skuzi111 Zgłoś #121 Napisano 19 Kwietnia 2011 no to mnie nie pocieszyłeś przesiadłem się z bmw 730d bo stwierdziłem, że 14l/100km po mieście to przesada, a tu się okazuje, że wielkiej różnicy nie ma tylko dziwi mnie fakt, że w zimę jak go kupiłem (styczeń) palił mniej, zasięg na zbiorniku pokazywał mi i nawet 800km, a teraz zalewam do pełna i pokazuje 650km wraz ze wzrostem temperatury z zimowej na wiosenną ten skurczybyk wyraźnie więcej pali ..... a może to wina paliwa, ostatnio w lokalnej prasie obsmarowali shella na którym zawsze tankuję pojeździmy, zobaczymy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #122 Napisano 20 Kwietnia 2011 i jak zwykle moja rada: sprawdzenie czesto podejzanych filtry powietrza, paliwa swiece cisnienie w oponach i wyczytanie bledöw czasem naprawde cuda sprawia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bifu Zgłoś #123 Napisano 20 Kwietnia 2011 cisnienie w oponach No no na postoju U mnie nawet bez kół jest 0.4l/h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
unseen Zgłoś #124 Napisano 20 Kwietnia 2011 Witam u mnie też było 0,4l -rozrząd na zero , obecnie po wymianie rozrządu 0,7l -rozrząd na + 0,5 . Mam takie swoje obserwacje wszystkie ostatnio przeglądane auta i ich parametry ( ustawienie rozrządu oscyluje na poziomie -2,5 do -3,0 ) zarówno 1,9 jaki i 2,0 silniki TDI, może ktoś zaobserwował coś podobnego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rogerm Zgłoś #125 Napisano 1 Maja 2011 A ja ostatnio ustawiałem sobie kąt synchronizacji i po wyzerowaniu spalanie na postoju wzrosło wcześniej było 0,6 przy kącie synchronizacji dodatnim. Jak osiąga w większości zero spalanie na postoju wzrosło do 0,7 ale auto zdaje się być żwawsze. Więc jeśli wymieniamy rozrząd i ustawiana jest synchronizacja to zmiany mogą być. Dla tych co mają duże spalanie i PD sprawdźcie jakie macie wskazania na vagu dla grupy 004 ostatnia pozycja ! I dajcie znać jakie macie wyniki ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Savage8033 Zgłoś #126 Napisano 3 Maja 2011 Witam napiszcie moze jak sprawdzic spalanie na postoju bo mi na fisie pokazuje w opcji chwilowego spalania oczywiscie jak stane autkiem ostatnie srednie spalanie nie wiem czy mozna to jakos sprawdzic pasek 1999 115 automat Fis potrojny pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil2704 Zgłoś #127 Napisano 18 Stycznia 2013 Witam napiszcie moze jak sprawdzic spalanie na postoju bo mi na fisie pokazuje w opcji chwilowego spalania oczywiscie jak stane autkiem ostatnie srednie spalanie nie wiem czy mozna to jakos sprawdzic pasek 1999 115 automat Fis potrojny pozdrawiam Widzisz, a wystarczy przeczytać temat od początku, gdzie już kilkukrotnie znalazła się odpowiedź na Twoje pytanie. Passat przed liftem nie pokazuje spalania chwilowego w litrach na godzine. Tak więc nie masz co szukać wartości typu 0.6 0.7 l/H P.S przepraszam za OT ale nie mogłem się powstrzymać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #128 Napisano 18 Stycznia 2013 Widzisz, a wystarczy przeczytać temat od początku, gdzie już kilkukrotnie znalazła się odpowiedź na Twoje pytanie.Passat przed liftem nie pokazuje spalania chwilowego w litrach na godzine. Tak więc nie masz co szukać wartości typu 0.6 0.7 l/H P.S przepraszam za OT ale nie mogłem się powstrzymać. Ale kotleta odgrzałeś......... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rogerm Zgłoś #129 Napisano 18 Stycznia 2013 Tyle czasu go to drążyło aż w końcu odpisał ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #130 Napisano 3 Grudnia 2016 Oraz jakie powinno być spalanie w passacie B5 TDI 130KM AVF (u mnie 0.9l/h na zimno 1.2l/h na silniku 96stC) U mnie na zimnym 0,8 a na ciepłym 0,6 ( z klimą 0,7) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #131 Napisano 3 Grudnia 2016 U mnie na zimnym 0,8 a na ciepłym 0,6 ( z klimą 0,7) U mnie tak samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #132 Napisano 4 Grudnia 2016 ale macie problem jak auto pali w normie na 100km to nie ma sensu sie przejmowac takimi rzeczami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #133 Napisano 26 Czerwca 2022 Panowie u mnie spalanie na postoju 1,4 lub 1,5 L, silnik 1.8T AWT. Zawsze mialem 0,9L nie mam pojęcia co jest przyczyna takiego spalania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
