Patryk_ Zgłoś #41 Napisano 28 Maja 2010 dzieki,tego nie wiedzialem,chyba dopiero sie zaswieci przy braku stanu.pozd. Jeżeli masz duży FIS to tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #42 Napisano 28 Maja 2010 a ccyba powinna i dopiero po odpaleniu powinna zgasnac.Dokładnie jak napisałeś. Po przekęceniu kluczyka na pozycję 1 zapłonu zapalają się kontrolki do momentu aktywacji systemu i sprawdzeniu gasną wszystkie oprócz olejowej. Ona gaśnie po dalszym przekręceniu kluczyka i odpaleniu auta po jakiś 2 sekundach jak zauważył GURAL. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #43 Napisano 28 Maja 2010 Dokładnie jak napisałeś. Po przekęceniu kluczyka na pozycję 1 zapłonu zapalają się kontrolki do momentu aktywacji systemu i sprawdzeniu gasną wszystkie oprócz olejowej. Ona gaśnie po dalszym przekręceniu kluczyka i odpaleniu auta po jakiś 2 sekundach jak zauważył GURAL. Ale nie przy dużym FIS'ie.Tam takiego czegoś niema Zapala sie dopiero jak coś jest nie tak...Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #44 Napisano 28 Maja 2010 Ona gaśnie po dalszym przekręceniu kluczyka i odpaleniu auta po jakiś 2 sekundach jak zauważył GURAL. W kwestii sprostowania, ta kontrolka gaśnie po około 2 sekundach od momentu włączenia zapłonu (nie odpaleniu silnika), odpalenie/nieodpalenie silnika nie ma tu nic do rzeczy. Kontrolka po prostu gaśnie nawet bez odpalenia silnika. No chyba ze u mnie coś jest skopane :hmm ---------- Post added at 11:03 ---------- Previous post was at 11:00 ---------- Ale nie przy dużym FIS'ie.Tam takiego czegoś niema No i oczywiście z Full FIS-em kontrolka nie zaświeca się po włączeniu zapłonu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #45 Napisano 28 Maja 2010 czyli tak,ja mam duzy wyswietlacz miedzy zegarami,czyli praktycznie jest ok?pozd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #46 Napisano 28 Maja 2010 czyli tak,ja mam duzy wyswietlacz miedzy zegarami,czyli praktycznie jest ok?pozd. Tak jest Nie masz tej kontrolki, pojawi sié dopiero jak zajdzie tego potrzeba. oby nigdy=> czego Ci życzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #47 Napisano 28 Maja 2010 OBY,dzieki ipozd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Broda Zgłoś #48 Napisano 28 Maja 2010 Witam Przeczytałem cały wątek i wraz niemam pojęcia jak aktywować te kontrolki na dużym fisie. Czy jest jakiś jeden konkretny opis, gdzie wejść i naco zmienić. Z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #49 Napisano 28 Maja 2010 Przeczytałem cały wątek i wraz niemam pojęcia jak aktywować te kontrolki na dużym fisie. Ale które kontrolki? Bo niektóre bez rzeźby nie da rady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Broda Zgłoś #50 Napisano 28 Maja 2010 A które bez rzeźbym można wł. vagiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #51 Napisano 28 Maja 2010 A które bez rzeźbym można wł. vagiem Spryskiwacze, hamulce, pasy bezpieczeństwa, pod warunkiem ze fizycznie istnieje taka kontrolka w liczniku. Trzeba wziąć tez pod uwagę ze brak czujnika w zbiorniczku spryskiwaczy spowoduje ciągłe świecenie tej kontrolki i przy każdym odpaleniu sygnał ostrzegający o braku tegoż płynu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Broda Zgłoś #52 Napisano 28 Maja 2010 Dzięku GURAL tylko jak to wł. VAG-iem i czy ewentualnie jeśli tych czujników nie posiadam można wrócić do pierwotnej wersji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #53 Napisano 28 Maja 2010 Dzięku GURAL tylko jak to wł. VAG-iem i czy ewentualnie jeśli tych czujników nie posiadam można wrócić do pierwotnej wersji? Nie będę się zbytnio rozpisywał http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=2423&highlight=zapi%EAcia+pas%F3w&page=2 post nr34 i 37. można przekodować na stare ustawienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #54 Napisano 29 Września 2010 Witam,musze jeszcze raz zapytac odnosnie tej kontrolki oleju,czyli tak przekrecam kluczyk kontrolki nie ma ok,pojawia siw dopiero jak cos sie dzieje z silnikiem akurat mi wlasnie silnik szlak trafil,chycilo panewki na wale i urwalo troche blok i jeszcze cos tam czyli ****.Pytam dlaczego nie zaswiecila sie kontrolka?Jak ja sprawdzic czy w ogole ona jest dobra,wypialem wtyczke z czujnika zalaczylem do masy i tez nie swieci.CHYBA powinna zaswiec po zlaczeniu pinow.Jak ona dziala?Albo np.prtzy spuszczeniu oleju chyba tez powinna swiecic.pozd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #55 Napisano 29 Września 2010 (edytowane) Witam,musze jeszcze raz zapytac odnosnie tej kontrolki oleju,czyli tak przekrecam kluczyk kontrolki nie ma ok,pojawia siw dopiero jak cos sie dzieje z silnikiem akurat mi wlasnie silnik szlak trafil,chycilo panewki na wale i urwalo troche blok i jeszcze cos tam czyli ****.Pytam dlaczego nie zaswiecila sie kontrolka?Jak ja sprawdzic czy w ogole ona jest dobra,wypialem wtyczke z czujnika zalaczylem do masy i tez nie swieci.CHYBA powinna zaswiec po zlaczeniu pinow.Jak ona dziala?Albo np.prtzy spuszczeniu oleju chyba tez powinna swiecic.pozd. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=52300&highlight=kontrolka+oleju+passat i http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=5630&highlight=kontrolka+oleju+passat i http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=61341&highlight=kontrolka+oleju i jeszcze to http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=51172&highlight=jak+sprawdzi%E6+kontrolk%EA+oleju Pozdrawiam Edytowane 29 Września 2010 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #56 Napisano 29 Września 2010 generalnie dalej nic nie wiem,czyli tak mam wyswietlacz miedzy zegarami to po przekreceniu kluczyka nie powinna sie swiecic to teraz na nie zapalonym silniku juz sprawdzalem i nie swieci po zetknieciu z masa,czyli teraz sprawdze na odpalonym wypne wtyczke i zobaczymy.Ale np.wymieniam olej spuszczam go i wtedy po przekreceniu ktora ma swiecic? ta na zolto? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #57 Napisano 29 Września 2010 generalnie dalej nic nie wiem,czyli tak mam wyswietlacz miedzy zegarami to po przekreceniu kluczyka nie powinna sie swiecic to teraz na nie zapalonym silniku juz sprawdzalem i nie swieci po zetknieciu z masa,czyli teraz sprawdze na odpalonym wypne wtyczke i zobaczymy.Ale np.wymieniam olej spuszczam go i wtedy po przekreceniu ktora ma swiecic? ta na zolto? Ma nie świecić,tak jest...Jak niema ciśnienia oleju,lub stan jest praktycznie zerowy to powinna zaświecić czerwona kontrolka.Pomarańczowa zaświeca się jak jest zbyt niski stan. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #58 Napisano 30 Września 2010 Czyli jak dobrze Cie rozumuje to nawet po zetknieciu wtyczki z masa na nieodpalonym silniku tez ma nie swiecic? i na odpalonym po wypieciu tez nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #59 Napisano 30 Września 2010 (edytowane) Czyli jak dobrze Cie rozumuje to nawet po zetknieciu wtyczki z masa na nieodpalonym silniku tez ma nie swiecic? i na odpalonym po wypieciu tez nie? http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=531821&postcount=2 i http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=3439&highlight=jak+sprawdzi%E6+czujnik+oleju Edytowane 30 Września 2010 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #60 Napisano 30 Września 2010 podajesz mi znowu ten link w ktorym pisze ze po przekreceniu kluczyka pojawia sie lampka,ja go juz czytalem ze 100 razy,a nie odpowiadasz na zadaNE PYTANIE.POZD. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
