Jesli dobrze zrobione to raczej od 1tys ;)
sam soft?
Ceny od 450 w górę, zależy, czy ma hamownię, czy nie itp... Jakieś 200km od Lublina mam kolegę, który za 450 robi.
Na forum audi 80 jest gosc co sie nazywa kostrz on ma ahu i 1z obcykane w jednym palcu mozesz podeslac mu ecu on podmieni kosci i odesle cala impreza pare lat temu 250zl ,robilem u niego kiedys kilka golfow i audice wszystko bezdymne i chodzilo jak malina,w golfiszonie 90 wtryskach od 110 i softem kostrza szwagra awx nie dawal rady heheh.
Masz 40km do Poniatowej do Darka, program z diagnostyka i z hamownia, nie wiem ile teraz kosztuje ale pewnie kolo 500-600zl, pomyśl czy warto jeździć gdzieś dalej ale będziesz miał zrobione wszystko tip top
Mam małe pytanko, mam możliwość kupienia tanio kolektora ssącego od awx 130km. Opłaca się montować to w AHU 90km? Turbiny od awx nie będzie, jedynie planuję mapę zrobić latem. A jeżeli tak, to jakie będą skutki? Co trzeba przerobić? Dzięki za pomoc. :)
Jak chcesz zrobic tylko program to wystarczy wyczyscic kolektor ktory teraz jest na aucie usunac egr i jego zawor no i do tego kata wyciac lub wybic jego srodek.Wyjdzie 120-130/240-250NM.
ja bym jeszcze polecal 216tki dolozyc
A jeżeli planowałbym wsadzić turbo od AWX? Tak w ogóle to trzeba coś przerabiać czy podejdzie bez przeróbek?
Trzeba przerabiać ale wszystko idzie dokupić.
dokladnie ostatnio widziałem takie na OTOMOTO
Odgrzeje bo nie znam pytania na kilka odpowiedzi. Mam zdrowego paska ahu chodzi mi o bude, a ostatnio kupilem za grosze afn. A afn polecial kompletny rozrzad do wymiany, skrzynia z tego co zauwazylem jest takze dluzsza. Sprzeglo chodzi ladnie a w moim ahu telepie przy ruszaniu. I tu takie pytanie. Chce przezucic silnik wraz ze skrzynia i komputerem od afn do ahu. Bo przy zabawie zmiany sterowania turbo w ahu trzeba sie bawic a jak wrzuce caly silnik z kompem to powinno byc ok? A moze lepiej tylko sam komp afn, turbo i pompe wtryskowa na slupek od ahu? Turbo i tak idzie do wymiany bo ma luz na wirniku te od afn, wtryski mysle nad 0,230 i dac pompe z afn do przerobki na 11do nadarzyna.
Edytowane przez 9michal2
jak stwierdziles ze skrzynia dluzsza ?
Tak zapytam FHN jest najdłuższą wzdłużną piątką?
3.444 główne/3-1.360/4-0.903/5-0.685
No wie racja moja dhl ma identyko przelozenia co dhf z afn. Ale podczas jazdy wydaje sie byc troche dluzsza. A co do mojego pytania to co myslicie na temat przezucenia calych "bebechow" czy moze tylko kompa i osprzet pod slupek ahu.
Niestety,ale nie.Przełożenia samych biegów,to jeszcze nie wszystko.Największe znaczenie ma tutaj przełożenie główne.
DHL ma 35/9=3.888,natomiast DHF 37/10=3.700 i to ta skrzynia będzie dłuższa.
No ok to dzieki czyli zakladam skrzynie z afn. A czy koto przekladal samego kompa afn +turbo z dolotem i sterowaniem do 1z/ ahu?
Przełożenie główne wygląda tak
Od ilości zębów na wałku i na kole zębatym zależy prędkość naszych aut.Im mniejsza wartość,tym wyższa prędkość.Najdłuższym przełożeniem głównym w skrzyniach wzdłużnych 5g jest 3.444 w skrzyni FHN i ona jest najdłuższą wzdłużną skrzynią.
ja dokladalem do mojego pastucha FHN
w miescie raczej 5tki nie wlaczam ale na trasie spokojnie 120 jade i silnik spala zdecydowanie mniej paliwa - polecam
co do przekladki turba i sterowania
spokojnie mozesz to zrobic
polecam tylko nowe wezyki ktore kosztuja grosze, no i 216tki :wojak
To czyli jak przeloze turbo wraz ze sterowaniem i splywami oleju i przeloze komputer wraz z wiazka to powinno grac bez problemu?
