Gość baxter007
centralny zamek bez pilota... jak dorobic pilota
który zamek mam kupić
zamster http://allegro.pl/zam-ster-plus-lux-sterownik-c-zamka-piloty-chrom-i1328337647.html
czy ten jest trochę droższy http://allegro.pl/show_item.php?item=1323762442
dzięki za odpowiedz
pzdr Kamil
Witam, mam pytanie, jeden z moich kluczyków od zamka ma ruchomy środek, tak jakby do zdalnego sterowania zamkiem, czy możliwe jest, aby fabrycznie posiadał możliwość zdalnego sterowania, tylko teraz nie wiedzieć dlaczego nie działa ? kluczyk jest oryginalny VW. Mój Passacik to B5 1,8 1998 rok. Bardzo proszę o jakąś podpowiedż
Jeśli dobrze rozumie masz w kluczyku latarkę z rozładowaną baterią :fajny a nie sterowanie centralnym zamkiem. Ta ruchoma część jest z logo VW?
Ja mam Zamster Plus i jest super!! a przepis na dobry kluczyk scyzoryk??
Proszę bardzo!! na stronie www.amt-alarmy można kupić
Pilot VW - płytka pilota AMT
http://www.amt-alarmy.pl/index.php?t=3992&g=0&q=pilot%20vw&r=0&rg=0&sg=
na allegro.pl natomiast można dokupić solidną obudowę kluczyka scyzoryka:
http://allegro.pl/klucz-kluczyk-vw-golf-polo-passat-sharan-t4-t5-3p-i1498734821.html
Sprzedający to duke_2004 z Gorzów Wlkp. , są wersje 2 i 3 przyciskowe.
Kosztuje 69 złotych, ale jest identycznej konstrukcji jak oryginalny kluczyk. Jest na prawdę solidny wyprodukowany chyba przez Hella gmbh, bynajmniej jest taki wpis na kluczyku.
Ja dokupiłem sobie jeszcze transponder ID 48. Można przełożyć ze starego kluczyka. Całość działa rewelacyjne, nic nie trzeszczy nie skrzypi, nie ma luzów przy grocie. NAPRAWDĘ POLECAM
Edytowane przez grzesioo
...przepis na dobry kluczyk scyzoryk...
I to jest jakaś alternatywa :ok
koledzy, jak mowilem.... no problem, piszta smialo to pomoge, do wiekszosci autek mam rozpiski nawet z kolorami kabliczkow
passat 92 rok,
1. zacznijmy od zamka, sterowanie + wiec bedziesz potrzebowac 2 przekaznikow 10A ( w zalaczniku schemat jak je ze soba sklepac i podpiac, jesli nie podepnie sie rysunek do posta to pisz na priw to wysle Tobie bezposrednio ten schemacik)
przewody wychodzace z drzwi kierowcy popielaty zamykanie i zielony otwieranie
2. zasilania:
+ staly przewod idacy bezposrednio od aku w okolicy wlacznika zaplonu lub w skrzynce bezpiecznikowej
+ po stacyjce do wyboru - czarny przewod przy kolumnie kierowniczej lub ten sam czarny znajdujacy sie w czerwonym 10pinowym zlaczu konektorowym w skrzynce bezpiecznikow
3. kierunkowskazy zielono-czarny i czarno-niebieski w czarnym zlaczu konektorowym (12pinowy) w skrzynce bezpiecznikow albo przy kolumnie kierowniczej
4. krancowki: do brazowo-bialego wychodzacego od krancowki przy drzwiach kierowcy
a klapa tylna brazowo-czerwony przy lampce w bagazniku
5. domykanie szyb - ustawic w centralce zamstera dluzszy czas zamykania (na 25 sek)
to chiba wszystko co potrzebujesz do zamstera, przy centralce masz opisane co gdzie wpiac a przy aucie masz tu opisane kolory kabliczkow, milej zabawy, jak cos to wal smialo.
pozdrawiam
tomek
Myślę o założeniu samego centralnego zamka na pilota
Tak się zastanawiam hmm
Byłem u elektryka i facet mi powiedział że ma jakiś sterownik że nie trzeba rozbierać wszystkich drzwi tylko te od kierowcy i tam wystarczy się wpiąć i zajmie mu to chwile i potrzebna będzie żarówka??
i chce za to 180 - 200 zł 100 za sterownik reszta za robote może wiecie co to za sterownik??
Bo jak to takie proste to bym sam to założył.
Bo ten zamster plus lux jest ok ale dużo z nim roboty
Edytowane przez Mr_Nobody
Z Zamsterem też może być tyle samo roboty co proponuje Twój mechanik. Wcale nie musisz ciągnąć kabli od wszystkich krańcówek (4*drzwi+klapa) do sterownika jeśli nie chcesz korzystać z autouzbrajania (po otwarciu z pilota odlicza 30 sek i czeka do momentu otwarcia jakichkolwiek drzwi lub klapy - jeśli nic nie otworzysz sterownik zamyka auto). Jeśli nie zależy Ci na tej funkcji to można go podłączyć w ten prostszy sposób.
Dokładnie jak kolega "przemekgo_vw" pisze. Sprawa sprowadza się do podłączenia zasilania, masy, kierunków i wpięcia się w dwa przewody idące do zamka. Robiłem to kilka dni temu i zajęło mi to dosłownie niecałe trzy godzinki (w tym odkurzanie wnętrza :-)). Centralkę zamówiłem ze strony producenta, była na drugi dzień.
Polecam zestaw z pilotem (P049) zaskoczył mnie efekt wizualny wieczorkiem. Pilot ma niebieską diodę, która świetnie go podświetla.
http://www.amt-alarmy.pl/index.php?t=2183&g=78&q=&r=0&rg=0&sg=
Edytowane przez Kotii
To tylko 4 kable są do podłączenia?? Możesz mi napisać jak to podłączyć który kabel do którego ze sterownika? Nie robiłeś żadnych fotek??
I tylko do rozebrania jest boczek kierowcy??
Wszystko już Tomek opisał w tym poście:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=196798#post196798
Jeśli chcesz tylko zdalne sterowanie zamkiem bez dodatkowych funkcji takich ja np. auto uzbrajanie to omijasz punkt drugi tej instrukcji.
Jeśli chodzi o te 4 kable to nie do końca. W tym sterowniku musisz podać masę na wejście. Co sprowadza się do podłączenia trzech kabli do masy. Następnie stały plus. I dwa wyjścia masy na zamek ( sygnał otwórz i sygnał zamknij ), pozostaje jeszcze tylko sygnalizacja kierunkami ( dwa kable strona lewa i prawa ).
Musisz zdjąć boczek drzwi bo tu najłatwiej znaleźć kable idące do zamka. Aby podpiąć się do zasilania, masy i kierunków trzeba zdjąć osłonę pod kierownicą.
Co do kolorów kabli ze sterownika, wszystko jest opisane w instrukcji jaką dostaniesz wraz ze sterownikiem.
Dobra mam już zam-ster plus, poczytałem temat coś wiem, ale chce się upewnić czy dobrze będę podpinał kable:
zamknij zielony do czerwony- zielony w drzwiach
otwórz niebieski do czerwony - niebieski w drzwiach
2 * fioletowy na stałe do masy.
czerwony plus stały do grubego czerwonego kabla
czarny masa stała
krańcówki sobie na razie daruje co musze jeszcze podpiąć ?
a instrukcja dotyczy tego drugiego schematu dwoma przewodami ?
PS
Wszystko zainstalowane i śmiga aż miło podłączenie takie jak pisałem wcześniej tylko dwa zielone kable od kierunków do czarnego z paskiem białym i czarnego z zielonym paskiem.
tylko przy zdejmowaniu boczku od strony kierowcy ucierpiał jeden zatrzask ale jest blisko śruby to ona go dociągła
Tak w instrukcji trzymamy się drugiego schematu. Co do kabli to wszystko się zgadza, zapomniałeś jedynie o sygnalizacji zamknij/otwórz. Więc:
Dwa zielone kable z centralki podłączysz odpowiednio do kierunków lewy/prawy.
Co do koloru kabli kierunków w aucie (Tomek podawał gdzie je można znaleźć) to ci już nie pomogę bo ja zawsze jeśli jest możliwość podłączam sobie do instalacji świateł postojowych. O tak mi się bardziej podoba:luka
---------- Post added at 07:29 ---------- Previous post was at 07:17 ----------
"Stern" z racji że masz ogromne doświadczenie :mlask
Mam pytanko: Jak najłatwiej wydłużyć impuls masy z 1s do około 10s. Chcę wykorzystać dodatkowy kanał ze sterownika przez przekaźnik do otwierania szyb z pilota. Zastanawiam się jak najprościej to rozwiązać.
układ monostabilny NE555
http://ne555.bitmar.net/pliki/timer_ne555_wlacznik_czasowy.pdf
lub gotowe zestawy na allegro
http://allegro.pl/domykanie-szyb-vw-passat-b5-audi-a4-tuning-hit-i1514860796.html
Właśnie o coś takiego mi chodziło, tylko że ja chciałbym to zrobić sam i podpiąć do sterownika zam-ster plus w którym domykanie szyb już jest. Chodzi mi tylko o wykorzystanie jego dodatkowego wyjścia sygnału 1s do otwierania szyb. Wiesz może z jakich części składa się to co proponują na allegro?
Kup sobie zestaw na allegro za ok 300zł bedziesz tam miał 2 piloty, 4 siłowniki, kable, kostki i tą elektronikę
Pozwolę sobie odgrzać kotleta. Zakupiłem niedawno Passata i postanowiłem do niego dołożyć centralny na pilota. Już przy zakupie miałem do samochodu jeden malutki pilocik z jednym przyciskiem. Niestety był już trochę uszkodzony i zdarzało się że wystarczyło w niego puknąć i drzwi się otwierały. Wspaniałe było w tym to, że po porannym wyjściu na dwór zastawałem otwarty samochód.
Kupiłem jakiś zabawny alarm. Chodzi mi tylko o zamykanie/otwieranie drzwi na pilota, domykanie szyb i żeby trochę powyło jakby ktoś się do auta dobierał. Z życia i swojej pracy wiem, że jak mają ukraść auto to i tak je ukradną. Wiem już mniej więcej gdzie się wpiąć ze stałym zasilaniem, kierunkami, z wcześniejszych opisów kolegi Tomczaka wiem gdzie znaleźć przewody sterujące otwieraniem i zamykaniem drzwi. Problem mam tylko z wyborem schematu sterowania zamkiem. poniżej zamieszczam zdjęcie ze schematami, może ktoś pomoże.
Sterowanie masa czyli schemat nr1
2. Krancowki czyli czujniki otwarcia drzwi - musisz niestety wyciagac z kazdych drzwi z osobna (wiec kazde musisz rozebrac) i odseparowywac diodami 1A. Przewod to brazowy z czarnym paskiem idacy do lampki oswietlenia spodu drzwi jak wyciagniesz przewody z wszystkich drzwi i podciagniesz do centralki daj diody prostownicze na kazdy przewod od kazdej lampki i zlacz je razem podpinajac do centralki (ewentualnie diody tez mozna dac przy kazdej lampce w kazdych drzwiach jak kto woli). Czujnik klapy bagaznika znajdziesz w wiązce progowej w jej tylnej części przed skrętem w prawo na brązowo-czarnym jest klapa tylna, w boczku jak sciagniesz ta plastikowa oslone przy nogach kierowcy z lewej strony można też znalezć na brązowo-czerwonym czujnik maski.
To jeszcze mam pytanie w tej kwestii. Sygnał z lampek ze wspomnianego przewodu (brązowy z czarnym paskiem) to będzie sygnał masowy czy + i w związku z tym dioda ma być wlutowana paskiem do centralki alarmu czy do lampki z której idzie sygnał. Zakładam że sygnał będzie tej samej wartości co ten idący z bagażnika.
Odgrzewam temat:
mam sterownik BX-30 prosty, pytanie, czy napewno siłowniki są sterowane masą ?
Sterownik ma mażliwość ustawienia opóżnienia 0,5 i 3,5 sek dla pneumatyki teoretycznie podaje 3,5 , czy taki zastosować ?
Gdzie uzyc diody ? Biorę tylko sygnał z boczka kierowcy, plus ze skrzynki , mase z masy :) i podłączam kierunki.
Na logike moją , dioda musi być do kierunków.
Jak bym jej nie dał, czy włączenie kierunkowskazu może uszkodzic centralke ?
A moze podłaczał ktoś z Was BX-30 i da ładny opis ?
jest jeszcze coś takiego jak opcja szukaj na przyszłość http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/49754-Fotoporada-Instalacja-strownika-centralnego-zamka-Carprotect-BX10 wprwadzie tyczy się BX-10 ale powinno być przydatne
