jendral
Aktywacja KONTROLEK
mam pytanie odnosnie tego testu,jak mam sprawdzic ,czy ta kontrolka jest dobra nie spalona?jak robie test to zapalaja mi sie tylko trzy kontrolki od wody,paliwa i od klockow ham.chyba.ozd.
Witam,po sprawdzeniu wszystkiego co bylo mozliwe nadal nie moge znalezc przyczynyzajrzalem pod deske dioda jest,czy moze ona sie przepalic?
Jeszcze raz ja chyba czegos nie rozumiem sory czyli
No i oczywiście z Full FIS-em kontrolka nie zaświeca się po włączeniu zapłonu.
mam wyswietlacz miedzy zegarami,ale takie to chyba wszystkie maja,ale chyba Full-FIS to chyba nie mam.Ptryk mam prosbe moze masz jakoms fotke do pokazania jak wyglada ten FUll FIS?Z GORY DZIEKI.POZD.
co to ma do rzeczy
Patryk mam prosbe moze masz jakoms fotke do pokazania jak wyglada ten FUll FIS?Z GORY DZIEKI.POZD.
W 3B wygląda tak,foto znalezione ;) Jutro pstryknę jeszcze foto swojego
U mnie wyglada to tak,czyli jak to jest w koncu w mim sam. z ta kontrolka?pozd.
Czyli nie masz full FIS'a ;) Przy pełnym FIS'ie wyświetlacz jest na całości.
To powiedz jak to powinno byc u mnie z ta kontrolka?
moze ktos ma taki sam licznik to moze by mi to pomoglo z ta kontrolka?
Edytowane przez pele
FIS zaraz po włączeniu zapłonu wygląda tak,żadna kontrolka z oleju się nie pojawia.
no tak zgadza sie Patryk ze u Ciebie nie ma,ale masz inny wyswietlacz,czyli z tego wynika ze u mnia po przekreceniu kluczyka powinna byc?
Witam,a moze samemu sobie zrobic taka kontrolke dla wlasnego bezpieczenstwa?
Nie wiem czy już to pisałem...Sprawdzałem u matki-ma 1/2 FIS i kontrolka się pojawia w lewym górnym rogu,czyli moim zdaniem powinna być.Sprawdziłbym jeszcze czy dioda jest sprawna.
Nie pisales tego zagladalem do licznika dioda jest,tylko jak ja sprawdzic,w jaki sposob?
Czyli tak jak u mnie po lewej stronie widac ze ikonka jest z konewka,ale nie swieci i nie umiem dojsc dlaczego?
A moze poprzedni wlasciciel ja zniwelowal?Powiedz a przez Vag da sie ja wylaczyc?moze tam cos porobil.pozd
A jak robiłeś test to zółta świeciła? Bo w tym miejscu jest dwukolorowa dioda.
I jak robisz test to w VAG-u jest opis jaka kontrolka powinna się właśnie zaświecić.
Nie swiecila,swiecily tylko te jak na foto wyzej,czyli piec,a ta po lewj czyli oleju nie swiecila.pozd.
Mze zle robie te testy nie wiem,nie ma nikogo tu w poblizu zeby chociaz podejrzec jak to jest.pozd
Tego opisu to nie czytalem nawet nie wiem jak to zrobic,zrobilem tylko test ,wskaznikow i tych kontrolek.pozd.
Mam pytanie,ten kabelek od czujnika oleju to gdzie idzie,moze do komputera?
Witam,nikt nie podpowie?
Ja podpowiem, ten kabelek to idzie od czujnika ciśnienia oleju prosto do licznika na pin nr 10 wtyczki niebieskiej.
Dzieki,jutro sprawdze jak to u mnie jest.pozd.czyli jak bedzie u mnie tak jak piszesz to znakiem tego ze dioda jest felerna chyba.pozd.
