Gość baxter007
centralny zamek bez pilota... jak dorobic pilota
wiec tak jak pisales te od zamka sciagnalem izolacje-jeden troche sie porozrywal przy jej sciaganiu(wlasnie wydaje mi sie ze to ten od zamykania) napisales zeby sie wpiac bezposr centralka ale te kable sa za krotkie wiec w to miejsce bez izolacji wplotlem przedluzacz potem fiolet na zamknij
drugi tak samo tylko drugi fiolet na otworz
i nic wiecej nie robilempoza tym co ty napisales.
i w centralce slychac bylo ze dostawal impuls na otworz ,zamknij ale nie drgnal nawet zamek
tam w instr jest o tym zeby wlasnie przeciac ten kabel Przewod z przelacznika w drzwiach kierowcy, ale go nei cialem bo nawet nei wiem ktory to jest.
zamek nie reagowal tak czy siak
po skreceniu wlasnie tych kabli ktore powinny byc podlaczone do tego "Przewod z przelacznika w drzwiach kierowcy" i przylozeniu masy zamek zaczal dzialac
zamek nie domyka sie z kluczyka
ale silownik go otwiera z kluczka i nawet domyka z guzika tego przy otwieraniu szyb...
kolego to zle wyczytales instrukcje hieheh...jesli masz zamster plus lux to:
przewod na zamknij zielony a na otworz niebieski. te dwa fioletowe musisz podpiac na stale do masy poniewaz na wysciu otwoerz i zamknij ma sie pokazac impuls masowy.
te 2 fioletowe to wejscia przekaznika w zaleznosci od auta czy ma zamki sterowane + czy - podajesz na te przewody fioletowe mase lub plus. tak to dziala.
czasz o co biega? wpioles nie te przewody wiec nie mial jak sterowac. i popraw ten przewod od zamknij moze dostawac za male natezenie
wszystko jasne!nie wiem czemu podpielismy fioletowe...moze daltego ze robilismy auto w deszczu pod mc donaldem przy smierdzacej kanalizacji:) jutro sprawdze te kable i przepne je tak jak mowisz.
btw.wlasnie pytalem kumpla elektonika i on mowil ze lepiej w aucie stosowac zaciski a nie lut bo w samochodzie kable sa w ruchu i cos sie zawsze moze poluzowac... to tez wezme pod uwage tylko jutro ciekzo bedie mi cokolwiek kupic chyba ze na gieldzie..
a i jeszcze jedno teraz nie cyka ten zamster jak sie domyka z pilota..wczesniej cykal
czy cos sie moglo stac? czy mu przejdzie jak sie prawidlowo podepnie?
musisz podpiac prawidlowo i sprawdzic, nie powiem Ci bo nie widze problemu, byc moze zakreciles to bardziej niz mysle wowczas mogles uszkodzic centalke, ale moze tez nie cykac bo nie ma podanej masy na wejscie przekaznika. jak podasz mu na wejscie mase (czyli na te 2 fioletowe) to bedzie cykal
A koledze elektronikowi powied zeby zajal sie podawaniem burgerow w tym magdonaldzie przy ktorym zakladaliscie centralke a nie elektronika skoro twierzi ze szybkozlaczki sa lepsze. Wiez mi przerobilem wiele aut i nawet dobrze zrobiona skretka i izolacja bedzie lepsza od szybkozlaczek. Ale owszem lutowac dobrze to tez sztuka. Zawsze wpeirw skresc ze soba przewoy i dopiero lutuj nigdy nie rob tak jak wielu "elektronikow" ze przykladaja do siebie przewody i lutuja.
pozdrawiam kolego
nie szybko zlaczki tylko zaciski
cytuje "jak chcesz łączyć 2 kable to zaciskasz na każdym z nich końcówki a potem to łaczysz"
"i masz możliwośc rozłaczenia jak by coś nie grało"
jutro to rozkminie i zobaczymy czy sie centralce nic nie stalo..oby
pozdrawiam!dzieki za odpowiedzi!
inaczej zwane szybkozlaczki, meskie i zenskie...nie zakladaj tego, nie rob siary i przestan sluchac takich elektronikow , sorki "elektronikow" :D
skrec przewody ze soba (tylko dobrze skrec) i zalutuj, gwarantuje ze nie bedziesz wracal do tematu.
na jutro pozostaje mi tylko skrecic...lutowanie tu problem bo nie mam garazu i dostepu do gniazdka...oby ta centralka nie padla..ehhh
no coz, wybor pozostawiam Tobie ale nie jest dobrym pomyslem ani szybkozlaczka ani sama skretka. powodzenia kolego, jak bedzie problem to tel podalem na priv
Wiec...centralny dziala!!! pelen sukces! powiem krotko instrukcja mowi zupelnie co innego niz kolega Tomczak !
Wielkie dzieki za pomoc!! W koncu mam centralny z pilota!:521:
pytanie jeszcze do kolegi...czy wiesz czy da sie jakkolwiek wyeliminowac zamkniecie drzwi automatycznie przy przekreceniu stacyjki?moze wystarczyloby odlaczyc od stacyjki kabel?
to miala byc naganna dla mnie czy dla autorow instrukcji zamstera? bo sam nie wiem juz czy Ci namieszalem czy pomoglem.
jesli chodzi o zamykanie po zaplonie to oczywiscie da sie to wyprogramowac, nie odpinaj plua po stacyjce bo to sluzy takze innym funkcjom. W instrukcji patrz instrukcja uzytkownika punkt 5.1, zrob sobie tez domykanie szyb patrz programowanie sterownika punt 5
pozdrawiam
nagana dla producenta zamstera!
domykanie szyb juz tez mam.
w weekend jak bede mial czas to rozbroje sobie ta oslonke przy nogach bo tam wcisnalem ta centralke i wywale ta funkcje
wielkie dzieki za pomoc!!
Podlacze sie do tematu jesli moge;).....gdzie znajde wyjscie z krancowek w Passaciku 2000 bez CAN-a. Nie chce rozbierac dzwi. Wyczytalem ze sa w progach ale nie znam kolorow. Przyznam sie ze to pytanie do eksperta Tomczak-a;) Pozdrawiam
znalazlem krancowki w progach w 2 modelach z 99 roku. po obu stronach (lewe drzwi przod i tyl) i w prawym progu (prawe przod i tyl) na cienkich fioletowych przewodach. Ale tu musialbys sobie sprawdzic naieciwka.
No to i ja się dołączam do grona zadowolonych ze sterowania centralnego:super::super::super:
Nie podłączyłem jeszcze krańcówek z drzwi ale wyciągnąłem już sobie kabelki. Wczoraj skończyłem robotę o 23 w ciemnym, ciasnym i zimnym garażu z halogenem na kolanach i miałem dosyć :mad:
Tomczak a te krańcówki to są od czujników w drzwiach tak? Bo ja nie mam lampek w drzwiach na dole tylko w podsufitce. Mam nadzieje że dobre czarno-brązowe brałem z czujników w drzwiach hehe.
Wielkie dzięki za pomoc bo bez twojej instrukcji to by była katastrofa:653:
Gość tomek0807
Przejżałem to forum i mam takie pytanko, odnośnie autoalarmu w pasku 1.8 20V 125KM z 1998 roku. Chciałbym dołożyć pilocik do otwierania drzwi. Już zdecydowałem się na Zamster Plus Lux. Kolega Tomczak wszystko ładnie opisał, ale doszedłem do wniosku, że gdy dołożę 140zł to mogę mieć całkiem fajny alarm Seo Dolphin z pilotem. Więc gdyby taki piękny opis jak do Zamstera mógłby ktoś zamieścić, to może nie tylko ja mógłbym się zmierzyć z instalacją i mieć satysfakcję z dobrze wykonanej roboty.:)
no moge zamiescic, ale to juz jutro, dzis spiacy jeztsem:)
Gość tomek0807
Jasne. Kimnąć się też czasem trzeba. Wolę poczekać i zrobic to solidnie.
Gość tomek0807
Przypominam się w sprawie jakiegoś przystępnego opisu instalacji autoalarmu seo dolphin w passacie B5 1.8 20V z 1998r. Gdyby komuś chciało się zamieścić, to wielkie dzięki.
Gość gorny7
witam w
wracam jeszcze do sterownika zamster plus w pasku
dostałem go i podłączylem wg wskazań Tomczaka i wszystko gra.
problem mam tylko z migaczami w którym miejscu się najlatwiej do nich wpiąć i gdzie dokladnie je znależć?
i chcę też podłaczyć syrenkę do dżwięku rozumiem ze mam ją podłaczyć do szarego przewodu a gdzie go przeciągnąć aby wyszedł pod maską?.
Na razie chodzi bez migaczy i dźwięku
