Gość dayv
[B5] Płyn hamulcowy - jaki, ile, jak wymieniać?
Ate SL6 lub Typ200 1 litr wystarczy, pamietaj o zasilaniu sprzegła, tez trzeba przelac
Ate to tylko ze usa do uk a nie będę zamawiać z usa. na pierwszej stronie pisze że ten castrol i ferodo mogą być więc nie wiem czy się nadają czy się nie nadają bo nie chce mieć później jakiś problemów z hamulcami czy ABS/ESR..., zasilanie sprzęgła ? tzn ?
nie lej Ferodo, jest ch...ujowy, jak jestes w UK zalej TRW
sprzęgło jest uruchamiane hydraulicznie, pracuje na DOT4
mhm teraz to już nie wiem bo na na pierwszej stronie piszą że castrol albo np ferodo bo są dobre a teraz coś innego słyszę... chyba najlepiej będzie jak zajadę do ASO i im powiem żeby mi dali płyn taki jaki powinien być
proszę powiedzcie mi czy tak samo się zmienia płyn hamulcowy jak w normalnych autach czy jakoś inaczej ? bo tutaj jest olej który " smaruję " od razu sprzęgło
jaki olej smaruje sprzęgło ????
to nie olej tylko płyn hamulcowy
lol jak zwał tak zwał... wiadome że dział jest na temat hamulców i sprzęgła a nie na temat silnika...
Witajcie,
nie bede otwieral nowego watku. Sprobuje w tym temacie.
Przy ostrych zakretach w prawo zapala mi sie blad hamulcow. Na visus plyn hamulcowy jest na minimum.
Kupilem wczoraj 250ml oryginalnego VW DOT 4 (zolty) i chcialem dolac.
Ile mniej wiecej dolac plynu zeby z min podniosl sie na srodek miedzy min a max?
Moge sobie np kieliszkiem (50tka) odmierzyc :)
W sygnaturce juz mam nowe auto, ale chodzi o Paska 1.9TDI + tiptronic z 2003r.
Lej do maxa :)
Lej do maxa :)
A nie ma bezwladnosci jak w oleju silnikowym?
Tzn naleje i musze pare minut odzczekac zeby splynal/wyrownal sie?
A jakie moga byc skutki przelania (powyzej max) plynu hamulcowego?
Możesz spokojnie lać do MAX. Jak mi rok temu po wymianie klocków mechanik dolał za dużo to ciekło spod korka zbiorniczka wyrównawczego. Odciągnąłem strzykawką do poziomu MAX i do tej pory spokój.
Przecież max to nie pod korek ;)
Witajcie,
dolalem plynu i jest (dla mnie) troche dziwna sytuacja.
Plyn stoi mi praktycznie pod korek (tam gdzie siateczka w srodku jest) a na zbiorniczku wyglada jaky nie bylo max (tam gdzie jest podzialka)
Tak jakby miedzy korkiem a srodkowym stanem (miedzy min i max) byla wolna przestrzen (albo mam cos z oczami)
Jak krecilem taka plastikowa, zolta, duza srubka na zbiorniczku to udalo mi sie kilka razy wtloczyc plyn do zbiorniczka ale suma sumarum mam ta dziwna sytuacje.
Co to w ogole za kretyn wymyslil zbiorniczek z bialego plastiku wpadajacego w kosc sloniowa, slabo przezroczystego? Jak tu sobie stan na szybko sprawdzic jak plyn jest jasno zolty?
Witajcie,
wczoraj przejechalem 20km (autostrada i miasto) i bylo ok po dolewce plynu.
Jesli przelalem max to auto samo pozbedzie sie nadmiaru?
Sam nadmiaru się nie pozbędzie.
Witam.
Jako, że będę musiał wymienić płyn, troszkę odkopie. Byłem dzisiaj w ASO VW i powiedzieli mi że oni leją zwykłego DOT4 - gdzieś na początku hha napisał, że nie powinien to być zwykły DOT4. Od razu będąc tam zapytałem jaką metoda pozbywają się starego płynu to powiedział gościu, że pompką ciśnieniowa czyli tutaj okej. Martwi mnie trochę ten zwykły DOT4. Czy jak pojadę do ASO ze swoimi płynami to nie będzie problemu? Czy robią jakieś wyrzuty, że płyn musi być od nich?
ja wlałem zwykły DOT 4 i działa, spuszczanie na wciskany pedał,
nie powinny robić problemów - mogą wiecej skaskować za wymianę, najlepiej wybadać temat wcześniej.
W ASO leją swój płyn.
Widzę, że zdania podzielone. Niech naleją swój w takim razie. Chyba wiedzą co maja lać.
Koledzy wczesniej wymienilem klocki i tarcze teraz przyszla pora wymiany płynu,kupiłem płyn trw do esp ale jest czerwony,stary mam żółty i pytanie,nie pogryzą sie?
