Gość baxter007
centralny zamek bez pilota... jak dorobic pilota
kierunki opisane wzesniej 2 miejsca gdzie znajdziesz przewody do wyboru (najszybcej za zaslepka przy nogach kierowcy) a przewod od syrenki przeciagnij pod maske pod komputerem w podszybiu, najszyciej
Gość gorny7
jeszcze jedno do którego przewodu z sterownika podłączyc syrenkę ?
podlączyłem pod kierunki ele tak nie może byc bo przy włączeniu kierunkowskazow wlacza sie syrenka
Gość gorny7
panowie jak podłączyć tą syrenkę?
eee....syrenke pod kieruki??:) to nie dobry pomysl heheh
kolego + staly jesli syrenkaz wlasnym zasilaniem)
masa
u uruchamianie + na wyjscie syrenki sterownika, ale ztego co pamietam to zamster plus lux nie ma takowego
Gość gorny7
jak by miał wyjście to chyba byla bo jasne , dlatego próbowałem pod kierunki , zwykla syrenka na 2 przeowdy
ale czy jest jeszcze inna mozliwość ,czy zostają tylko sygnalizacja kierunkami?
wiec syrenak zwykla bez zasilania, ale niestety innej mozliwosci bez przerobki centralki nie ma.
a tak przy okazji ktos wczesniej pytal o centralki z pilotami w kluczyku typu scyzoryk, wiekszosc jak to niektorzy sie przekonali sa totalnie badziewne, udalo mi sie ostatnio znalezc dosc solidne centralki z kluczykami, ajkby kto chcial to piac na priv
Gość derek
W Lublinie fachowiec bieże za założenie z częsciami 160 zł .
Szkoda sobie głowy zawracać , lepiej dać do fachowca.
PASSAT VARIANT B5 / 1,6 / 1997 / Sedan
Gość koralgol
To jak możesz to daj namiary.
koralgol daruj sobie ta centralke, odradzalem ja nie raz, ten kluczyk i tak po pol roku ropadnie sie w czesci, przerabialem ten temat.
derek za 160 zl na 100% zalozy jakas najtansza chinszczyzne, ja bym nie ryzykowal pozniej znow rozbierac auto zeby odsylac na gwarancje jesli wogole te urzadzenia maja jakies punkty gwarancyjne. Najtansze sterowniki jkie zakladam to amt i zamstery kosztuja 90 zl + zalozenie.
Gość jakub11
mam problem podpiołem centralkę według instrukcji wpiołem się w czerwono zielony i w czerwono niebieski kabel ale problem jest z otwieraniem bo jak zamek się otwiera to szyby też. może sygnał jest za długi a nie mogę w centralce sterować czasem impulsu
to passat z 98 z podnoszeniem szyb
kolega TOMCZAK może coś poradzi????
Gość derek
CENTRALNE ZAMKI
LUBLIN
Ul. Miła 6
081 532 38 14
505 177 8687
a to nie Tobie pisalem na pw?
No to i ja się dołączam do grona zadowolonych ze sterowania centralnego:super::super::super:
Nie podłączyłem jeszcze krańcówek z drzwi ale wyciągnąłem już sobie kabelki. Wczoraj skończyłem robotę o 23 w ciemnym, ciasnym i zimnym garażu z halogenem na kolanach i miałem dosyć :mad:
Tomczak a te krańcówki to są od czujników w drzwiach tak? Bo ja nie mam lampek w drzwiach na dole tylko w podsufitce. Mam nadzieje że dobre czarno-brązowe brałem z czujników w drzwiach hehe.
Wielkie dzięki za pomoc bo bez twojej instrukcji to by była katastrofa:653:
A ja postaram się dołożyć parę fotek z dzisiejszych zmagań z montażem:6:57:
to było wpięcie się w przewód sterowania centralnym. Znajduje się dokładnie w/g opisu zamieszczonego wcześniej. Przewody przeciągamy do kabiny :)
Podłączamy przewód od sterowania masą. Lutować do brązowo-czarnego.
I tam mamy załatwione drzwi kierowcy :) Moja rada:
lewą stronę sterowanie masą podciągnąć 2 - ma przewodami do centralki i dopiero tam lutować diody separujące;
prawą stronę załatwiamy 1-dnym przewodem(hi hi) do którego lutujemy diody separujące: drzwi przód, tył oraz przez diodę podłączamy brązowo/czarny przewód masowy tylnej klapy.
Dzięki temu unikniemy plątaniny kabli i zaoszczędzimy parę złotych. Należy pamiętać o prawidłowej polaryzacji diód. ZAWSZE SREBRNYM PASKIEM W STRONę BRąZOWO/CZARNEGO PRZEWODU MASY.
Wskazówka:
Można ułatwić sobie demontaż listew progowych!!!
Należy zacząć od tyłu. Pod fotelem są 2 śrubki. Podnosimy do góry osłonę tylnego słupka(tą przy oparciu) i wyciągamy jej dól w kier. przodu pojazdu tak by wyskoczyła dolnym zaczepem z listwy progowej. Mamy teraz dostęp do wkrętów. Po ich usunięciu i wypięciu zatrzasków w słupku środkowym przy pasie bezp. można energicznie pociągnąć za listwę do tyłu pojazdu. Wypną się z niej metalowe zatrzaski i pozostaną w otworach. Potem zostaje mały problem z ich wyjęciem ale mamy gwarancję że nie połamiemy niczego. Przed ponownym założeniem wyjmujemy je 2-ma śrubokrętami płaskimi. Ja niestety wpadłem na to dopiero przy prawej. Lewa ma za to trochę super kropelki w wypasie:6:57:.
Witajcie. Ostatnio stałem się bardzo wygodny i wkurza mnie chodzenie z zakupami najpierw do przednich drzwi, otwarcie, a potem dopiero do bagażnika i wpadłem na pomysł pilocika. Chce ten zestaw - myślę, że to ten, co polecacie.
http://moto.allegro.pl/item375964671_zdalne_sterowanie_zamster_lux_prod_polski_atest.html
Przyznam się, że strasznie nęci mnie pilot scyzoryk, ale skoro piszecie, że jest kichowaty, to zdecyduje się na inny. Miał ktoś już styczność z którymś pilocikiem ze zdjęć?? Doradźcie który wziąść - byle ładny i mały. :D
Zastanawiam się także, czy kupić i założyć samemu, czy oddać fachowcowi do zrobienia. Szczerze powiedziawszy nigdy sie w nic takiego nie bawiłem i stąd moje obawy, czy sobie poradzę... Totalnie się nie znam na elektryce/elektronice. Podłączyć chcę zamykanie/otwieranie drzwi i otwieranie szybek z pilota i ich domykanie. Proszę o odpowiedź, co zrobilibyście na moim miejscu. pozdrawiam
P.S. Po co wyprowadza się krańcówki z drzwi?? Nie mam alarmu, więc nie muszę tego robić??
