Rufus110hp Zgłoś #141 Napisano 31 Stycznia 2014 hcialem aktywowac kontrolki ktore sie nie wyswietlaja np.okladziny klockow, czy np.tempomat,albo otwarta klapa bagaznika. Niewiem czy wogole mam te kontrolki. Kontrolki tempomatu oraz otwartej klapy nie ma dla tego rocznika. Od klocków jest kontrolka lecz prawdopodobnie nie masz klocków z czujnikami więc non stop będzie Ci się palić ta kontrolka oraz po przekręceniu kluczyka odezwie się sygnał ostrzegawczy identyczny jak dla żyda:cool Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
techno100 Zgłoś #142 Napisano 31 Stycznia 2014 Nie ma kolego w tym modelu czegoś takiego. Błąd jest zazwyczaj sygnalizowany poprzez zapalanie się żółtej ikonki(helikopterka) i wyświetlany jest na FIS-ie komunikat emission worshop. Ikonka świeci cały czas do momentu skasowania jej za pomocą VAG-a. Panowie, wiem że trochę odgrzebuję temat.Ale czy w moim Pasku powinna byc kontrolka Check Engine?? Pełny Fis. Mój licznik to: 3B0920847E VDO. Może dioda jest przepalona?? ale właśnie ta żółta ikonka (helikopterek) się nazywa z tego co wiem check engine.I podczas przekręcenia kluczyka nie pojawia się nawet na chwilę a w innych samochodach np audi a6 włącza sie na chwile i po chwili gaśnie jak się odpali silnik. Chyba że ta żółta ikonka zapala się na fisie?? Koledzy tutaj nikt nie odpowiedział az sam sie zainteresowałem bo tez mi sie nie pojawia ta kontrolka ten "helikopterek" nawet na chwile po przekreceniu kluczka ... podobno blad w nim sygnalizuje kontrolka swiec zarowych ... jak to jest przy tym silniku 1.9 TDI AVF 130 KM powinna byc ta kontorlka czy nie ... czy wychodziły z nia wogole te modele czy roznie to bywało?? Licznik mam pelen FIS, orientujecie sie koledzy jak to było ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #143 Napisano 1 Lutego 2014 Z początku produkcji to na pewno nie było Check Engine. Nie jestem pewien, czy przełomem aktywacji tej kontrolki nie były passki po 2004 r. z kierunkami w lusterkach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #144 Napisano 2 Lutego 2014 właśnie tak było, końcówka 2003 już miała tą kontrolkę. ale generalnie trzeba się cieszyć, że się nie ma bo np. po zaślepieniu egr nie wywala błędu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #145 Napisano 23 Czerwca 2018 A czy ja mam kontrolkę zapięcia pasów i zużycia klocków? Kontrolkę drzwi mam i działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #146 Napisano 24 Czerwca 2018 Pasy nie, klocki tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
