Sprzęgła od poprzecznych nie podejdą.
Dokładnie.
A jednomas od benzyny 1,6 podejdzie do 1,9 czy nie? Bo słyszałem różne opinie.
z tego co wiem to 1.6 + jednomas ma sprzęgło 210 mm, jednak ilość zębów na wałek by pasowała bo jest 23 to może udało by się wpasować. Tylko pytanie po co ? :) na pewno pasowało by do 1.9 td np. audi 80
natomiast 1.6 + dwumas ma sprzęgło 228 mm i w wielu katalogach ma ten sam num co np tdi
---------- Dodano o 10:19 ---------- Poprzednia wiadomość o 10:06 ----------
Wracając do tematu AHU +++ :)
W związku z tym że moje sprzęgło od awx okazuję się raczej marnej jakości będę zmuszony pozostać na sprzęgle które mam, ponieważ demontaż skrzyni i podjecie ryzyka ze bedzie KUPA :) nie uśmiecha mi się za bardzo
ogólnie założone mam sprzęgło od afn firmy sachs i tutaj mam pytanie do fachowców.
1. sprzęgło od AHU jest niby takie same jak AFN ale numery tarcz są inne ... zna ktoś różnice między nimi ?
2. Czy na mój dwumas, podejdzie sprzęgło i docisk od 1z ?
3 Czy kombinował ktoś np tarcza 1z docisk AWX ?
4 . Ile nm wytrzymuje dwumas ?
Z góry dzięki za odp. mam sporo info na ten temat ale brak pewności zmusił mnie do zadania tych pytań :)
Gość BSLULG
Witam, mam Passata B5 96r 1.9 tdi AHU 90 koni automat 4 biegowy. Spalanie w mieście i poza 50/50 wynosi 6,6. Chciałbym wstawić wirusa mam dwie opcje albo V-tech Gdynia chip-1 gwarantują niby przyrost o 20 km i 50 Nm albo PowerBOX base 25 Km i 65Nm. Co jest zdrowsze dla samochodu i o ile faktycznie moc wzrosnie ? Czy jechać do tune-up w Gdańsku, którzy pewniej i sumienniej zrobią ?
Z tego co podałeś to tylko Tune-up tym bardziej że to automat,V-tech drogi,box - pod warunkiem że będzie pasował do następnego auta.
Sprawdż jaką masz tam pompe,numery 107J ? jeśli się zgadza to będzie rozwojowo lepiej niż dobrze.
Gość BSLULG
Wydaje mi się, że mam tej z tym numerem z tego co wyczytałem w internecie, ale później jeszcze sprawdzę w samochodzie. A jesli bym nie miał tej to warto chipowac, nic nie powinno sie rozwalić np.skrzynia ?
Edytowane przez BSLULG
Nic się nie stanie złego jeśli auto jest teraz w dobrym stanie. Efekty chipa i jego ewentualne zle skutki zależą od stanu sprzed modyfikacji.
AHU a automacie nie miał pompy 11. Ja jak miałem u siebie automat w AHU po sofcie u Kolegi Lukjar7 ładnie latał :) efektów ubocznych nie było.
Gość BSLULG
Możliwe, a jak ze spalaniem u Ciebie było ?
Przy spokojnej jeździe 6.5-7.5 . Przy bucie 9... I temu przerzuciłem na manuala:)
Gość BSLULG
No też myślałem aby przerobić na manual ale za drogo by wyszło, na dzień dzisiejszy mam spalanie 6.6 w mieście więc aż takiej tragedii nie mam ; ) A powiedz mi jeszcze o ile może spaść spalanie po chipie czy wzrośnie ?
Regulacje spalania masz pod nogą, osobiście nie widze sensu chipowac auto po to by potem bawic się w ecodriving.
Po zmianie softa auto szybciej nabiera speeda i stąd mniejsze spalanie, szybciej dochodzi do załóżmy 90 i prędkość się stabilizuje. Generalnie ciut mniej pali po sofcie. W manualu co tydzień pokonuje 600km w 3 do 5 osób i spalanie wychodzi przy dosyć agresywnej jeździe 6.5L max.
Gość BSLULG
Nie chce sie bawić w ecodriving, tylko z ciekawości się pytam. A chce chipowac dlatego bo samochód się meczy trochę przy zmianie biegów jak chce trochę szybciej pojezdzic
Kodowanie skrzyni zmień, rosstech mówi o tym.
Z tym starym automatem nieposzalejesz z kodowaniem. Ahu po sofcie to ok. 115ps/250nm. Oczywiscie jak wszystko zdrowe. Co do spalania to nie powinno wzrosnac. Pod warunkiem ze styl jazdy sie nie zmieni na bardziej ognisty. Na spadek bym raczej nie liczyl. Ale gdyby sie okazalo ze spadlo to mila niespodzianka.
00001,00002,00011,00012. To są kodowania do automata 4getriebe.
Tak sa kodowania, thlko zmien je i zobacz czy cos sie zmieni??? Zmienialem kldowania i nie bylo zadnego istotnego efektu. Ja niczego nie wyczulem.
Szybkość zmiany biegów i obroty, przy jakich następuje zmiana.
