozplącz te kable, poskracaj je, polutuj i dokładnie przejrzyj. Możliwe że abo coś gdzieś nie styka albo kabel jest przełamany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
placek525252 Zgłoś #235 Napisano 14 Lipca 2015 (edytowane) Wszystko gra jest ok tylko nie wiem jak podłączyć te kable zaznaczone w kole zielonym czy jak teraz czy odwrotnie , tak mysle zeby sprawdzic ktory to plus a minus dostac sie do kostki w radiu i wtedy patrzeć chyba ze jest inny lepszy sposób http://www.audiobas.pl/opis_kostki_iso.html NAWET TU MI SIE NIE ZGADZA WIEC CO TO JEST TEN BRAZOWO.ZIELONY I CZERWONO ZIELONY LECACE OD RADIA Edytowane 14 Lipca 2015 przez placek525252 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #236 Napisano 14 Lipca 2015 Chodzi ci o zachowanie fazy głośników? Podłącz posłuchaj, jak jest mało basu to zamień przewody na jednym głośniku i znowu posłuchaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
placek525252 Zgłoś #237 Napisano 14 Lipca 2015 (edytowane) witam ponownie zrobiłem tak żadnej różnicy wkoncu rozebrałem wszystko znalazłem schemat kostki iso radia i poklei kabelek po kabelku dyszlem plus a minus wkoncu przód zrobiony niedługo tył ciekaw jestem co były właściciel auta za niespodzianki zostawił . a kal wo gule podłączałem przodu zestaw odseparowany http://allegro.pl/jbl-cs-6c-polska-gwar-smycz-tablice-gratis-wroclaw-i5242709154.html dlugo zastanawialem sie czy pod radio czy pod zmacniacz akurat mam dwa wejscia wolne zdecydowalem sie pod radio , czy lepiej pod wzmacniacz co powiecie na glosniki tyl Infinity Reference 6502ix Edytowane 14 Lipca 2015 przez placek525252 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #238 Napisano 14 Lipca 2015 Głośniki z tyłu sobie odpuść. Na przednie daj wzmacniacz i wygłusz przednie drzwi. A tak w ogóle to na zdjęciu widać że w dystansie jest zrobiona dziura na kabel, jest to czymś uszczelnione? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
placek525252 Zgłoś #239 Napisano 14 Lipca 2015 nie taka dziurka pewnie niema znaczenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
placek525252 Zgłoś #240 Napisano 15 Lipca 2015 witam potrzebuje podpowiedzi co lepsze ktore wybrac http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5544900441&ars_source=ars&ars_socket_id=9&ars_rule_id=114 http://olx.pl/oferta/profesjonalne-kable-sygnalowe-rca-ekranowane-car-audio-wysoka-polka-CID5-IDau7yN.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
