pikopiko Zgłoś #2401 Napisano 13 Czerwca 2015 20mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaba007 Zgłoś #2402 Napisano 13 Czerwca 2015 (edytowane) A co myslicie o takich 16x7,5 et35 ? Lub znalazłem jeszcze R17x7,5cala et 38 z opona 235 Edytowane 13 Czerwca 2015 przez zaba007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Spider_LP640 Zgłoś #2403 Napisano 13 Czerwca 2015 20mm nie będzie za dużo ? Przód i tył? Czy bezpieczniej by było 15mm ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #2404 Napisano 13 Czerwca 2015 Spokojnie wchodzi 8 cali z et 35, czyli trzeba dołożyć 12mm z szerokości i 9mm z et - razem 21.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marko026 Zgłoś #2405 Napisano 1 Września 2015 Czy felgi 9 cali et 15 będą pasowały na tył? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #2406 Napisano 1 Września 2015 Czy felgi 9 cali et 15 będą pasowały na tył? będą wystawać poza nadkola 20mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marko026 Zgłoś #2407 Napisano 1 Września 2015 Jakie felgi polecacie do sedana 98 rok , 16 cali, które ładnie wyglądaja na aucie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal1koko Zgłoś #2408 Napisano 3 Września 2015 Witam. Czy mogę załozyć na zimę felgi stalowe 16 5x112 6J 40 ET z oponami 205/55? Wiem, że dla tych opon jest to minimalna szerokość felgi, a zalecana to 6,5J. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dareiws Zgłoś #2409 Napisano 6 Września 2015 Witam. Koledzy jest prośba. Potrzebuje foto passka najlepiej fl kombi z felgą na tyle 9.5j r18 et35. Szukam już któryś raz i dalej nic. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #2410 Napisano 6 Września 2015 Ja mam w prawdzie B5, ale możesz zobaczyć jak to u mnie wygląda. Felga 9.5J et44+ dystans 10mm więc wychodzi na et 34 Zdjęcie w temacie u mnie post #980 strona 49. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dareiws Zgłoś #2411 Napisano 7 Września 2015 Dzięki Ace. Możesz jeszcze powiedzieć ile mniej więcej wystają koła? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #2412 Napisano 7 Września 2015 Hmm w sumie ciężko powiedzieć bo nie mierzyłem, ale tak na oko ze 2 cm będzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pegazik1 Zgłoś #2413 Napisano 8 Września 2015 Panowie, po poprzednim samochodzie (peugeot 407 sw) zostały mi opony zimowe w bardzo dobrym stanie i pomyślałem sobie żeby je jeszcze wykorzystać w passacie. Felgi od peugeota pewnie nie będą pasować, ale chcę kupić nowe do passata (metalowe). I stąd pytanie jakie felgi pod te opony mam kupić? A opony to Firestone 205/60R16 92H Winterhawk 2 EVO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #2414 Napisano 9 Września 2015 Pany , wejdzie 10J na tył do passata przed FL ? Nie będzie wystawać ? Z jakim ET najlepiej upchnąć 10J żeby wystawał sam rant? Mowa o feldze 19" . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gaskan Zgłoś #2415 Napisano 9 Września 2015 Witam. Chce kupić felgi 17" do Passata B5 3G. Mam okazje kupić Phoenixy w dobrej cenie tylko jest na nich opona 205/50. Czy bez problemu będzie pasować i nie będzie ocierać? ET37. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #2416 Napisano 9 Września 2015 Będzie ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
exprezyourself Zgłoś #2417 Napisano 29 Września 2015 Witam, Po poprzednim Passacie b6 zostały mi prawie nowe zimowe opony 16", postanowiłem że do nowego VW CC (po liftingu) odkupie felgi i komplet będzie jak znalazł. Zadzwoniłem do ASO WV z pytaniem czy ten rozmiar felg będzie pasował, jednak po podaniu VIN powiedziano mi że zgodnie z homologacja najmniejszy rozmiar felgi to 17". Czy mają rację? Na allegro pełno ogłoszeń z felgami 16" które będą pasowały. Czy faktycznie powinienem kupić 17" bo np grozi to jakimiś uszkodzeniami bądź w ogóle nie pasują? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Steryd Zgłoś #2418 Napisano 29 Września 2015 Passat B6 - 225/45/17 na feldze 8J i et35. Na serii wrzucilem, wyglada nawet niezle, ale czy przy delikatnej glebie nic nie bedzie sie dzialo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
psojekk Zgłoś #2419 Napisano 29 Września 2015 faktycznie powinienem kupić 17" bo np grozi to jakimiś uszkodzeniami bądź w ogóle nie pasują? niesądzę, żeby 16" robiło tu jakiś problem, podejrzewam jednak, że skoro 17" jest najmniejszym rozmiarem to dlatego, że 16 nie wejdzie przez rozmiar tarczy hamulcowej, po prostu jej nie założysz Passat B6 - 225/45/17 na feldze 8J i et35. Na serii wrzucilem, wyglada nawet niezle, ale czy przy delikatnej glebie nic nie bedzie sie dzialo? a co ma się dziać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robik Zgłoś #2420 Napisano 5 Października 2015 Czy te felgi wejdą do Paska B5 http://allegro.pl/alufelgi-rh-8jx17-et35-5x112-i5692387137.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
