sipowitz Zgłoś #101 Napisano 30 Lipca 2009 Otoz po zakupie kabelka ( z hexem) podlaczylem sie do edc15. Sprawdzilem przebieg i wszystko jest ok.Natomiast ostatnio chcialem pokazac znajomemu jak i co, ale okazalo sie , ze nie moge juz polaczyc sie ze sterownikiem. Wyswieltal sie komunikat w stylu "edc15 nie jest obslugiwane". I juz nic nie rozumiem , przecierz moglem tam wejsc jakis tydzien temu. Możliwe, że posadzony jest kabelek jeżeli zassał update z netu. Trzeba przetestować na innym aucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turbojajko Zgłoś #102 Napisano 30 Lipca 2009 (edytowane) przeciez 2.0 TDI jest na EDC16 wiec nie wiem jakim cudem sprawdziles tam przebieg Vag'iem [Hex'em] .... hmmm to faktycznie ciekawe , ale jednak jestem pewien ,ze po prostu kliknalem w VAG-COMIE na " Kontrola przebiegu edc15" A moze wtedy wszedles w Instruments-17 i tam to sprawdziles? No raczej nie, ale sprobuje dzis.Moze ma znaczenie ,ze auto jest z 12.2006, moze jest nowa buda ,silnik ,ale np komp stary? Edytowane 20 Czerwca 2010 przez turbojajko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #103 Napisano 30 Lipca 2009 W Instruments sprawdzasz tylko to co wyświetla szafa, natomiast przebieg EDC15 sprawdzasz ze sterownika. Moze ma znaczenie ,ze auto jest z 02.2006, moze jest nowa buda ,silnik ,ale np komp stary? Zajrzyj do puchy ze sterownikiem, ostatecznie odczytaj VAGiem sobie wersję sterownika, będzie wiadomo z czym mamy do czynienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazbasi Zgłoś #104 Napisano 30 Lipca 2009 w edc16 zapisuje sie przebieg w jakims innym miejscu, czy wystarczy zmienic na szafie i nic juz nie mozna poradzic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Markos777 Zgłoś #105 Napisano 30 Lipca 2009 qcze, możliwe żeby w moim nie dało się odczytać hexem przebiegu? Czytałem gdzieś wyżej, że nie wszystkie można było zczytać... Produkcja listopad 2003 i nie chce się łączyć ze sterownikiem.... Szafa się zgadza z KKL na 311 (mało to wiarygone i miarodajne), ale hexa odrzuca na edc co z tym fantem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #106 Napisano 30 Lipca 2009 Produkcja listopad 2003 i nie chce się łączyć ze sterownikiem.... Szafa się zgadza z KKL na 311 (mało to wiarygone i miarodajne), ale hexa odrzuca na edc co z tym fantem? Z tego co ja wiem to przebieg w sterowniku mozna sprawdzic tylko HEX-CANem, na forum golfa czytalem, ze nie z kazdym sterownikiem mozna sie polaczyc, jezeli masz EDC15 i sie nielaczy, mozesz sprobowac odlaczyc na chwile akumulator i po podlaczeniu go sprobowac ponownie, ale niegwarantuje, ze to zadziala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Markos777 Zgłoś #107 Napisano 30 Lipca 2009 mozesz sprobowac odlaczyc na chwile akumulator i po podlaczeniu go sprobowac ponownie, ale niegwarantuje, ze to zadziala. tego jeszcze nie próbowałem... Może po resecie zaskoczy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #108 Napisano 30 Lipca 2009 Dodam, że nie każdy EDC15 zapisuje przebieg. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spanky Zgłoś #109 Napisano 31 Lipca 2009 qcze, możliwe żeby w moim nie dało się odczytać hexem przebiegu? Czytałem gdzieś wyżej, że nie wszystkie można było zczytać... Produkcja listopad 2003 i nie chce się łączyć ze sterownikiem.... Szafa się zgadza z KKL na 311 (mało to wiarygone i miarodajne), ale hexa odrzuca na edc co z tym fantem? niestety ale nie ktore sterowniki nie mialy aktywowanej funkcji rejestrowania przebiegu .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazbasi Zgłoś #110 Napisano 31 Lipca 2009 Ponawiam pytanie - czy w EDC16 tez jest przebieg zapisywany w sterowniku? Jak jest z najnowszymi autami grupy VAG? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #111 Napisano 31 Lipca 2009 (edytowane) niestety ale nie ktore sterowniki nie mialy aktywowanej funkcji rejestrowania przebiegu .... Można to aktywować w warunkach HEX-domowych tudzież CAN-garażowych? Edytowane 31 Lipca 2009 przez sipowitz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spanky Zgłoś #112 Napisano 31 Lipca 2009 (edytowane) Można to aktywować w warunkach HEX-domowych tudzież CAN-garażowych? podobno mozna ... p.s zalezy jaki ma sie garaż ... Edytowane 31 Lipca 2009 przez spanky Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Markos777 Zgłoś #113 Napisano 31 Lipca 2009 zalezy jaki ma sie garaż ... chyba za słaby na taką operację... A jak się aktywuje to jakie wartości przyjmie? z szafy na początek? czy może od zera zacznie po aktywacji zliczać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spanky Zgłoś #114 Napisano 31 Lipca 2009 A jak się aktywuje to jakie wartości przyjmie? z szafy na początek? czy może od zera zacznie po aktywacji zliczać? jaki wprowadzisz to od takiego bedzie zliczac ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Markos777 Zgłoś #115 Napisano 31 Lipca 2009 jaki wprowadzisz to od takiego bedzie zliczac ... aaaaa to takie buty... pogadam z moim opiekunem czy umie w takim razie to wykonać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #116 Napisano 31 Lipca 2009 niestety ale nie ktore sterowniki nie mialy aktywowanej funkcji rejestrowania przebiegu .... nie miały albo zostało to wyłączone podczas korekty licznika zawsze mniej zabawy ale z drugiej strony to wychodzi, że 97 % aut, które do tej pory sprawdzałem (a było ich od ...) miało cofnięte liczniki, w tym moje obydwa jest zakładka w vagu, która wyraźnie informuje o wyłączonym EDC15 "zliczanie mil", więc może jest też taka, która potrafi to uruchomić (włączyć)? szukałem i nie znalazłem (HEX-CANem). to takie moje OT. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spanky Zgłoś #117 Napisano 31 Lipca 2009 jest zakładka w vagu, która wyraźnie informuje o wyłączonym EDC15 "zliczanie mil" napisz gdzie ... ? bo powiem szczerze nigdy jej nie zauwazylem ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #118 Napisano 31 Lipca 2009 napisz gdzie ... ? bo powiem szczerze nigdy jej nie zauwazylem ... Ja również. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #119 Napisano 31 Lipca 2009 (edytowane) postaram się dziś porobić scriny ...... edit:/ no i ..pa, nie mogę tego odnaleźć w 704,1 w 805, gdzieś jakoś wszedłem Pozdrawiam Edytowane 31 Lipca 2009 przez makeć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spanky Zgłoś #120 Napisano 3 Sierpnia 2009 nie mogę tego odnaleźć w 704,1 bo na 99% tego nie ma a w 805 nie wiem ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
