sagon Zgłoś #581 Napisano 5 Marca 2015 Polecam wszystkim 216 tki wzma,naprawdę bardzo dobra jakość w jeszcze lepszej cenie. http://allegro.pl/rozpylacz-koncowka-wtrysku-dsla150p764-tuning-f-ra-i5092221077.html http://allegro.pl/rozpylacz-koncowka-wtrysku-dsla150p764-vw-2-5tdi-i5140055892.html Za końcówki płacicie około 300 z przesyłką,do tego regulacja ciśnień,dwóch,żeby była jasność,około 240 zeta i lepszych 216tek nawet wam Bóg cowboy nie sprzeda. Na cowboyu i muszce panowie świat się na szczęście nie kończy.Trochę własnej inicjatywy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gnomon85 Zgłoś #582 Napisano 21 Października 2015 Cześć. Poszukuje dobrego tunera na dolnym śląsku, najlepiej z hamownią oraz osoby która zna się zarazem na mechanice, czyli wie jak wymienić wtryski, sprawdzić pompę, turbo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaro666 Zgłoś #583 Napisano 21 Października 2015 Może nie Dolny śląsk ale DARON is the BEST ! ! ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sagon Zgłoś #584 Napisano 21 Października 2015 Pompy żaden tuner nie sprawdzi,ale całą resztę ogarnie każdy jeden. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gnomon85 Zgłoś #585 Napisano 21 Października 2015 Pompy żaden tuner nie sprawdzi,ale całą resztę ogarnie każdy jeden. A możesz kogoś polecić? Chciałbym aby najpierw tuner sprawdził w jakim stanie jest auto aby nie narobić sobie problemów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gnomon85 Zgłoś #586 Napisano 21 Października 2015 Może nie Dolny śląsk ale DARON is the BEST ! ! ! A gdzie go można znaleźć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sagon Zgłoś #587 Napisano 21 Października 2015 (edytowane) Tuner zrobi to samo,co każdy na tym forum po tym,jak zapodasz komplet logów 003/011/004 dynamiczne na 4tym biegu 1400-4400. To wystarczy do wstępnego określenia w jakim stanie jest "silnik". Możesz dorzucić 013 i 004 statycznie,na rozgrzanym silniku. Moim skromnym zdaniem trochę za bardzo panikujesz. W tych silnikach turbo,przepływka hula,to każdy jeden byle tunerzyna wyskrobie softa. Na sprawdzanie pompy szkoda kasy i czasu,bo tak jej kondycję zweryfikuje hamownia,a oprócz pompy zostają jeszcze wtryskiwacze.Jak wiem z autopsji,to pompy po przelotach 300kkm+ łapią już zadyszki. Edytowane 21 Października 2015 przez sagon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gnomon85 Zgłoś #588 Napisano 21 Października 2015 Powiem tak. Autko ma nabite na liczniku 250km w co nie wierzę dodatkowo ostatnio mam spore drgania na kierownicy i nie wiem czy to poduchy, czy spawana plecionka czy silnik pada. Silnik głośno pracuje ale to ponoć wina i wtrysków i pompy. Jakiś czas temu wywaliłem egr bo myślałem że może on jest winowajcą ale nic z tego. Autko jedynie zbiera się szybciej z niskich obrotów. Wracając do tematu chcę prostej odpowiedzi czy można czy dać spokój i niech staruszek sobie pożyje Mam jeszcze pytanie, czy sama wymiana wtryskiwaczy 216 i chip dadzą zadowalające efekty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin2425 Zgłoś #589 Napisano 22 Października 2015 Powiem tak. Autko ma nabite na liczniku 250km w co nie wierzę dodatkowo ostatnio mam spore drgania na kierownicy i nie wiem czy to poduchy, czy spawana plecionka czy silnik pada. Silnik głośno pracuje ale to ponoć wina i wtrysków i pompy. Jakiś czas temu wywaliłem egr bo myślałem że może on jest winowajcą ale nic z tego. Autko jedynie zbiera się szybciej z niskich obrotów. Wracając do tematu chcę prostej odpowiedzi czy można czy dać spokój i niech staruszek sobie pożyje Mam jeszcze pytanie, czy sama wymiana wtryskiwaczy 216 i chip dadzą zadowalające efekty? Dadzą i to dużo. Przyrost mocy od 30 do 40% będzie około 130KM i 270-280Nm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sagon Zgłoś #590 Napisano 22 Października 2015 chcę prostej odpowiedzi czy można czy dać spokój i niech staruszek sobie pożyje Nie takie "dziadki" potrfią jeszcze wykrzesać z siebie zacne kreski.Nie panikuj,tylko zrób te logi i goń na wirusa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gnomon85 Zgłoś #591 Napisano 23 Października 2015 Nie takie "dziadki" potrfią jeszcze wykrzesać z siebie zacne kreski.Nie panikuj,tylko zrób te logi i goń na wirusa. To super Logów niestety nie mam jak zrobić, ale jak piszecie każdy tuner zna temat więc nie będzie problemów. Teraz najważniejsze to znaleźć tego właściwego na dolnym śląsku, ewentualnie na podkarpaciu z którego pochodzę Pytanie dodatkowe: dobry tuner powinien posiadać hamownie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #592 Napisano 23 Października 2015 zakladaj 216 i rob mape silnika u tunera ja zrobilem przy 320tys km 309Nm i 140KM wyplulo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gnomon85 Zgłoś #593 Napisano 25 Października 2015 A czy dobry tuner powinien posiadać hamownie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #594 Napisano 25 Października 2015 Nie musi, ale mocno ułatwia robotę oraz testy odbywają się w warsztacie, a nie na publicznej drodze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal12345 Zgłoś #595 Napisano 30 Października 2015 Koledzy gdzie można kupić tlokorozdzielacz 11mm w dobrym stanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sagon Zgłoś #596 Napisano 30 Października 2015 W dobrym stanie mówisz.Trudno jednoznacznie stwierdzić,gdzie wszystko bowiem używki.Ale gdybyś chciał kupić nowy,to mogę ci dać namiary. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal12345 Zgłoś #597 Napisano 30 Października 2015 Tylko jaka cena nowego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuj0n Zgłoś #598 Napisano 18 Stycznia 2016 siemka mam silnik AHU i automat EPU , najechane blisko 350kkm(pewny przebieg), czy warto jeszcze próbować coś działać z tym silnikiem ? sam program ? jakieś inne wtryski ? jakie są przybliżone koszta ? i czy w ogóle ta skrzynia ogarnie coś więcej pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #599 Napisano 18 Stycznia 2016 próbowac:) Ja swojemu wirusa zafundowalem przy 395kkm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuj0n Zgłoś #600 Napisano 18 Stycznia 2016 no tak ale chodzi mi o konkrety, nie chce go wyżyłować. Za co się brać ? ile może dać mi sam nowy soft ? czy brać się za wtryski ? jaki zysk mocy/jaka orientacyjna cena ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
