pro rider Zgłoś #101 Napisano 24 Sierpnia 2008 http://shop.luftfahrwerke.de/ http://www.rayvernhydraulics.com/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kinollo Zgłoś #102 Napisano 25 Sierpnia 2008 Witam. Czy miał ktoś kontakt ze sprężynami Weitec montowanych do seryjnych amorków - jakieś opinie o samych sprężynach? . Jedyne co przeczytałem to negatywne opinie o JAMEXie, i zachwalanie Eibacha i H&R. P.S. pierwszy post Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
giecu Zgłoś #103 Napisano 19 Marca 2009 witam czy ktos jezdzi badz jezdzil na sprezynach APEX - 35mm: 80-40502- HA 148/99 tyl 80-40511- VA 59/99 przod czy pasek traci duzo na komforcie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Neo(N) Zgłoś #104 Napisano 19 Marca 2009 Czy do mojego Passka są same sprężyny obniżające o ok -15/20 mm? Niestety ale nie orientuje się czy w 3B były do dostania takie ori sprężyny. Pomoże ktoś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stifii Zgłoś #105 Napisano 20 Marca 2009 Podepne sie pod temat. Czy amorki od sedana mozna wrzucic do kombi? Czy zbytnio to nie bedzie wspolgralo...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raf_1984 Zgłoś #106 Napisano 20 Marca 2009 może się mylę, ale kombi i sedan chyba mają takie same amortyzatory?! pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #107 Napisano 20 Marca 2009 Podepne sie pod temat. Czy amorki od sedana mozna wrzucic do kombi? Czy zbytnio to nie bedzie wspolgralo...? jeśli chodzi o tył,to raczej nośność,ale jeśli nie wozisz w bagażniku na codzień ciężarów,to tył jest taki sam,oprócz sprężyn,przód napewno jest taki sam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stifii Zgłoś #108 Napisano 21 Marca 2009 jeśli chodzi o tył,to raczej nośność,ale jeśli nie wozisz w bagażniku na codzień ciężarów,to tył jest taki sam,oprócz sprężyn,przód napewno jest taki sam Nie no tylko torbe z ciuchami i plecak z lapkiem co by na studia dojechac;p czasem 2 osoby z tylu, a tak przewaznie to poruszam sie ja badz jeszcze jeden pasazer a tyl raczej pusty, choc zdarza sie ze kogos sie zapakuje.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #109 Napisano 26 Marca 2009 spokojnie mozesz dac zameinnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raf_1984 Zgłoś #110 Napisano 26 Marca 2009 Mam okazję kupić sprężyny Weitec w dobrym stanie obnizające o jakies 50mm, progresywne za nieduże pieniądze. Co możecie o nich powiedziec? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #111 Napisano 26 Marca 2009 a amorki co seria? chyba zartujesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raf_1984 Zgłoś #112 Napisano 27 Marca 2009 weitecki juz sprzedane. tak wyszlo, ze z tylu padl mi amorek, wiec wymienilem na amortyzatory gazowe TaTechnics narazie tylko tyl, a jak kupie sprezyny to wymienie tez przednie amorki, tylko raczej na MTSy, bo na forum wiekszosc chwali tą firmę.narazie szukam sprężyn. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #113 Napisano 27 Marca 2009 szukasz nowych to moge pomoc... o TA slyszalem srednie opinie np z tego powodu zrezygnowalem z ich sprzedazy... ogolnie dobrze ze idziesz w strone jak sport sprezyna to i amor! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raf_1984 Zgłoś #114 Napisano 27 Marca 2009 jesli możesz to podaj cenę za springi(4) i amory przód MTS (nie gwint) z góru dzięki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #115 Napisano 27 Marca 2009 podaj obnizenie jakie interesuje i daj na PW najlepiej znajdz na mojej www konkretnie Twoj model silnikowy itd... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomis Zgłoś #116 Napisano 28 Marca 2009 panowie mam pytanie czy te sprężynki http://www.moto.allegro.pl/item584466676_sprezyny_sportowe_vw_passat_b5_lub_audi_a4_kombi.html podejdą do A4 97 Avant bo kolega chce kupić ale nie jest pewny czy będą pasować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #117 Napisano 28 Marca 2009 tomis koles z aukcji malo wie widze naewt nei wie ile obnizaja a co jesli o 6cm? tak samo nie podaje marki sprezyn oraz pisze ze do seryjnych amorkow co nie do konca jest prawda jak kolega ma kilka groszy wiecej moze meic na miejscu w czewie nowe a takich auckji gdzie koles sam nie wei co sprzedaje dokaldnie to bym sie wystrzegał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomis Zgłoś #118 Napisano 30 Marca 2009 panowie ponawiam pytanko spotkał się ktoś z takimi oznaczeniami na sprężynkach z góry dzięki za odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stifii Zgłoś #119 Napisano 2 Kwietnia 2009 (edytowane) A czy ktos cos slyszal o amorach sachs perfomance? Czy to sa do springow progresywnych.. czy do ori ale np sztywniejsze podobne do bilstein b6.. Bo cos takiego znalazlem: http://motoallegro.pl/item600900809_amortyzatory_sport_gaz_sachs_995_255_kpl_vw_audi.html A wedlug katalogu to niby do orginalnych sprignow jest.. A do sportowych co innego.. http://webcat.zftrading.de/index.asp?SPR=19 Strona zabudowy : oż przednia Zawieszenie : dla pojazdów z zawieszeniem standardowym Czas montażu (w godz.) : 0,90 Sposób mocowania amortyzatora: górny trzon, dolne widełki Rodzaj amortyzatorów: cisnienie gazu Typ amortyzatora: rozpórka zawieszenia System tłumienia drgań zawieszenia: dwururk Edytowane 2 Kwietnia 2009 przez stifii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
platinum Zgłoś #120 Napisano 11 Kwietnia 2009 Witam wszystkich To mój pierwszy pościk na tym forum chociaż musze przyznac że już kilka razy skorzystałem z Waszych podpowiedzi Mam B5 z 99r wersja limo silnik TDI ostatnio zauważyłem ze tylna część autka siedzi zdecydowanie za nisko dodam że podróżuje przeważnie z kompletem pasażerów i pełnym bagażnikiem (full stan) potrzebuje jakiegoś rozwiązania ponieważ przymierzam sie do alusków 17" i obawiam sie że beda ocierać doradzicie jakie sprezyny na tył najlepiej aby pozostał na seryjnej wysokości ale był twardszy i czy odrazu wymieniac amorki jesli tak to na jakie bede bardzo wdzieczny za każdą sugestie dodam że z takim stanem w aucie robie srednio 3tys km miesiecznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
