Przemo90008 Zgłoś #1581 Napisano 1 Kwietnia 2013 (edytowane) Właśnie się specjalnie nie znam na tym i nie wiem jaki duży alusek dobrze by się komponował do autka. nad obniżeniem też myślę w przyszłości. A jaki kolor felgi pasował by do granatowego paska? Co do obniżenia to chciałbym ale też żeby nie był za niski bo wiadomo jakie mamy drogi. Jeszcze takie pytanie bo się na tym nie znam. czy wystarczy tylko dać sprężyny obniżające czy coś innego. Przyznam się Naxus że podobają mi się Twoje felgi ale do mojego to raczej bym musiał mieć jaśniejsze. Edytowane 1 Kwietnia 2013 przez Przemo90008 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1582 Napisano 1 Kwietnia 2013 Tak jak mówiłem, daj 18 albo 19 z oponami jakie napisałem. Do sprężyn -30 czy -40mm nie potrzebujesz nic więcej, bo seryjne amortyzatory jakoś to zniosą. Jak chcesz niżej to musisz kupić zestaw z amorami. Kolor felg do granatowego według mnie najlepszy srebrny, bądź polerowane takie jak mam te drugie (jak już jesteśmy w temacie mojego auta). Czarnych na pewni bym nie dawał. Znajdź jakieś felgi co Cię interesują wizualnie, wrzuć tutaj i coś Ci doradzimy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemo90008 Zgłoś #1583 Napisano 1 Kwietnia 2013 (edytowane) http://allegro.pl/lazrzon-panamera-do-audi-merc-rant-w-stali-19-cal-i3136480488.html http://allegro.pl/8278-felgi-chrom-19-5x112-audi-a8-vw-passat-cc-i3123739430.html http://allegro.pl/polerowane-19-rh-5-x-112-felgi-opony-i3124978745.html http://allegro.pl/czarno-polerowane-fele-do-audi-mercedesa-vw-20c-i3136480572.html http://allegro.pl/alufelgi-20-bmw-niklowane-polerowane-i3128234171.html coś takiego jak na razie tylko rozmiar 18 lub 19. Jak bym założył 19 to bym musiał założyć też jakieś dystanse do tego? Tak z ciekawości chciałbym spytać czy można przełożyć środek tzn. fotele, tylną kanapę i boczki z B5 FL do B5. Edytowane 1 Kwietnia 2013 przez Przemo90008 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rychu_90 Zgłoś #1584 Napisano 4 Kwietnia 2013 Podając te linki najrozsądniejsze byłyby RH - przynajmniej jakaś to firma a nie chinki, które będziesz giął na każdej większej dziurce. Jak dla mnie obiektywnie mówiąc szału nie robią ale to kwestia gustu. Przy takich felgach obowiązkowo -40 i odpowiedni dystans by zrównać koło z błotnikiem. Co do foteli w kwestii kombi, wszystko pasuje trochę tylko mocowania są inne, ale da wszystko zamontować. Ja u siebie mam od FLa komplet przełożony, nie wiem jak jest w sedanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #1585 Napisano 4 Kwietnia 2013 RH gnie się jak chinole nawet bym zaryzykował stwierdzenie że pewniejsze jest zgiąć RH niż dare jakieś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rychu_90 Zgłoś #1586 Napisano 5 Kwietnia 2013 RH gnie się jak chinole A widzisz, nie spodziewałbym się, dzięki za radę na przyszłość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kqoo Zgłoś #1587 Napisano 6 Kwietnia 2013 witam, zakupilem na alledrogo felgi, wedlug sprzedajacego zapewnial ze maja rozstaw 5x112, a maja 5x110, nie chcial bym ich zwracac, bo nowe felgi 17" et45 7,5j za 500zl to dosc dobra okazja wedlug mnie, ale czy bede mial problemy z ich zamontowaniem? wole sie upewnic zanim kupie do nich opony. i drugie pytanie - jesli juz je zamontuje, to dystanse jakie bym zmiescil przy takich felgach i oponach 225/45? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #1588 Napisano 6 Kwietnia 2013 powinno dać rade na śrubach pływających Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kefirb5 Zgłoś #1589 Napisano 7 Kwietnia 2013 witam panowie! mam do kupienia w okazyjnej cenie kola o parametrach 235/40/17 felga 7,5 et 45 i nie wiem czy podejda do mojego passiego bez koniecznosci dolozenia dystansow a jesli nie to jakiej grubosci dystanse zastosowac. za odp dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas_81 Zgłoś #1590 Napisano 10 Kwietnia 2013 Witam Podepnę się trochę pod temat Do swojego paska b5 chcę założyć felgi 235/45 R17 i tu jest moje pytanie czy wszystko będzie grało ? Nie będzie nic tarło itd. ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1591 Napisano 10 Kwietnia 2013 235/45/17 to akurat rozmiar opon a nie felg. Jeśli felgi nie będą jakimiś wynalazkami to będzie ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1592 Napisano 10 Kwietnia 2013 Podaj szerokość i ET felg. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas_81 Zgłoś #1593 Napisano 11 Kwietnia 2013 muszę iść do sąsiada zobaczyć ;p później się odezwę ---------- Dodano o 15:41 ---------- Poprzednia wiadomość o 15:01 ---------- 7.5Jx17H2 ET 43 oraz opony 235x45 R17 wejdą, nie będzie nic tarło ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1594 Napisano 11 Kwietnia 2013 Nie, ale będą mocno schowane. Dałbym dystanse conajmniej 10 mm przód i 20mm tył. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamiloo89 Zgłoś #1595 Napisano 12 Kwietnia 2013 Witam, Miało być na równo a wyszło tak jak na zdjęciach felgi 17" et35 8j z oponami 225/50 http://www.aukcjoner.pl/gallery/012965866-4.html#I4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1596 Napisano 12 Kwietnia 2013 Przy oponie o profilu 50 to sie nie dziwie. 225/40 z ET35 jest na równo, moze wystaje z milimetr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas_81 Zgłoś #1597 Napisano 12 Kwietnia 2013 Naxus powiedz mi ile mniej więcej będą one schowane ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafus13 Zgłoś #1598 Napisano 12 Kwietnia 2013 (edytowane) siemka mam pytanko, mam na oku alumki 225/45/17 et 35, i teraz niewiem czy mi spasuja do mojego paska b5, niewiem tylko jakie jest osadzenie et 35 bo wiem ze w 15 mam et 45 czyli 57,1, pomoze mi ktos, i czy beda wystawala czy nie??i czy beda wogole pasowaly?? Edytowane 12 Kwietnia 2013 przez rafus13 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1599 Napisano 12 Kwietnia 2013 Naxus powiedz mi ile mniej więcej będą one schowane ? Z takimi oponami to Ci nie powiem dokładnie, bo to balony straszne i nie mam doczynienia z takimi. Tak jak powiedziałem, powinien wejśc dystans 10mm i 20 tył czyli teoretycznie będą schowane z 10mm przód i 20 tył. Ale to zależy od marki opony itd, jedne są mniejsze drugie większe - więc tego to Ci nikt nie powie. siemka mam pytanko, mam na oku alumki 225/45/17 et 35, i teraz niewiem czy mi spasuja do mojego paska b5, niewiem tylko jakie jest osadzenie et 35 bo wiem ze w 15 mam et 45 czyli 57,1, pomoze mi ktos, i czy beda wystawala czy nie??i czy beda wogole pasowaly?? Nie zrozumiałem nic. Nie wiem co ma wspólnego ET z otworem centrującym. Jeśli felga ma 8J bądź mniej to wejdzie i będzie mniej więcej na równo z błotnikiem z przodu, zaś trochę schowana z tyłu. Co do otworu centrującego to nie ma on nic wspólnego z ET. Jeśli otwór w felgach będzie miał 57,1 bądź więcej to wsadzisz je bez problemu (jak będzie miał więcej, to trzeba dokupić pierścienie centrujące). Pozdro ---------- Dodano o 21:49 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:46 ---------- Zapomniałem dodać, na ostatnich paru stronach wątek z felgami z ET35 był poruszany pewnie jakieś 5 razy. Takie sugestie mam do wszystkich: 1. Podawajcie szerokość felg, ET, szerokość i profil opon 2. Poszukajcie chociaż parę stron wcześniej czy takiego zapytania już nie było, bo powtarzają się one średnio co 10 postów Ewentualnie dajcie jakiś skrót klawiszowy, żeby automatycznie wklejała się zapamiętana wcześniej odpowiedź, bo teoretycznie jedna odpowiedź pasuje do 50% Waszych zapytań Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafus13 Zgłoś #1600 Napisano 12 Kwietnia 2013 nieznam sie zbytnio na alumkach a info jakie mam to 225/45/17 i et 35 i niewiem czy mi beda pasowac, czekam na wiecej info to sie do ciebie NAXUS na pw odezwe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
