sznels Zgłoś #161 Napisano 16 Września 2010 Witam mam passata b5 fl 1.9 TDI 131 I wydaje mi się ze cos nie tak mam z termostatem bo jechałem wczoraj juz po 12 także temperatura powietrza była koło 15 C i powiem tak pierwsze 6 km jechałem spokojnie czyli do 2-5 i zmiana biegu spokojnie temperatura leciutko podniosła sie powyżej 50 C nastepne 6 km jechałem agresywnie czyli do 4 tysiecy tak na liczniku z 120-140 i temperatura silnika była 3 kreska licząc ze 50 C to pierwsza kreska... Raczej termostat padł czy to dobrze ze tak jest bo jak na mój gust to silnik mam nie dogrzany czy zawsze musi być 90 C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmalinek Zgłoś #162 Napisano 16 Września 2010 Najprawdopodobniej termostat padł tak jak piszesz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter18 Zgłoś #163 Napisano 5 Października 2010 mam podobny problem temperatura powietrza w okolicach 12 stopni do pracy mam 14 km po 6 km wskazowka temperatury zaczyna diopiero rosnac i dochodzi do tej kreski przed 90stopni i ani rusz wiecej czyli na oko 70 stopni.Jazda normalna 2-2.5 tys. obrotow mysle ze po przejechaniu tych 14 km pasztet powinien osiagnac 90stopni. Dodam jeszcze ze waz gorny od chlodnicy goracy a ten dolny tez lecz ciut mniej.Czy to objaw termostatu czy czujnik temperatury??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #164 Napisano 6 Października 2010 wg mnie termostat. na wyeliminowanie czujnika najlepiej pod vaga podpiac paszteta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jupi1 Zgłoś #165 Napisano 6 Października 2010 Miałem tak jak koledzy, żeby wskaznik ruszył musialem przejechac 10-20 km... po wymianie termostatu wystarczy 2 km a po 5-6 juz sie porzadnie rozgrzewa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiler1410 Zgłoś #166 Napisano 6 Października 2010 a ja jak przejadę z 24km do pracy to mi nawet na 50 nie wejdzie. czujnik czy termostat do wymiany?? ale jak potem auto postoi chwile to się dźwiga i idzie do 90st. jest to normalne?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #167 Napisano 6 Października 2010 absolutnie nie jest normalne. jak dla mnie i z doświadczenia nie tylko mojego to najpierw pod kompa zeby wykluczyc czujnik, a potem jesli okaze sie ze czujnik ok to termostat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosmos Zgłoś #168 Napisano 6 Października 2010 Temperatura musi stać na 90 st. u mnie tak po 6 km jest 90 chyba że pocisnę to prędzej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmalinek Zgłoś #169 Napisano 6 Października 2010 a ja jak przejadę z 24km do pracy to mi nawet na 50 nie wejdzie. czujnik czy termostat do wymiany?? ale jak potem auto postoi chwile to się dźwiga i idzie do 90st. jest to normalne?? Termostat na 99% Gdy w chłodnice nie dmucha to się dogrzewa "_" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiler1410 Zgłoś #170 Napisano 6 Października 2010 a czy to ma znaczenie że wtedy więcej pali?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gr@rM! Zgłoś #171 Napisano 7 Października 2010 Oczywiście, ponieważ silnik jest niedogrzany i komputer dostaję taką wiadomość od czujnika i daję większą dawkę paliwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chmielo Zgłoś #172 Napisano 10 Października 2010 u mnie w benzyniaku 1.6 po ok 5 km łapie jakieś 60-70st(po mieście), a po 15 km ledwo 90st.temperat na zewnątrz ok 2st Czy 1.6 długo się nagrzewa, czy termostat zepsuty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #173 Napisano 10 Października 2010 u mnie w benzyniaku 1.6 po ok 5 km łapie jakieś 60-70st(po mieście), a po 15 km ledwo 90st.temperat na zewnątrz ok 2st Czy 1.6 długo się nagrzewa, czy termostat zepsuty? z ciekawości aż sprawdze po jakim dystansie się nagrzewa do 90 stopni. co do termostatu, jeśli nie dochodzi temperatura do 90-tki to do wymiany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #174 Napisano 10 Października 2010 sprawdzone- 6 stopni na zewnątrz, odpalam autko, 2 minuty i ruszam. po 4 kilometrach silnik osiąga temperaturę 90 stopni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chmielo Zgłoś #175 Napisano 11 Października 2010 dziękuje za sprawdzenie i informację ,jednak termostat-dzisiaj po 10km przy temp.ok 7st *C ostrej jazdy złapał 70st. kupiłem termostat ,ale dostęp lipa:dolamam sam nie wymienię. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #176 Napisano 12 Października 2010 (edytowane) dziękuje za sprawdzenie i informację ,jednak termostat-dzisiaj po 10km przy temp.ok 7st *C ostrej jazdy złapał 70st. kupiłem termostat ,ale dostęp lipa sam nie wymienię. możesz samemu wymienić tylko musisz od alternatora jedną śrubkę wykręcić (albo dwie), przesunąć go lekko w prawo i dostęp będzie :ok ja pierdzieliłem się z wymianą przez 3 godziny... forum, telefony do znajomych mechaników itd. wkońcu udało się ps. jak uda mi się to znajdę zdjęcia i wkleję w temat. zrobiłem kilka fotek dla potomnych ale zapomniałem wrzucić Edytowane 12 Października 2010 przez marcinL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trend Zgłoś #177 Napisano 12 Października 2010 Koledzy a u mnie jest tak łapie temp. 90*C po 4-5km i na climatroniku ustawiam 18*C nawiew dwie kreski, na dworku 0-2*C. Staje na światłach i wskazówka leci lekko w dół, jak jadę temp. rośnie. Zastanawiam się czy tak ma być czy termostat do wymiany??? Możecie coś podpowiedzieć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
midqard Zgłoś #178 Napisano 12 Października 2010 Koledzy a u mnie jest tak łapie temp. 90*C po 4-5km i na climatroniku ustawiam 18*C nawiew dwie kreski, na dworku 0-2*C. Staje na światłach i wskazówka leci lekko w dół, jak jadę temp. rośnie. Zastanawiam się czy tak ma być czy termostat do wymiany??? Możecie coś podpowiedzieć. 90 na desce? vag ci prawde powie kup sobie juz termostat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trend Zgłoś #179 Napisano 12 Października 2010 Na desce 90*C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
midqard Zgłoś #180 Napisano 12 Października 2010 Na desce 90*C uspokajacz kierowcy vaga podpiac i sprawdzic jaka temp. zanotuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
