motomoto Zgłoś #301 Napisano 12 Czerwca 2014 No to wymienię zabrał bym się za to sam... ale trochę się boję że mi się nie uda .. ktoś pisał że ten sam płyn jest w układzie sprzęgła też w 3bG ? tam też jakoś sie to odpowietrza ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #302 Napisano 12 Czerwca 2014 Poczytaj ten wątek - wszystko masz opisane. Jak wymienia się też z wysprzęglika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marc_83 Zgłoś #303 Napisano 23 Września 2014 Witam. Po wymianie płynu w drugim samochodzie został mi 1l oryginalnie zamkniętego płynu hamulcowego ELF FRELUB 650. Mogę go zastosować w passacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elemenateur Zgłoś #304 Napisano 23 Września 2014 możesz Marcinie śmiało zastosować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterunio Zgłoś #305 Napisano 28 Stycznia 2015 Wziąłem się dzisiaj za wymiane płynu hamulcowego i przy okazji chciałem wymienić również płyn w wysprzęgliku. Okazało się jednak że odpowietrznik ma obrobiony łeb i nie da rady go odkręcić. ( Co za patent żeby robić takie elementy z tworzywa?) Czy da radę wymienić płyn i odpowietrzyć tym połączeniem zaznaczonym na zdjęciu? Jakieś pomysły jak wykręcić ten odpowietrznik? Czy część gwintowana wchodząca w wysprzęglik jest metalowa? Dojście jest bardzo słabe, może lepiej wykręcić cały wysprzęglik tylko jak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #306 Napisano 28 Stycznia 2015 tym połączeniem nic nie odpowietrzysz tylko zapowietrzysz , możesz wyciągnąć wysprzęglik i wymienić odpowietrznik ale ja szczerze bym nic z tym nie robił, ten płyn co tam się znajduje się nie wymiesza z tym nowym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterunio Zgłoś #307 Napisano 30 Stycznia 2015 Udało się odkręcić badziewie szczypcami morse'a. Odpowietrznik wymieniony na metalowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #308 Napisano 18 Lutego 2015 witam, czy mozna zmienic plyn pompujac pedalem i dolewac swiezy plyn na odkreconym odpowietrzniku ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #309 Napisano 18 Lutego 2015 czy mozna zmienic plyn pompujac pedalem Jasne, że można. Jak w każdym innym samochodzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #310 Napisano 18 Lutego 2015 i nic nie bedzie z pompa jak nie ktorzy pisza? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterunio Zgłoś #311 Napisano 18 Lutego 2015 Nic się nie stanie, pamiętaj tylko żeby zapłon mieć włączony i trzymać poziom płynu w zbiorniczku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biedroneczka_d Zgłoś #312 Napisano 28 Lutego 2015 Witam mam pytanie orientuje się ktoś czy można kupić samo sitko które znajduje się w zbiorniczku płynu hamulcowego bo dziś dolewałem płyn hamulcowy i to sitko jest w opłakanym stanie.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #313 Napisano 1 Marca 2015 Nic się nie stanie, pamiętaj tylko żeby zapłon mieć włączony i trzymać poziom płynu w zbiorniczku. tylko robić to z głową i dać pompie odpocząć po 2 kółkach bo się grzeje znacznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kafart Zgłoś #314 Napisano 1 Marca 2015 Sory za letnistwo, ale nie za bardzo chce mi sie czytac 16 stron tematu, czy przy wymianie plynu hamulcowego samoczynnie wymienia sie plyn w wysprzegliku czy trzeba o tym wspomniec w serwisie zeby zrobili to tez ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #315 Napisano 1 Marca 2015 Lepiej przypomnij Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter132 Zgłoś #316 Napisano 8 Maja 2015 witam , mam pytanie ponieważ będę wymieniał płyn hamulcowy i chciałbym zmienić przy okazji w sprzęgle i nie jestem pewien w którym miejscu znajduję się ten odpowietrznik ,czy to jest ten na obudowie patrząc od góry i od strony egru ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Diabolic Zgłoś #317 Napisano 8 Maja 2015 (edytowane) Hmmm, nie wiem gdzie i jaki odpowietrznik ty masz przy EGR'rze, mam nadzieję, że nie chodziło Ci o króciec od vaccu pompy W sprzęgle masz odpowietrznik przy wysprzęgliku - za silnikiem, nad skrzynia. Mi najwygodniej robić to od kanału, stajesz pod autem po stronie koła kierowcy i mniej więcej nad półośką będziesz miał wysprzęglik, a w nim odpowietrznik. Klucz bodaj 9. Nie wiem na ile wiesz jak to zrobić, skoro nie wiesz gdzie szukać odpowietrznika, dlatego od siebie dodam, byś pamiętał, by parę razy popedałować żeby stary płyn wyciekł, a potem ktoś musi trzymać pedał uniesiony na max'a w górę jak będziesz zakręcał odpowietrznik (bo pedał samoczynnie opada w dół, nie ma sprężyny żadnej). W sumie nic trudnego tylko uważaj na oczy, bo lubi polać się płyn po twarzy robiąc to na kanale Edytowane 8 Maja 2015 przez Diabolic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterunio Zgłoś #318 Napisano 8 Maja 2015 Nie w sprzęgle tylko wysprzęgliku. Żeby się nie polał płyn na wszystko wokół odpowietrznika to najlepiej założyć wężyk około metra i do słoika stary zlewać. Można też po prostu poluzować odpowietrznik i poczekać aż stary płyn zleci jak się nie ma nikogo do pomocy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Diabolic Zgłoś #319 Napisano 8 Maja 2015 (edytowane) Nie w sprzęgle tylko wysprzęgliku. Odpowiedziałem w stylu, w jakim zostało zadane pytanie... Dla mnie to oczywiste, że nie w sprzęgle, w końcu passat b5 ma sprzęgło suche, nie mokre... To, że wężyk przydałoby się dłuższy to raczej logiczne, no chyba, że ktoś ma go ładnie "skompowanego" z jakimś, najlepiej przeźroczystym pojemnikiem i jest przekonany, że mu nie wyskoczy z niego i nie będzie problemu go tam włożyć i przytrzymać... Oczywiście, że grawitacyjnie też można, ale jeśli nie ma nikogo do pomocy to i tak będzie mu niewygodnie kombinować z podpieraniem pedału sprzęgła, by zakręcić odpowietrznik, więc tak czy owak lepiej we 2... A że lubi się polać to akurat kwestia wężyka, który czasem potrafi się ześliznąć, a stoi się jak by nie patrzeć pod odpowietrznikiem, więc oczy w zasięgu... Może to kwestia późnej pory, ale odebrałem Twój post trochę jako próbę pouczania w każdym możliwym aspekcie... Edytowane 8 Maja 2015 przez Diabolic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter132 Zgłoś #320 Napisano 9 Maja 2015 (edytowane) Dzięki za wskazówki , nie chodziło mi o egr tylko patrząc od strony egr w dół widziałem tam gumowy kapturek i nie byłem pewny czy o to chodzi , płyn hamulcowy wymieniałem już ale z wysprzęglika nigdy , dlatego chciałem się dowiedzieć jak się za to zabrać i czy w ogóle jest sens tam grzebać i wymieniać tam płyn ? Edytowane 9 Maja 2015 przez piter132 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
