pogromca
Vag-Comem sprawdziłem sobie przebieg...
pozatym przebieg praktycznie w 90% mozna sprawdzic czy był lub nie był krecony po kodzie wsc przy kazdym edc-15
Więc tak, WSC nie ma bezpośredniego związku z EDC15, WSC jest "kodem" warsztatu/ASO, który w dowolny sposób można sobie zmienić, robi się to po każdej instalacji VAG-COM lub VCDS, możesz ustawić sobie 9999 lub tak jak był poprzednio, jednym słowem dowony. Wszelkie zmiany dotyczące wybranego modułu (np. sterownik silnika), są zawsze z poziomu programu opatrywane aktualnym WSC jakie jest ustawione w VC lub VCDSie. Więc jak sam widzisz, sprawdzanie wiarygodności wpisu w EDC15 na podstawie WSC jest co najmniej wątpliwe.
WSC może być wskaźnikiem w przypadku szafy (17-Instruments), zwykle 95% partaczy (czt. cofaczy) zmienia to nieudolnie na WSC0000, wtedy faktycznie można mieć podejrzenie, że jest coś nie tak, ale jak pisałem wcześniej, nie jest to żadna wyrocznia decydująca o 100% fakcie cofnięcia przebiegu. Poza tym VC lub VCDS po instalacji domyślnie przyjmuje WSC jako 0000. Więc przez przypadek w dobrej wierze można ustawić w którymś ze sterowników WSC jako 0000. ;)
Tyle z mojej strony... :)
jesli ma ori fejsa to aktualna wersja jest 805 i tam tylko jest edc 15
Z tego co wiem, to aktualna i oficjalna wersja to 812 działająca jako full.
faktycznie nie jest to wyrocznia ale jednak (17) zest. wskazników cos juz mowi, tak jak pisałes wsc zmieni sie nawet przy kodowaniu z poziomu vcds`a na zera ale zauważ to, ze kody wsc posiadaja tylko serwisy. choc i tak jest to do ominiecia.
ps. odnosnie wersji to chodziło o PL.
Oczywiście i na dzień dzisiejszy nie ma sposobu jednoznacznie określającego na 100%, że przebieg był kręcony
Oczywiście, zużycie pedałów, podłokietnika, foteli, daty na szybach, stan kompresji w cylindrach, data książki serwisowej, hostoria ASO, itd. też COŚ mówi, to są tylko elementy dające ogólny obraz, jednak nigdy nie ma 100% pewności i wiarygodności.
Sam kodując sterowniki w swoim aucie poustawiałem sobie takie same WSC jakie były oryginalnie, żeby "ładnie wyglądało". ;)
stan kompresji w cylindrach,.
w sumie nie trzeba nic tu juz pisac z jednym ale, miałem a4 awx (+program masters) z stanem licznika 190.tys. ktory miał dokładnie przejechane 470tys. i kompresja była ideał!
Oczywiście, nie upieram się! Takich wyjątków potwierdzających regułę pewnie można znaleźć wiele. Ogólnie myślę, że chyba się rozumiemy... :)
jeszcze nie, ale jak cos przyjedzie na warsztat z edc-16 to sprawdze.
czekam z niecierpliwoscia na wyniki ...
W jaki sposób mogę zmienić kod WSC? Sam bawiłem się opcją Instruments u siebie i teraz mam 0000. :/
Mam dostęp do VAG-Coma i VAG Tacho.
Z góry dzięki za pomoc.
Na ekranie głównym sekcja Options -> pole WorkShop Code
Sprawdziłem przed chwilą auto znajomego - 5 letni VW T5 z przebiegiem 70 tys. :) Auto niedawno kupione i przebieg mało wiarygodny.
Oczywiście WSC jest 0000. Na swoim VAGu mam ustawiony inny WSC i pomimo wejścia do Instruments WSC dalej jest 0000. Zatem w jaki sposób zmienić to WSC w komputerze auta?
Dopiero np. przekodowując sterownik zmienisz Ci się WSC na te, które masz ustawione w VAG-COMie.
Witam.. i ja odgrzeje :) starego kotleta..ale mam pytanie jak vag k+can commanderem odczytać prawdziwy przebieg ???
Edytowane przez KOmi
Starego kotleta to się raczej odgrzewa... ;)
Co do przebiegu:
:) no tak... odgrzewa :) hihi dzięki wielkie... co do odczytu to jak próbowałem u siebie w pasku (2002 rok AWX ) to mi tu pokazuje 0...... więc nie wiem czy się u mnie nie da odczytać czy coś zle robie.... :(
Sprawdź VAG-COMem lub VCDSem, czy widać przebieg ze sterownika.
Mówię o tym:
no tak... odgrzewa hihi dzięki wielkie... co do odczytu to jak próbowałem u siebie w pasku (2002 rok AWX ) to mi tu pokazuje 0...... więc nie wiem czy się u mnie nie da odczytać czy coś zle robie....
Hehe :D Mam tak samo :P Zarówno w 2001 jak i 2002 nie mogę odczytać przebiegu mam 0 w VAG COMMANDER 1.4 a w VCDS nie odczytuje. Także jak rozmawiałem z jednym forumowiczem to może nie odczytywać lub potrzebny do tego porządny kabel.
Nie, to nie kwestia, jak to określiłeś, porządnego kabla, po prostu sterownik silnika nie rejestruje przebiegu, to wszystko. Dlatego nic na obu programach/kablach nie widać.
To właśnie jest ta trzecia ewentualność :P Będę za jakiś czas w ASO to zobaczę czy odczytają przebieg jak nie to niestety będzie tak jak napisałeś.
W 2001r (modelowy wg VIN 2002), silnik AVF też nie mogłem odczytać, ale w 2003r (modelowy wg VIN 2004), silnik BDG (z podpisu) już bez problemu odczytałem.
Dla przykładu skan z VW Polo benzyna rocznik 2001 kupione z komisu, przyjechało na diagnostykę z problemem mrugającej ,,konewki" /ciśnienia oleju/według opisu właściciela,na zegarach 120tyś, jednak na skanie było:659:
Wtorek,08,grudzień,2009,11:46:27:45664
Wersja VCDS: AKP 908.1
Wersja danych: 20090602
WSC 45664
AUTOCOM
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
39-106 Łączki.Kuch
Typ nadwozia: 9N - VW Polo
Skanowanie: 01 02 03 08 09 15 17 19 37 44 45 46 56 76
Przebieg: 655350km
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 036-906-014-AHW.lbl
Nr seryjny: 036 906 014 BM
Komponent: MARELLI 4CV 3149
Kodowanie: 00031
Kod serwisu: WSC 31414
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: B/D
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 6X0-907-379.lbl
Nr seryjny: 6X0 907 379 B
Komponent: ABS 30 IE CAN V004
Kodowanie: 05603
Znaleziono 1 błąd:
00290 - Układ ABS; czujnik prędkości koła; tylny lewy (G46)
35-10 - - - Sporadyczny
Adres 15: Airbag Plik etykiet: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Nr seryjny: 6Q0 909 601
Komponent: 08 AIRBAG VW5 0003
Kodowanie: 12344
Znaleziono 1 błąd:
00532 - Napięcie zasilania
07-10 - Za niski sygnał - Sporadyczny
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\6N0-920-xxx-17.lbl
Nr seryjny: 6N0 920 804 D
Komponent: KOMBIINSTRUMENT TRW V04
Kodowanie: 00141
Kod serwisu: WSC 11111
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00771 - Czujnik wskaźnika poziomu paliwa (G)
30-10 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny
01039 - Czujnik wskaźnika temperatury płynu chłodniczego (G2)
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\6N0-909-901-19.lbl
Nr seryjny: 6N0 909 901
Komponent: Gateway K<->CAN
Kodowanie: 00022
Koniec -----------------------------------------------------------------
Mniej więcej taką minę:eek: miał właściciel, pomiar ciśnienia oleju i :rolleyes: silnik do wymiany, owal na wale.
