Patryk_ Zgłoś #101 Napisano 28 Października 2010 dioda jest felerna chyba.pozd. Skoro czujnik jest dobry,daje sygnał to jedynie dioda może być przepalona.Lub poprostu ktoś przed sprzedażą auta ją nazwyczajniej w świecie zasłonił-takie przypadki też się zdarzają niestety. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #102 Napisano 9 Listopada 2010 Witam,wyjalem licznik i co sie okazalo nie ma diody,czyli cwaniak ja wyciagnal,teraz pytanie gdzie ja kupic i czy ma ona jakoms nazwe i kto mi takie male g....o wlutuje?Patryk poradz cos.pozd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #103 Napisano 10 Listopada 2010 NIKT nie podpowie?a moze licznik kupic bo wiem tanio,ale angol,ale nie wiem czy podejdzie.pozd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #104 Napisano 12 Listopada 2010 NIKT nie podpowie?a moze licznik kupic bo wiem tanio,ale angol,ale nie wiem czy podejdzie.pozd. Ale co nie wiesz czy podejdzie licznik,czy dioda z niego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #105 Napisano 12 Listopada 2010 Dioda to na pewno bedzie pasowac,chodzi o lixznik,tarcze trzeba wynienic na pewno,czy jakies ustawienia jeszcze trzeba bedzie robic bo ja nie posiadam zadnego sprzetu do tego.Ogolnie to mam golasa moze kupic taki sam wersje europ.ale czy wtedy wystarczylaby tylko wymiana?pozd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #106 Napisano 12 Listopada 2010 Dioda to na pewno bedzie pasowac,chodzi o lixznik,tarcze trzeba wynienic na pewno,czy jakies ustawienia jeszcze trzeba bedzie robic bo ja nie posiadam zadnego sprzetu do tego.Ogolnie to mam golasa moze kupic taki sam wersje europ.ale czy wtedy wystarczylaby tylko wymiana?pozd. Jak kupisz europejczyka to trzeba będzie zakodować klucze.Jeśli kupisz anglika- zmiana tarcz,zmiana wsadu eeprom na europejski i kodowanie kluczyka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #107 Napisano 12 Listopada 2010 Aha,dzieki kolego,czyli pozostaje wlutowac diode,moze ją gdzies dostane,przeciez nie bede kupowal licznika zeby tylko diode wylutowac.pozd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #108 Napisano 13 Listopada 2010 Diodę kupisz w każdym pożądnym sklepie z elektroniką za jakieś 1-5zł z ukierunowaniem na 2 złote Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #109 Napisano 13 Listopada 2010 Bylem w trzech i nie maja,powiedzieli ze tylko internet. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #110 Napisano 13 Listopada 2010 Bylem w trzech i nie maja,powiedzieli ze tylko internet. Bo przeważnie mają tylko zwykłe LED'y niestety... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #111 Napisano 13 Listopada 2010 Patryk jak zdjac te tarcze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarkenss Zgłoś #112 Napisano 12 Grudnia 2010 Panowie mam takie pytanko, Na tym wyświetlaczu co pokazuje się auto i które drzwi są otwarte, pokazuje mi że ciągle mam otwartą z przodu maske, i mam z tym problem, ponieważ po zamknięciu drzwi z pilota nie mrugają mi światła. Co może być nie tak ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #113 Napisano 12 Grudnia 2010 Jeżeli masz ciągle otwartą maskę, to kierunkami auto nie mignie, ponieważ wszystkie "drzwi" nie są zamknięte (czyli maska). Zewrzyj obydwa przewody i będzie pokazywało maskę zamkniętą i będzie mrygał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarkenss Zgłoś #114 Napisano 12 Grudnia 2010 Wypiąć kostke i spiąć ? Nic się poważnego nie stanie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #115 Napisano 13 Grudnia 2010 Nic się nie stanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #116 Napisano 14 Grudnia 2010 Wypiąć kostke i spiąć ? Nic się poważnego nie stanie ? Wybuchnie po 5-ciu minutach jazdy A tak na poważnie, będziesz musiał rozpiąć te kabelki jak zaświeci Ci się kontrolka niskiego stanu oleju w silniku, bo w przeciwnym przypadku nie zgaśnie Ci ta kontrolka nawet po dolaniu oleju do prawidłowego stanu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pkshark Zgłoś #117 Napisano 15 Grudnia 2010 Witam. ja mam inne pytanie czy we wszystkich pasatach występuje kontrolka check bo munie ona w ogóle się nie zapala przy przekręceniu kluczyka ani przy teście vag. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #118 Napisano 15 Grudnia 2010 U Ciebie nie występuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wodzu997 Zgłoś #119 Napisano 15 Grudnia 2010 A jest możliwość wyłączenia jej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #120 Napisano 15 Grudnia 2010 Z poziomu Vag'a to nie ma takiej opcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
