Gość baxter007
centralny zamek bez pilota... jak dorobic pilota
Montowalem ten z allegro u siebie w passku bo tez nie mialem pilota dostaniesz do tego instrukcje jak kumasz troche to dwie.godzinki roboty i mnie smiga bez.problemow. Jak bys chcial moge Ci pomoc w podlaczeniu.
Witam. Kupiłem sterownik centralnego zamka z pilotem scyzorykiem marki RTX na allegro. Podłączyłem wszystko zgodnie z instrukcją ale napotkałem na pewne problemy. Prosiłbym Was o pomoc w rozwiązaniu.
Gdy podłączyłem sterownik pod wiązkę przewodów w drzwiach kierowcy, drzwi się tylko zamykały (wszystkie) nie działało otwieranie, myślałem że może coś się dzieje ze sterownikiem. Sprawdziłem i w przewodzie otwierającym (ze sterownika) podczas naciśnięcia na pilocie otwarcia drzwi pojawia się impuls, więc sterownik działa. Musze mieć coś popsute w centralnym.
Nie twierdze że tak nie jest :devil ponieważ miałem nadzieje że kupno sterownika rozwiąże problem popsutego zamka (chyba się przeliczyłem). Otóż zamek w drzwiach kierowcy działał poprawnie dopóki pewnego dnia podczas otwierania auta kluczyk w zamku nie odbił, opuściły się wszystkie szyby i kluczyka nie dało się wyciągnąć. Z racji iż było już bardzo późno i zimno straciłem cierpliwość i przekręciłem kluczyk na siłe, coś strzeliło ale kluczyk wyciągnąłem:devil
Ta sytuacja skłoniła mnie do kupna sterownika.
Dodam jeszcze że w chwili obecnej sterownik mam podłączony do wiązki która odchodzi od przełącznika centralnego zamka (zamknij/otwórz) znajdującego się obok sterowania szybami w drzwiach kierowcy ponieważ tam mogłem podłączyć otwieranie samochodu, ale nie mogłem podłączyć zamykania, sprawdziłem każdy przewód osobno ale nie działa, chociaż gdy nacine przycisk zamknięcia centr zamka (tego w drzwiach) to drzwi mi się zamykają (bardziej zależało mi na otworzeniu auta z pilota - zima).
Mam dwa pytania.
1. Co muszę naprawić aby dało się podłączyć sterownik pod wiązkę od centralnego zamka?
2. Jak podłączyć sterownik do wiązki która odchodzi od przełącznika centralnego zamka (zamknij/otwórz) znajdującego się obok sterowania szybami w drzwiach kierowcy (otwierani mi działa, zamykanie nie).
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
a jak twoja centralka ma sterowanie? plusem, minusem czy naprzemiennie?
zgodnie z instrukcja musisz podlaczyc modul na sterowanie masa, w jakie przewody sie wpiac sprawdzisz bez problemu zwykla kontrolka. jeden zacisk do masy a drugim wkuwasz sie w przewody. po wpieciu w odpowiedni przewod zamknie lub otworzy auto (gdzies na forum jest opis z kolorami przewodow) generalnie w passacie wszystkie potrzebne przewody masz w drzwiach kierowcy (oprocz sygnalizacji kierunkowskazow)
Podłączyłem wszystko zgodnie z instrukcją, mimo to otwieranie nie działało, sprawdziłem resztę kabli w tej wiązce (niektóre zapalały światła w kabinie) i bez skutku.
no albo masz cos zle podlaczone albo centralka nie dziala prawidłowo
Witam Serdecznie.
Sorki, że odgrzewam temat, ale niestety muszę :D
Zakupiłem ostatnio centralny zamek C1 Cyklop i nie za bardzo wiem, jak go podpiąć... W zestawie dokupiłem siłowniki CarProtect Scorpio.
Jak to wszystko pięknie spiąć, żeby działało?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
po co Ci siłowniki? jesli to ma być tylko sterowanie z pilota centralnym (bez alarmu) to wystarczy zwykły przekaźnik radiowy na pilota z dwoma przyciskami za ok 100-120pln. można sobie dzięki takiej drobnostce ustawić wydłużony czas przytrzymania styku domykania i bezproblemowo zrobić domykanie szyb z pilota ;)
całość wpinasz w wiązkę idącą od zamka kierowcy. proste i bezbolesne. ;]
Dobra, ale jak choćby spiąć sam sterownik z pilotami? Jest jakiś opis kabli od centralnego zamka w naszych Pasiach? Jak będę mniej-więcej znać opis tych przewodów, to powinienem to podpiąć :D
Np. http://forum.vw-passat.pl/threads/41346-sterownik-centralnego-zamka?p=407451&viewfull=1#post407451
Jeśli wepnę uniwersalny centralny zamek z pilota, jak mam (chyba) uszkodzony moduł komfortu, to będzie wszystko działać normalnie?
jeśli centralny działa ci z kluczyka, to wszystko będzie działać tak samo.
W drzwiach kierowcy trzeba się wpiąć w 3 przewody: jeden to masa, drugi daje sygnał otwarcia, a trzeci zamknięcia. jak dam radę to zrobię jakieś fotki co do kolorów żył.
wykorzystałem coś takiego:
http://elmes.pl/index.php?p=produkty&act=prodpok&prod=134
No właśnie nie działą dobrze centralny, dlatego chcę dać sterownik z pilotami :-)
Mianowicie lata tak:
Otwieram zamek od strony kierowcy, otwierają się tylko drzwi kierowcy, reszta nie reaguje.
Otwieram zamek od strony pasażera, otwierają się drzwi pasażera i kierowcy, reszta nie reaguje.
Otwieram zamek od strony klapy, otwiera się klapa i drzwi kierowcy, reszta nie reaguje.
Więc, jak wepnę piloty, to będzie wszystko chodzić normalnie?
To trochę nie od dobrej strony się do tego zabierasz :)
Najpierw podepnij vaga, zobacz jakie błędy wywala moduł komfortu, napraw to co nawala i dopiero dołóż piloty. Chcesz dokładać dodatkowe siłowniki, a w pasku są silniczki w zamkach, chcesz układać dodatkowe kable, jak to wszystko jest... Trochę bez sensu w/g mnie.
Tyle samo dłubania i rozkrecania przy naprawie oryginalnego centralnego, co przy dokładaniu czegoś tam dziwnego innego
Zvaguj moduł, to podstawa.
Edytowane przez Desper
No właśnie zauważyłem, że VAG-COM nie wspiera systemów 64Bit :D Teraz się z tym bawię, zaraz powinienem odpalić VAG-COM w trybie XP znanym z Windows 7 :D
A co z tylnymi drzwiami?
w ogóle nie reagują?
Na początek możesz sprawdzić połączenia ze słupków drzwi: odciągnij gumy osłaniające wiązki kablowe ze słupków do drzwi i zobacz czy nie sterczą ci tam powyłamywane kable - to się często zdarza :)
Zdemontuj tapicerkę drzwi. Poszukaj odpowiednich przewodów sterujących - opis w linku, który podałem.
Zasymuluj zamknięcie drzwi poprzez dwustopniowe przesunięcie rygla zamka drzwi.
Na odnalezione przewody podaj naprzemiennie masę "-" - raz na jeden z nich, raz na drugi(tak właśnie będzie działał sterownik , który chcesz zainstalować). Przy sprawnym systemie centralnego zamka, powinno to powodować blokadę i odblokowanie zamków we wszystkich czterech drzwiach.
Brak reakcji zamka, którychkolwiek drzwi, świadczyć będzie, o usterce w układzie centralnego.
Pamiętaj o odblokowaniu rygla(otwarcie klamką drzwi) po skończonym teście.
Edytowane przez tomnik
Witam , mam pytanie posiadam również dorabiany kluczyk w serwisie bez pilota , jeżeli dokupię sterownik z pilotami to czy będzie mi on również obsługiwał alarm fabryczny w razie włączenia się ?
Panowie pytanko
Kupiłem sobie sterownik centralnego zamka za 140zł scyzoryk pilot na nim 3 przyciski LOCK, UNLOCK, i otwarcie bagażnika.
Pytanie mam jak to podłączyć w internecie znalazłem poradę dotyczącą podłączenia tak by działało tylko zamykanie i otwieranie. Chcę zrobić tak by działało wszystko i zamykanie, otwieranie, kierunkowskazy przy zamykaniu i klapa otwierana osobno, da się tak to podłączyć?
