pawelb6 Zgłoś #81 Napisano 1 Czerwca 2008 tak pozytywna opinia,tylko ciekaw jestem jaki ma zakres gwint minimalnie gwinty są od 3cm z reguły od 40-100mm,jakim cudem obniżysz o 2 cm jeśli nawet żadne springi oprócz ori nie mają -20mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobek_1987 Zgłoś #82 Napisano 2 Czerwca 2008 pawelb6 dobrze mówisz ;/ ten Pan co od niego kupuje mieszka jakieś 100km ode mnie pojade tam z spróbuje założyć na przód i zobaczę wtedy co sie będzie działo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Patryk Zgłoś #83 Napisano 2 Czerwca 2008 Sprawdz od razu czy sie gdzies amorki przednie nie poca delikatnie bo mojemu kumplowi w tym gwincie H&R oba amory wylaly po tygodniu jeżdżenia!poza tym jak kupisz gwinta to uwierz mi ze nie bedziesz chcial gleby -20mm tylko duzo duzo nizej!H&R katalogowo podaje obniżenie z przodu od 30 do 70mm, a z tyłu 40mm! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smalec Zgłoś #84 Napisano 2 Czerwca 2008 a propos jezdzenia w wawie na glebie i sportowych amortyzatorach moim zdaniem nie ma zadnej tragedii, bylem przygotowany na duzo gorszy rezultat. a spiacy policjanci? zapierdzielilem 3 razy z obciazonym tylem to sie nauczylem powolutku i teraz jest ok. troche cierpliwosci trzeba i popatrzec na dziury. z kraweznikami tez jest luz a myslalem ze bedzie masakra. ja sam bylem przeciwnikiem obnizania i utwardzania a teraz sie smieje z siebie i ze swoich mitow ze dziury ze koleiny ze progi ze krawezniki itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #85 Napisano 2 Czerwca 2008 bobek_1987 możesz zakładać ale musisz felgi zmienić tak aby nie wystawały,ale załóż i sprawdź najlepiej,jak chcesz dobry i komfortowy gwint to ja mam do sprzedania:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobek_1987 Zgłoś #86 Napisano 5 Czerwca 2008 no niestety Gościu który mi oferował gwinty niestety juz sprzedał i teraz nie mam jak sprawdzić, teraz będe musiał kupić w ciemno z niepokojem czy podejdzie czy nie !!! pawelb6 pomyśle !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #87 Napisano 5 Czerwca 2008 bierz od pawła...przynajmniej w ciemno nie będzie kupował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doc Zgłoś #88 Napisano 5 Czerwca 2008 propos jezdzenia w wawie na glebie i sportowych amortyzatorach moim zdaniem nie ma zadnej tragedii, bylem przygotowany na duzo gorszy rezultat. a spiacy policjanci? zapierdzielilem 3 razy z obciazonym tylem to sie nauczylem powolutku i teraz jest ok. troche cierpliwosci trzeba i popatrzec na dziury. z kraweznikami tez jest luz a myslalem ze bedzie masakra. ja sam bylem przeciwnikiem obnizania i utwardzania a teraz sie smieje z siebie i ze swoich mitow ze dziury ze koleiny ze progi ze krawezniki itd. Krótko je masz Stawiam duży browar, że za mniej więcej pół roku w dziale Ogłoszenia będzie Twój zawias do kupienia. MIałem to samo. Na początku banan na buzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #89 Napisano 5 Czerwca 2008 DOC nie przesadzaj ,przecież nie wszyscy są tacy sami jak ty,ja jeżdżę 5 lat i nie zmieniam,a nawet niżej niż 40mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smalec Zgłoś #90 Napisano 5 Czerwca 2008 doc a ja stawiam dobra wodke ze jesli bedzie na sprzedaz to albo dlatego ze zmienie fure albo bede chcial nizej ja mam 21 lat i oczekuje czego innego od samochodu niz przecietny uzytkownik passata... jak na razie 3 tygodnie i coraz bardziej jestem zadowolony.jakbym teraz mial zmienic na serie to bym sie chyba zalamal... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doc Zgłoś #91 Napisano 5 Czerwca 2008 DOC nie przesadzaj ,przecież nie wszyscy są tacy sami jak ty,ja jeżdżę 5 lat i nie zmieniam,a nawet niżej niż 40mmWiem Paweł, dlatego bardzo Ich/Was podziwiam ja mam 21 lat i oczekuje czego innego od samochodu niz przecietny uzytkownik passata... jak na razie 3 tygodnie i coraz bardziej jestem zadowolonyNo i oby jak najdłużej trwał Twój entuzjazm. Mój opadł wykładając kasę na wahacze i inne graty. Ps: Tak czy siak pijemy. Gorzałę lub browar. Zobaczymy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smalec Zgłoś #92 Napisano 6 Czerwca 2008 ja przed zalozeniem zawieszenia wymienialem miesiac wczesniej 4 przednie wahacze wiec zobaczymy ile teraz pojezdze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maciej21i Zgłoś #93 Napisano 9 Czerwca 2008 Witam Jak już rozmawiamy o zawieszeniu to może ktoś wie czy można zakładać sprężyny od kombi do wersji sedan z takim samym silnikiem np: TDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #94 Napisano 9 Czerwca 2008 Przód będzie pasował, tył nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maciej21i Zgłoś #95 Napisano 10 Czerwca 2008 oki, dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marios Zgłoś #96 Napisano 15 Czerwca 2008 We wcześniejszych postach czytałem o sprężynach eibach w cenie 1000.00 PLN i kitach po 3000.00 PLN znalazłem taki sklep: ZESTAW EIBACH 70-85-002-20-22 2238.00 PLN http://sklep.tuning.pl/produkt.php?p_id=7192&t_id=33&d_id=90525 ************************************************** SPRĘŻYNY EIBACH 10-85-002-06-22 628.86 PLN http://sklep.tuning.pl/produkt.php?p_id=6785&t_id=33&d_id=90418 przód - F 1541001 (1175 kg), tył - F 8553202 (1070 kg) AMORTYZATORY EIBACH 60-15-005-02-22 1893.00 PLN http://sklep.tuning.pl/produkt.php?p_id=6943&t_id=33&d_id=90480 przód - P61-15-003-01-VA, tył - P61-15-005-01-HA ************************************************** Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #97 Napisano 30 Czerwca 2008 jakby ktoś chciał to dobra cena i gość się nie zna bo to EIBACHY http://www.allegro.pl/show_item.php?item=391807379 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Preziu Zgłoś #98 Napisano 19 Sierpnia 2008 ja zalozylem same sprezyny (na razie) Eibach (zreszta od Pawelb6) i zero porownania w stosunku do serii Na razie zrobilem na nich 10 tys i niebawem zakladam amorki, prawdopodobnie Supersporty Koniego bo przejechalem sie z Mareckiem po kostce brukowej w Spale i komfort jest zajebisty, nic nie stuka, nie za twardo. Sam raczej wole komfort ale zacieciem do ostrej jazdy i uwazam to za najlepszy kompromis i Tobie tez taki zestaw polecam Pawel jakbys cos dla mnie znalazl to wiesz gdzie mnie szukac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #99 Napisano 19 Sierpnia 2008 Witam,Preziu odpowiedział za mnie ,jak chcesz mało obniżyć i komfortowo aby było to Eibach -30mm,amory Koni. Prez ,będe miał na uwadze:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kacza Zgłoś #100 Napisano 19 Sierpnia 2008 Panowie a wie ktos skad dorwac zawieche air ride(pneumata?) Ile taka zabawa kosztuje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
